Всем привет! У меня возникла такая проблема. Во время стоянки и работы двигателя термостат срабатывает а во время движения термостат не срабатывает и машина кипит расширительный бачок в трещинах. Помогите, что делать не знаю! Помпа работает. Термостат новый только поставил. Воздух стравливал.
система охлаждения
Сообщений 1 страница 15 из 15
Поделиться12016-06-05 21:21:18
Поделиться22016-06-06 09:45:24
1 зачем создавать две темы?
2 заполни подпись ,что за машина?
3 для начала почитай форум , все проблемы уже обсуждались?
4 Системы охлаждения, отопления и вентиляции
Поделиться32016-06-06 22:28:38
машина фрилендер, 2,5 v6 2002 года. читал форум но такой похожей ситуации не нашел. Сегодня разговаривал с мастером, который сказал, что это происходит из-за забитого присадками радиатора. Говорит, что надо менять радиатор. Я бы хотел узнать может быть такое и кто с такой ситуацией встречался подскажите пожалуйста.
Поделиться42016-06-07 07:07:41
сначало нужно разобраться с расширительным бачком и пробкой ,
если бачек с пробкой не держит давление около 1 атмосфера ,
то при нагрузке будет выброс антифриза...
может быть и из-за помпы ,крыльчатка проворачивается...
Провел на форуме:
15 минут и всё перечиаал)))))
Поделиться52016-06-07 16:19:26
Ты спроси у этого мастера- какая гарантия, что после замены радиатора пропадет этот симптом. Если он гарантирует, ну что ж поменяй, но если придется еще тратиться, это должно быть за счет этого мастера.
тоже интересно как он потом выкрутится
проще с радиатора снять патрубки и из шланга пролить его и посмотреть как будет протекать вода...
Поделиться62016-06-07 20:10:18
поставил сегодня расширительный бачок от девятки и вуаля термостат стал открываться и на ходу. Короче надо покупать расширительный бачок с крышкой. Спасибо всем за помощь!
Вот только теперь возникла другая проблема стал троить движок и не держит холостые обороты, и плохо набирает обороты.
Поделиться72016-06-08 04:38:20
мастеру своему привет передай)))
бачок можно любой поставит ,какой подойдет
тут с гольфа ставили ,крышка с логана подходит
Поделиться82016-06-08 19:56:40
Вот только теперь возникла другая проблема стал троить движок и не держит холостые обороты, и плохо набирает обороты. Что делать помогите!
Поделиться92016-06-23 15:52:20
День добрый! Подскажите есть ли сливная пробка на блоке для тосола Фрилендер 1999 г.
Поделиться102016-06-26 18:21:21
Фрилендер 1.8 120 л.с. бензин 1999 г.
Поделиться112016-06-26 18:59:25
судя по мануалу нет...
http://www.lrman.ru/freelander/1/power/ … t_flushing
Поделиться122016-06-27 06:53:03
Извините за подпись. Первый раз, не знаю как подписываться.
Поделиться132016-06-27 10:30:34
заходишь в профиль открываешь подпись ,пишешь какой авто ....
Поделиться152018-12-12 21:40:48
Мотор2.5 бензин 2005г.в.читал на форуме не помню на каком ,проблема термостат не открывается на большой круг, причина ,термостат плохо омывается по малому кругу ,поэтому не открывает на большой круг,только на больших оборотах теплеет нижний патрубок.На отмывание термостат идти из печки ,а антифриз после её уже остывший, поэтому нужно малый патрубок из термостат записать по-другому.
