Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » МКПП » замена масла коробка и задний редуктор
Сообщений 1 страница 16 из 16
всем привет братья по оружию, решил поменять все масла кроме двигателя, нашел что в раздатку нужно заливать масло стандарта API GL5 75w90, подскажите какое масло залить в коробку передач и какое в задний редуктор, заранее благодарен.
В раздатку и в задний редуктор надо GL5 иди же API GL-4 / 5.
А вот в коробку надо API GL-4 (масла для МКПП с синхронизаторами)
то и другое масло может быть и 75w90, дело в присадках. Присадка важная в гипоидных передач может навредить например синхронизаторам.
В редуктор вроде 80-90?
  Можно и 85w90 , но я бы не рекомендовал бы. 75w90, 80w90 и 85w90 как бы для различных температурных режимов.
80w90 чаще всего минералка (или так называемая полусинтетика, что в самом деле тоже минералка с некоторыми присадками)
Зимой до какой может у вас доходить "минус"?
В общем- не каждый день покупаешь масло в редуктор- бери синтетическое API GL-5 75w90
Меняю масло в коробке , раздатке и диффе каждые 60000км. "Добрые люди"- уроды мастера, последний раз так затянули сливную пробку, что открутить не могу. Вот думаю как поменять на сегодняшний день масло в коробке.
Двигатель                           Magnatec 5W-30 A3/B4
Раздаточная коробка          Syntrax Long Life 75W-90            Oбъём 1,1 л
Дифференциал, задний      Axle EPX 80W-90                          Oбъём 0,8 л
Тормозная система             Brake Fluid DOT 4
ГУР                                    Transmax Dex III Multivehicle     Oбъём 0,34 л
Система охлаждения         Texaco                                              Oбъём 7,25 л
КПП                                  Texaco  MTF94
Отредактировано jt (2017-04-22 08:50:11)
Зачем?
Не лучше ли Syntrax Long Life 75W-90 ??? он по всем характеристикам подходит к заднему мосту и зимой проблем не будет.
я такой залил Syntrax Long Life 75W-90,  пока нормально :)
Начал так лить так и лью каждые 60000км
http://sg.uploads.ru/t/SBy8G.jpg
ЗУБЕРХА написал(а):
Зачем?
думал над этим не далее чем в субботу.
чесались руки взять синтетику.
но смутило то, что левый сальник уже подтекает. а синтетика при неудачном раскладе может сальники раскачать еще больше.
поэтому влил дешманской минералки лукойл. посмотрю как сальники себя поведут.
Мне залили вперед и назад Castrol Syntrax Long Life 75W-90 ....хотя в задний редуктор просил Castrol Syntrax Long Life 75W-140, теперь боклашка Castrol Syntrax Long Life 75W-140 лежит...заливал по советам от сюда https://www.drive2.ru/l/8280139/
Ещё через год мне меняли шруз в сборе и из раздатки вытекло 100-150 масла, рабочие вообще ничего не сказали, типа так и должно быть. Сейчас думаю...думаю так не должно быть и лучше бы мне долить туда эти 100-150 грамм. Везде обманывают, недоговаривают...если не знаешь...что за мир такой. Вот думаю можно ли долить туда (раздатку) спустя 2-3 года 150-200 грам 75W-140, смешать можно чуть-чуть? А остатки думаю как раз 0.80 в задний редуктор? Этот литр 75W-140 просто так стоит в гараже.
И да, как понять до какого уровня заливать в передний редуктор масло, если там уже находится масло, а нужно только долить недостающую часть?
Спасибо!
Отредактировано netdog (2019-04-18 04:03:39)
я так раз в год вообще меняю. с раздатки вытекает прямо черное. сзади норм. меняю, так как попадает водичка. на вякие лонглайф не ведусь, беру дешман. год ходит любой дешман. портится оно там не от нагрузок а от влаги и грязи. тут лонглайф не спасет
вперед до уровня пробки сбоку. как и в зад впрочем
Отредактировано next (2019-04-18 09:35:51)
Отредактировано next (Сегодня 07:35:51)
Вы раз в год, а их типа там надо менять раз в 60 лет, ото и на весь срок службы агриката ))) Раз в год наверное мало кто меняет, хотя бы раз в 10 лет)
Так зачем так сложно, если в заднем мосту желаете заменит, ну так и меняйте, а то что от туда сольёте в раздатку и добавите, судя по вашему описанию у вас масла там сейчас одинаковые, да и пробег у них одинаковый, если конечно вам меняли масло в заднем редукторе, потому как всё это не так просто и сливной пробки там нет.
да-да, прямо как в мануале к повозкам написано :) чтоб новые чаще покупали http://s3.uploads.ru/smbpy.gif
Не, я хочу нового масла в передний долить 140, т.е там нехватает 100-200 грамм, а в задний остатки 0.8 литра того, что долил в передний :) Там же литр в бутылке,  а в задний нужно 0.8 литра.
netdog написал(а):
Не, я хочу нового масла в передний долить 140, т.е там нехватает 100-200 грамм, а в задний остатки 0.8 литра того, что долил в передний  Там же литр в бутылке,  а в задний нужно 0.8 литра.
Добавляй до нормы и езди на здоровье.Это лучше чем отсутствие нормального уровня... :flag:
