После порыва шланга антифриза,забрызгало везде,приговорили этот датчик МАП. Что нужно сделать чтоб исправить. Есть ли аналоги?
Датчик абсолютного давления
Сообщений 1 страница 6 из 6
Поделиться22017-10-19 16:06:42
А как так? В коллектор впускной антифриз что ли попал? Сверху лить, ему будет по-моему по барабану, останется живой. Вообще как бы датчик достаточно живучий. А что на двигле 2.5 тоже стоит вместо датчика массового расхода воздуха? Вроде по схемам смотрел, массовик стоит. А на1.8 как раз давления
Поделиться32017-11-10 15:12:33
Датчик который на дроссельной заслонке за датчиком холостого хода. Стоит сверху.
Поделиться42018-02-23 20:15:28
Не решили проблемку?
Такая же проблема
Поделиться52020-05-10 08:12:28
Некоторые соображения по данной теме.Из разряда личного опыта и наблюдений,в копилку форума.Известно что на ДВС 1.8 установлен ,ДАД(датчик абсолютного давления),в отличии от МАР(2.5).Некоторое время стал наблюдать что увеличился расход топлива и переодически стали проявляться нестабильные обороты ХХ...Решил снять и промыть ДАД.Проблема ушла...
Поделиться62020-05-10 10:42:00
Для информации .Каталожный номер МНК 100820L. Имеется масса аналогов,плюс от других марок авто.К примеру Форд,Вольво.
| Датчик абсолютного давления и РХХ. | Двигатель 1.8 | 2026-04-01 |
| Двигатель работает неохотно | Двигатель 1.8 | 2013-03-09 |
| Не заводится после перебора ГБЦ 1.8L. | Двигатель 1.8 | 2024-04-16 |
| КОД ОШИБОК СТАНДАРТА OBD | Автосервис. Диагностика систем. | 2013-02-15 |
| Куча ошибок, помогите! | Автосервис. Диагностика систем. | 2012-05-30 |
