Подскажите пожалуйста,правильно ли я понимаю... В коробке слышен шум. При нажатой педали сцепления его нет - нужно менять подшипники первичного вала? Достаточно будет поменять только их,или разборка коробки повлечет за собой замену еще каких-то узлов? Там например сальников,пружин,других подшипников? Хочу заганять в ремонт,и чтобы машина там месяц не стояла,думаю купить все необходимое.
И еще одно: задняя передача,как и у всех Фрилов, работает стремно - то выбивает,то не втыкается. Читал тут на форуме, что нужно пружинку там какую-подправить.... а есть ентая пружинка в магазинах как расходник? Можна где-то заказать, или все же ремонтировать штатную?
Заренее спасибо.
Шум на нейтральной.
Сообщений 1 страница 39 из 39
Поделиться12016-09-28 14:10:00
Поделиться22016-09-28 14:17:52
Это может быть как выжимной подшипник так и подшипник первичного вала...Уровень и состояние масла в коробке проверь так же.
Поделиться32016-09-28 17:00:29
Масло в коробке и раздатке менял в позапрошлом году.
Поделиться42016-09-28 17:05:00
как только разберешь будет видно что менять
а так только можно гадать
Поделиться52016-09-28 19:49:59
Заренее спасибо.
Скорее всего выжимной, не затягивай с заменой, а то можно на дороге встать.
Поделиться62016-09-29 09:08:44
Выжимной.
Поделиться72016-09-29 09:51:35
Выжимной.
Це для мене як музика. Ціна підшипників первинного валу по 4000 грн за штуку. Я в шоці
Поделиться82016-09-29 15:26:51
А зачем они тебе? Шумит на 90% выжимной.
Поделиться92016-09-29 15:35:06
Мастера в сервисе говорили что 99%- подшипники. Что мол,на нейтрали первичный вал вращается и слышен шум от подшипников вала.
Поделиться102016-09-29 15:59:21
все правильно сказал
. Тоже был шум, педаль сцепления нажимаешь тишина, отпускаешь шум. Поменял масло, выжимочной и диск заодно, теперь шума нет.
Поделиться112016-09-29 16:04:46
Ну если мастера сказали...
Поделиться122016-09-29 16:23:11
Если честно, то я ребятам с форума доверяю больше чем каким-то мастерам
Поделиться132016-09-29 16:49:37
А насчет недовключения задней передачи,что никто ничего не посоветует? Ткните носом тогда где искать
Поделиться142016-09-30 10:39:12
После замены выжимного, вполне вероятно может восстановится чёткость включения задней передачи...
Поделиться152016-09-30 10:59:57
Хотя при логическом рассуждении больше похоже на подшипник первичного вала.выжимной перед тем как сказать до видзенья.обычно шумит при нажатии на педаль сцепления...Кроме того допустим небольшой шум коробки (небольшой!). при выключенной передаче .Но здесь у каждого своё понятие больше меньше.
у соседа на опеле к примеру шумит уже пятый год и никак на работу её не влияет...Не хочу сказать что хороший шум когда нибудь вылезет.но и раньше времени выводы делать не стоит..Вообщем в твоём случае лично меня больше смущает не шум.а проблема с включением задней скорости.А что касаеться подшипника опять же.то если он уже загудел то будет гудеть и с включенной и с выключенной передачей.Я так думаю как говорил Фрунзик Мкртчан....
Отредактировано МИХАЛЫЧ Я (2016-09-30 11:10:12)
Поделиться162016-09-30 11:01:47
Думаю, тут немного другая причина. Каждое недовключение задней скорости приводит к износу зубьев шестеренки задней скорости. Возможно потребуется замена шестеренки. Еще влияет износ вилки включения шестеренки задней скорости.
Эта единственная шестеренка, которая включается без синхронизатора.
Говорят, можно заменить даже без снятия самой коробки.
В принципе да...Синхрона в КПП наших авто нет.
Поделиться172016-09-30 15:54:28
Это что то новое. Какое отношения выжимной имеет к передачам?
И по поводу подшипника Михалыч правильно сказал, что в первую очередь нужно подумать о задней передаче. У меня подшипник шумит уже больше года. Пока не думал о его замене.
Поделиться182016-09-30 16:04:23
Он под нагрузкой шумит, а при не выжатом сцеплении чего ему шуметь то? Но бывает что и наоборот.
Поделиться192016-09-30 16:05:19
Имел ввиду сцепление.При неполном выжиме сцепления.вследствии его неисправности передачи могут включаться неяётко .Как бы мысли вслух...На советских тазиках с подобным сталкивался.Принцип один.
Поделиться202016-09-30 16:15:05
при выжатом сцеплении чего ему шуметь то?
при НЕ выжатом...пропустил не...
Поделиться212016-09-30 16:24:58
Марка состояние и уровень масла в коробке тоже могут сыграть злую шутку.Понимаю что это прописная истина и ничего нового не сказал конечно,однако случаев немало....
