Всем привет. Возник такой вопрос :лазил значит я сегодня под капотом, с холостым ходом опять фигня какая-то. Дай думаю газану до отсеки, ну и газанул до 7000,а с зади дым пошол с выхлопной. Потом обороты выровнялись и движок как бы и не дымит, в процессе эксплуатации масло не ест. Вопрос вот в чём - это нормально?
Дымит двигатель
Сообщений 1 страница 9 из 9
Поделиться22020-08-07 11:27:32
Катализатор есть на авто?
Поделиться32020-08-07 16:20:20
Не, нет. Пламегаситель вместо него
Поделиться42020-08-07 21:44:21
Как вариант неправильная работа форсунок(подзабиты).Или некачественное топливо....
Поделиться52020-08-08 04:51:09
Понял. Михалычь спасибо! Тока у меня на газу пропане.
Поделиться62020-08-08 07:19:21
Ну так указывать нужно такие нюансы.Газовые форсунки так же могут забиваться.Плюс сам фильтр.Но в твоём случае лучше к спецам по ГБО.Вопрос неординарный.Но это сугубо моё мнение.
Поделиться72020-08-08 07:26:28
Довольно толковая статья,для общего развития. https://www.motor-gas.ua/clients/articl … ssionalov/
Поделиться82023-03-23 02:39:13
Продолжение. Скорее всего дело было в направляющих клапанов. Выработка была огромная,овальные отверстия и даже коегде трещины.
Поделиться92023-03-23 07:08:58
Постоянно на газу?
Иногда надо переходит на бензин, особенно при дальних рейсах. Пропан сушит направляющие особенно выхлопных клапанов. Если время от времени и на бензине проблем не будет.
| Из выхлопной трубы белый дым в огромных количествах | Двигатель 2.0D | 2012-09-05 |
| Стук в двигателе. | #Двигатель 1.8 | 2025-03-24 |
| двигатель 20T2N | Двигатель 2.0D | 2015-10-05 |
| Двигатель работает как трактор | #Двигатель 1.8 | 2012-01-27 |
| дизель м47 троит и дымит синим при включении вентилятора печки | Двигатель 2.0D | 2017-12-06 |
