Начал пропадать антифриз , долевал по чуть чуть , потом открутил масляную пробку и обнаружил на ней пенку , и понял что прогорела прокладка гбц ,снял гцб, на прокладке не обнаружил ни каких дефектов, отвез гбц на оприсовку и фризеровку , поставил новую прокладку и обтянул по инструкции 2кг начальный момент потом по 180 градусов 2 раза, проверил натяжку болтов по 5кг на каждом так и оставил , в итоге завел двигатель прогрел его , с утра открываю капот и снова щюп масляный в пене и нет атифриза !!! Что делать подскажите пожалуйста
Прокладка гбц , антифриз в масло
Сообщений 1 страница 3 из 3
Поделиться22022-10-26 20:41:22
Самая больная проблема этого двигателя. Обсуждали всё до мельчайших подробностей
Поделиться32022-11-06 07:17:13
Нашли в чем причина?
Иногда через впускной коллектор тоже пропускает.
При снятии, установки гильзы тоже можно расшатать, хотя не воде бы не трогали и вал не крутили. В таких случаях чаще в горячую не пропускает.
Если сняли ГБЦ, рекомендую переклеить гильзы.
