Всем добрый день
Я здесь новичок поетому извините если что-то не так
Купил недавно Фрилендер 1 2000год 2.0d honda
И у меня несколько проблем с ним
Первая проблема это
Упала стрелка температуры, сегодня залез к датчику потрогал его и теперь когда стоишь на месте показывает хорошо, начинаешь ехать падает, и падает настолько насколько нажал на газ даже на месте, тахометр поднимается и синхронно падает температура
Вторая проблема это датчик уровня топлива лежит в самом низу и не движется
снимал поплавок, вставлял фишку, пробовал сам двигать им стрелка не поднимается
И третья проблема это штатная сигнализация
Не хочет закрывать с пульта, закрывает только после того как вставлю ключ в замок проверну в ручную тогда уже и с пульта закрывает
и неотривает пассажирскую дверку и дверку за водителем
Фрил был праворульный до меня
Всем спасибо за то, что прочитали! Спасибо за помощь!!!
Проблемы с электрикой Freelander 1 2.0D
Страница: 1
Сообщений 1 страница 3 из 3
Поделиться12021-01-05 01:01:09
Поделиться22021-01-05 06:56:59
Надо проверить наличие импульса на открытие на разъеме замков, скорее всего моторчики внутри вышли из строя.
Поделиться32021-01-05 09:12:11
была переделка с правого руля на левый ?
Попробуйте проверить массу на приборке .
Страница: 1
