При движении свыше 20км/ч как будто шипение глухое спереди справа. Вывешивал и крутил почередно переднюю ось, заднюю, по диагоналям, ни кого шума не от подшипников, не от агрегатов, что это может быть? Что дальше проверять?
Шум при движении
Сообщений 1 страница 12 из 12
Поделиться22018-11-18 05:33:11
Может ступичный под нагрузкой такой шум издаёт?
Поделиться32018-11-18 08:31:59
Вибрации нет при ускорении?
Поделиться42018-11-18 22:34:21
Вибрации нет едет спокойно хоть 140, у самого сложилось впечатление что всё-таки подвесной на карданный, когда проверю отпишусь.
Поделиться52018-11-19 09:03:46
Справедливо.Подвесной как вариант тоже может так проявлять себя.Смущает только шипение ,про которое указал.ШРУС тоже со счетов не стоит сбрасывать...Всё это внезапно возникло или есть какая предистория?
Поделиться62018-11-19 10:15:30
неблагодарное это дело, шум искать по инторнету.
поднимите на подъемнике, включите драйв, газуйте и стетоскопом слушайте поочереди акпп, ступицы, раздатку, подвесные, редуктор. если не найдете, будете уверены в основных частях трансмисии. даже если потом окажется, что камешек меж колодкой и суппортом застрял, или ремешок кожух цепляет
Поделиться72018-11-19 10:22:29
Так то да.Хотя пишет что вывешивал и проверял.Ничего не обнаружил...Или упустил чего или всё так под нагрузкой проявляет себя неисправность...
Поделиться82018-11-19 10:43:04
Да скорее всего подвесные. Самое время, погода в тему.
Интересно как ты крутил по осям..там нагрузка на муфте приличная, чтобы так просто взять и покрутить с норм скоростью ?. Я на подъемнике вывешиваю. Так кручу весь привод ил завожу, передачу и смотрю.
Поделиться92018-11-19 10:44:22
Хороший шум и так слышен, и подвесные рукой чувствуются если трут.
Поделиться102018-11-19 22:47:56
подвесные
Поделиться112018-11-20 11:49:16
подвесные
Поделиться122018-11-29 21:06:24
Всетаки, подвесные на карданный.
щелчки при движении задним ходом | МКПП | 2016-09-20 |
Гул при движении | #Трансмиссия (общие вопросы) | 2021-07-28 |
Freelander. На что смотреть при покупке. | Полезные советы автолюбителю | 2010-11-16 |
Шум (гул) во время движения. | #Трансмиссия (общие вопросы) | 2010-01-05 |
Движение под нагрузкой | #Трансмиссия (общие вопросы) | 2013-03-25 |
