Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Тормозная система » Стояночный тормоз: трос, рычаг, регулировка » Ручник тормозит только одно колесо :(
Сообщений 1 страница 15 из 15
В общем машинка у меня недавно, купил и .. ремонтирую, то одно, то другое.. Вот менял колеса и обнаружил что при поднятом ручнике заблокированно только заднее правое колесо, а левое совсем свободно крутиться. Объясните, плиз, в чем может быть проблема? :(
p.s. кардан у мня снят.
В чем? в чем?- в колодках или в длине тросиков.  :D
У меня такое было, после обрыва одного из тросиков.Поставил один новый ,а другой был ещё ого-гоо...Ну не чего страшного со временем он вытянется...
Ну а если невтерпёж, затяни ручник и прокатись пару верст. :D
Ну если б колодки, то колесо хоть как то тормозилось бы. Значит видимо тросик.. На выходных полажу под ней посмотрю.
Угумс... У меня левый тросик практически протёр оплётку. Правый - в норме.
Смотри его по месту самого большого изгиба - у колеса.
Спс за помощь
Мдя, точно трос. Сгнил нафиг и лопнул, видимо давно. Видать "прошлым" он нафиг не нужон был... :(
У нас тут темка про тросики была: Никто тросик ручника на аналоги не менял?
Да, спс, читал. Нашел у нас за 1000 рублёв, буду менять..
Беда в том что и обычным тормозом это колесо не тормозит, не доходит житкость. Прям раковое колесо какое то.. с 3мя все - ОК, а это.. :( Но самое хреновое что тормозные трубки не раскручиваются в соединениях и не проследить до какого из них доходит жидкость, хоть всю магистраль выкорчевывай и заново прокладывай :(
Отредактировано Olsem (2009-08-25 23:39:45)
Где??? Я тож хочу!  :cool:
завтра узнаю производителя сначала :) нашел то по телефону. Магазинчик недалеко от дома, после работы заеду. после напишу подробнее что да как.
Где??? Я тож хочу!
Так у негож машинка 98 гв - для них навалом..
ААААААА!  :canthearyou:
Ручной тормоз держит мертво но уже три раза попадал в такую ситуацию ставишь на ручник, отпускаешь его потом, левое колесо клинит намертво первый раз провозился час, помогло только одно поддомкратил колесо и стучал по барабану молотком внутри что-то щелкнуло и тормоз отпустил. После снял барабан, но ничего неисправного не обнаружил колодки в норме, все на месте, смазал шарниры и собрал все обратно. После еще два раза попадал в такую ситуацию, стараюсь на ручник без особой необходимости не ставить, может у кого было так-же. Что делали?
смотри распорную планку колодок, а точнее - состояние компенсатора износа
    LR Freelander 2000 1.8i
аналогичная ситуация только домкратить не стал просто 3 раза стукнул и заработоло