Поделиться222016-09-30 17:03:02
Сцепление у меня совсем уже того.. После километров 80-100 дороги,если заехать в город - то задняя не включается совсем,а первая с трудом и хрипом(я так понял что ето от того что корзина нагревается и не выжимается). Например проехался до соседнего города(километров 70) заезжаю на парковку в торговом центре, и что-бы припарковатся задом-нужно заглушить мотор, включить передачу,завести на сцеплении и тогда ехать. Комплект сцепления уже в гараже. Ждет))
Поделиться232016-09-30 17:07:41
Пропустил. Исправил.
Здесь я бы посоветовал заменить масло в коробке. Были случаи, что после замены масла шум пропадал. По всем правилам, в ситуации которую описал Border - шумит подшипник первичного вала, но было не мало случаев когда причиной был выжимной. Я все таки за выжимной. У меня подобная ситуация была на Mitsubishi. Заменил выжимной и шум исчез.
Поделиться242016-09-30 17:14:10
Тоды может и не выжимной, а корзина шумит. Такое вполне вероятно. При нажатии на педаль, выжимной "прижимает" механизм и шум уходит.
Но раз будешь менять сцепление - меняй и выжимной.
Поделиться252016-09-30 17:24:58
Тоды может и не выжимной, а корзина шумит. Такое вполне вероятно. При нажатии на педаль, выжимной "прижимает" диски и шум уходит. Но раз будешь менять сцепление - меняй и выжимной.
Меняю все комплектом,даже задний сальник коленвала в придачу. Думаю может опять масло в коробке сменить. Хотелось бы найти TEXACO оригинальное,но в Украине в и-нете продажа только бочками по 20л. В Польше есть,но привезти некому((
Поделиться262016-09-30 17:37:14
А по поводу переключения передач, почитай здесь - рычаг переключения скоростей . У меня тоже плохо включались передачи и часто выбивало третью и заднюю. Заменил втулки на кулисе и рычаге включения передач и все вылечилось. Правда удовольствие не из дешевых. Все втулочки идут от 400 грн. и выше. Можно колхозить. Благо, что снимается узел удобно и быстро.
Поделиться272016-09-30 17:42:53
Замени сцепление, а там покажет менять или нет.
Поделиться282016-09-30 17:47:42
Может у кого-то и легко,а у меня прежний хозяин заварил нахрен кулису и тягу,которая длинная к коробке идет.
Поделиться292016-09-30 17:49:43
В смысле, заварил?
Поделиться312016-09-30 18:10:35
Если и в самом деле там, то я не знаю как вообще у тебя передачи включаются.
Поделиться322016-09-30 22:19:18
Выжимной подшипник в начале износа как раз таки шумит не нажатая
Да у него скорее всего корзина шумит, раз там износ большой.
Поделиться332016-10-01 08:18:49
Всё таки тоже склоняюсь к неисправности сцепления,хотя и подшипник первичного вала до кучи с ним не исключение.По любому вскрытие покажет...Только по итогам хотя бы пару слов как обобщение темы.
Поделиться342016-10-05 14:55:09
Итак. Итог таков: сцепление стоит новое(корзина,диск,выжимной) шум остался. Отсюда вывод: подшипники коробки. Печально конечно, хотелось как подешевле))). Пока что так буду ездить. Итак 4 года уже с шумом катаюсь. Если до весны не продам-буду менять.
Поделиться352016-10-05 18:14:41
на ВАЗиках работал принцип: шумит при нажатом сцеплении-выжимной, шумит при отпущенном и перестает при нажатом - подшипники первичного вала. вряд ли здесь что-то концептуально новое...
Поделиться362016-10-06 00:03:27
Если бы был выжимной , 4 года бы не проездил.
Поделиться372016-10-06 09:51:27
Как вариант в данном случае применить более вязкое масло или присадку (их сейчас развелось немеряно)...Как вариант повторюсь!Лично сам к этому отношусь с некоторым недоверием.но основываясь на опыт таких манипуляций моими знакомыми.видя лично что машинки ходят нормально это пишу.Это как альтернатива ремонту.Но и элемент лотереи имеет место....Знакомому таким образом удалось шум в коробке исключить и с его слов передачи стали мягче включаться (авто сузуки витара).второй год эксплуатации...Хотя уже решился на ремонт КПП...
Поделиться382016-10-06 13:56:28
Иду тем же путем. Долью масла 75W90+шприц ХАДО для механических КПП и до весны буду кататься
Поделиться392016-10-07 18:13:44
Да и правильно.Авто уже в возрасте.а шум подшипника вовсе не означает что его срочно нужно менять...Родные запчасти всяко лучше чем двоюродные...С новыми(точнее их качеством).на такую матангу можно попасть что всю коробку под замену.Колдуй с маслом и катайся на здоровье.Только не забудь отписаться в теме по итогам колдовства...
