Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Электрооборудование кузова » Что "сажает" АКБ?
Что "сажает" АКБ?
Сообщений 1 страница 12 из 12
Не дилетант и давно живу,а вот столкнулся с вопросом...Новый АКБ за два дня стоянки наглухо посадил АКБ....Пришлось вскрывать авто...Всё проверил,везде с прибором перешманал...Никакие потребители не были включены...Единственное только,заслонки регенерации были в положении "закрыто".Не уверен что это причина.Хотя... :dontknow:
А что с прибором шманал? Включаешь мультиметр на измерение тока , подключаешь в разрыв между предположим плюсовой клемой АКБ и проводом плюсовым и мериешь ток потребления. И отключаешь и включаешь нагрузки и смотришь. И заслонку можно замерить на выключенном зажигании
Было дело аккумулятор убивался за заводок 10-15, гена до этого был перебран за пару месяцев (был вычеркнут из списка подозреваемых). Залез в стартер с втягивающей, оказалось пятаки пригорели, заменили - проблема ушла.
Да всё шмонал...Цепи,проводку...Вот заслонка и показала "какашку" в режиме ожидания...Кто бы мог подумать... o.O
Надо схемку глянуть. Выходит питание системы приходит не через замок зажигания. А управление отопителем через. Странно
В букварь однозначно заглянуть прийдёться...АКБ зарядил,проверил нагрузочной вилкой,всё нормально... :cool:
"Эпопея" с разрядкой АКБ благополучно завершена.В моём случае это окисление контактов на "плюсовом" проводе генератора  и стартера... :cool: Причём лампа зарядки не сигнализировала...Тема не закрыта,т.к кроме моего случая существует другие.Вопрос утечки в бортсети и разрядке,сложный и разнообразный... :idea:
Не...То не то.... :no: Пост 7... :cool:
Заслонка рециркуляции, как и вентилятор салона, работает только при включенном зажигании. Когда ставил Вебасто- есть опция включения обдува салона при прогреве охлаждающей жидкости до 30 градусов. Ставил дополнительно реле, автономно подающее питание на вентиляцию и рециркуляцию. Скорее всего отпадает при условии, что контактная группа замка зажигания исправна.
Ну воть...Дублируем предыдущий 8  пост...А оно нам надо? :question:
Будут уверен ещё подобные "косяки" ещё...И по утечке через окислы,и по изоляции...Делимся опытом,решаем,помогаем друг другу... :cool:
Эта статья как небольшое,но полезное и изложенное понятным языком, приложение к теме.В первую очередь касается новичков в вопросе ремонта авто своими руками...Кроме того само по себе понятно,что проблема окисления касается не только клемм АКБ,но и всех наконечников, силовых контактов, и т.д,  электропроводки автомобиля...  http://ncpauto.ru/svoimi_rukami/akkumul … chemu.html
