Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » #Двигатель 2.5 » Стук двигателя
Стук двигателя
Сообщений 181 страница 190 из 190
181
nikola написал(а):
в этой жизни всякое бывает
:yep: Это да .Не зря говорят.Век живи, век учись.
вооо золотые слова
Привет.Не прав, может стучать.Интересный случай был.Стучал подшипник муфты кондиционера.Грешили на движок.Сняли ремни стук пропал.Тогда и вышли на муфту.Заменили подшипник и о чудо тишина.Вот как то так.
если и будет, то не долго. это же мясорубка, перемелет и рассыпется в разные стороны.
Вот у Макса тот случай.Все таки может стучать. :D
стучать там может только станинкой об натяжитель. это не закрытая конструкция, где потрохам вывалится некуда. все одно, по уму промерять компрессию надо
Стучало? А фик знает, наверное ж он коль после замены перестало!?
А стучала обойма подшипника. Шарики высыпались, натяжитель выжался до предела и кое-как прижал обойму к ремню. Соскочить ей некуда, крышка не пустит да и ремень широкий, большая площадь прижима.  При слабом натяжении ремень начинает вибрировать и передаёт вибрацию на все приводные механизмы. А натяжитель, вообще-то, выполняет две функции - натяжитель ремня и успокоитель вибрации. А ещё в наличии и канавки от шариков.
Отредактировано onigo (2014-02-24 10:28:10)
Разобрал движок на предмет поиска постороннего звука - глухой стук, уменьшающийся с прогревом. Есть подозрение на маслонасос, но это другая тема. Смущает люфт в поршнях в поперечном направлении - по ощущению 0.2-0.3 мм. В книге ничего не нашёл. Может кто подскажет, какой предельный люфт в поршнях допустим ?. Как-то не приходилось сталкиваться с этим параметром.
:yep: Есть он там , 2 машины делал с новыми поршнями и гильзами , люфт удивлял , но обе машинки бегают :flag:
для чего нужна многослойная прокладка под ГБЦ????
...........чтобы  обычная не сгорала больше...
