Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » #Двигатель 2.5 » Вибрация.
Вибрация.
Сообщений 1 страница 8 из 8
Всё началось с того, что меняли подшипник на переднем правом колесе. На зимней резине начала ощущаться вибрация при нажатии на педаль газа. Поменял резину. Вибрация осталась, но значительно меньше резонанс.  Начинается с 40 км. час. После того как газ отпустишь, прекращается, нажимаешь, начинается. Что рукожопые могли не прикрутить в сервисе?
может быть просто совпадение
шрусы передние внутренние смотри , на кардане резинки на подвесных
подушки крепления заднего редуктора
Спасибо. Поеду в сервис. Заодно все масла поменяю после зимы.
Может ли быть вибрация на не прогретой машине, и звонкий барабанский стук 2 секунды, после того, как заглушу машину связана с неисправным обгонным штифтом генератора?
Иногда такой стук проявляется при торможении. Но как то не всегда, а раз от разу! Машину колбасит и глушак ходуном ходит! После прогрева и на ходу вроде как нормально становиться, а на холостых, как будто троит...
Доброго времени суток.
Вибрация скорее всего из-за подвесных подшипников, в теплое время года не заметно, но вот когда похолодает ощутимо.
движок V6 не троит в обычном четырехцилидровом смысле. пропуски в каком то цилиндре ощущаются как расколбас движка, его весь трясет. и именно в этот момент у меня долбило оторванное ухо глушака у сильфона. при торможении кстати тоже может долбить глушаком, его трубами. вобщем прежде чем все менять, на подьемник и трясти как следует глушак, и все его сочления :)
ну и посмотреть диагностикой пропуски
Отредактировано next (2017-06-21 19:09:47)
Спасибо Коллеги за ответы. Advator и Старожил правы. И то и другое. Каюсь. За Бегемотом шибко не смотрю. Рабочий Бегемот. Оперативное вмешательство только тогда, когда уже стучит и брякает.
Админу, модераторам. Тему можно закрыть. Вопрос решён. Спасибо.
