Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Топливная система Land Rover Freelander » Нагревается и глохнет...
Сообщений 1 страница 11 из 11
Всем доброго времени суток. Фрил 1,8 99г. Парни беда такая, заводится, едит, все нормально,но через какое то время перестает откликаться на педаль газа и глохнет. Постоит окало часа, опять заводится, едит пару, тройку километров и опять глохнет...  Топливный насос поменял. Еще заметил если полить водой в районе впускного коллектора заводится и едит... Куда лезть, что смотреть? http://s3.uploads.ru/yq32x.gif
похоже это форсунки.льют на горячую....мыть или менять... :idea:
На счет форсунок, сомневаюсь, не те симптомы. Думал датчик температуры входящего воздух, проверил тестером при разных температурах вроде работает. Про датчик коленвала была мысль, даже пытался сегодня его снять, но так и не смог, болт там какойто хитрый, толи под шестигранник, толи звездочку. Вообщем так и не подобрал инструмент, он так "удобно" стоит. Интересно его не снимая как то проверить можно?
Да, с мокрой тряпкой я когда то на УАЗике ездил. Здесь пробовал ложить тряпку на датчик входящего воздуха, не помогло, а когда водой поливаещь на него заводится и едит. А вот датчик коленвала как раз находится ниже на него вода тоже попадала.
Остаётся при помощи воды последовательно вычислить датчик виновник...пусть даже и ненаучно будет выглядеть... :dontknow:
Да парни, придется с помощью воды эксперименты проводить)) Фрил с трамблером 99 г. Самое херовое что останавливается в самом нужном месте..., на перекрестке либо посреди улицы. Один мужик даже думал что я мотор тушу ( горю), когда с пятилитровой бутылки мотор поливал ))) На выходных может выкраю время, займусь машиной, пока тепло на мотоцикле езжу, но холода не за горами...
Удачи!По итогам ремонта отпишись потом. :flag:
Юрич
феном можно нагревать и  быстро проверить...
БЫЛА ПРОБЛЕМА
РЕШЕНИЕ
Долго не доходили руки до машины. Во общем заменил датчик коленвала. Правда для этого пришлось снять впускной коллектор, только тогда удалось выкрутить болт крепящий сам датчик, болт был под внутренний шестигранник, но весь слизанный, откручивал при помощи молотка и зубильца... тот еще геморой. Ну вообще сегодня ездил по городу, все пока норм  http://s3.uploads.ru/lqZGT.gif
Вот и определился виновник...Как показала практика датчик либо умирают сразу.либо мучаются и доставляют проблемы владельцу авто.И что самое неприятное.диагностика не всегда может такое распознать....
у мну так было с дпрв. хорошо нагретый не заводился. но в один прекрасный день выкинуло ошибку по КЗ ДПРВ. обидчик был мгновенно изобличен, изгнан и заменен на ДПРВ от ГАЗа http://s3.uploads.ru/chdWe.gif
