Так продолжая ранее начатое: к Фрилу турбодизель 1998 года какой вакуумник можно воткнуть то? От других Фрилендеров 1 ( бензиновых) подходит или только родной искать? Спасибо.
Вакуумник 2.0 турбодизель.
Сообщений 1 страница 50 из 105
Поделиться22024-05-14 07:42:31
сдох вакуумник Почитай тему.А с твоим что?
Поделиться32024-05-14 08:33:29
Тупая педаль. Почти не продавить. Трубку смотрел. Компрессор отлично в нее дует. Более ничего не нашел
Ничего не шипит. ( недавно авто купил). Есть ещё проблемы за эти деньги ,но тормоза- главное.Спасибо.
Поделиться42024-05-14 08:44:11
Не тупая.Тугая.Не спеши насчёт вакуумника.Может воздух в системе.Как тормоза ведут себя при движении и торможении?
Поделиться52024-05-14 08:48:06
https://ixora-auto.ru/Info/tugaya_pedal … _nepoladok Прочти,может пригодится.Так то да.все признаки проблемы с вакуумником,но он в ряде случаев ремонтируется...
Поделиться62024-05-14 09:00:05
Ничего не зажимает после торможения и накат отличный на нейтралке. Проблема,что никто не хочет у нас на СТО искать причину ... Сам вот, " дедовским" способом только. Педаль нажал,завел авто и педаль вообще не ушла( не реагировала). Как то так ..
Поделиться72024-05-14 09:01:18
Сейчас только блоками и агрегатами меняют. "Дядю Васю" в гараже уже и не найти....
Поделиться82024-05-14 09:08:32
Эт точно.Из опыта форума,в этом вопросе,следует что проблемы в самом корпусе,в местах крепления(шпильки),диафрагма,трубки и т.д.Можно пробовать ремонтировать.Полюбому лучше снять,а там вскрытие покажет...Можно по разборкам поспрошать,если уж совсем с твоим вакуумником беда.
сдох вакуумник
Поделиться92024-05-14 09:11:31
Спасибо. Буду пробовать и отпишусь по результатам.
Поделиться102024-05-14 17:10:59
Никто не не делится инфой ,подходит вакуумник от бензо к дизелю или нет.Номер детали не получается пока пробить в интернете.То ли SJB102022, то ли SJG000010 ?! Есть информация у кого то?; Весь день пытаюсь найти,спосить,заказать ..Спасибо.
Поделиться112024-05-14 17:30:48
Вот вариант бу.Есть смысл рассмотреть... https://eaural.ru/avtozapchasti-dlya-in … 938019-0-1
Это от 1.8.Но вопрос немного в другом.У тебя какая конкретно машина?Упорно не хочешь заполнять профиль,хотя это требование правил форума.Если турбодизель,то немного разный принцип работы ВУТа и скорее всего различия есть.На бензиновых он работает от впускного тракта.У дизелей,насколько помню,насос индивидуальный. Здесь упоминалось чутка про него. вакуумный усилитель тормоза Если не прав,то поправте...
Поделиться122024-05-14 17:51:52
А что в профиле заполнять то,? Аватар ?
Поделиться132024-05-14 17:53:43
Есть дизель Фрилендер 2.5 ещё... Но опять таки,все руками разводят .. Пока уже прихожу к мысли что ваше высказывание по поводу " сжечь" ,скорее будет актуально для меня тогда в скором времени.....
Поделиться142024-05-14 17:55:56
Автар необязательно.Марка авто год и т.д.Посмотри как у других,несложно ведь.А "сжечь" то про другое у меня.
Поделиться152024-05-14 17:56:45
В твоём случае вот такой нужен. SJB101780.
Поделиться162024-05-14 17:57:43
Добро. Спасибо.( Я тоже Михалыч...в жизни и по паспорту)
Поделиться172024-05-14 17:59:09
Поделиться182024-05-14 18:07:04
Ясно.... Те,которые предлагают:
SJB102022. и ещё какой то...Посмотрю. Спасибо. А где писать про авто,я не нашел в настройках?!Просто в графе : о себе?
Поделиться192024-05-14 18:08:05
Здесь ещё нюанс(если не ошибаюсь),у тебя в авто он "утоплен" в щит моторного отсека,а у 1.8 нет...SJG000010 для 1.8.
SJB 102022 это вариант для 2.5...Вроде от шевинивы подходит,но в достоверности инфы не совершенно не уверен...
Поделиться202024-05-14 18:11:10
Заходишь в "ПРОФИЛЬ". "РЕДАКТИРОВАТЬ" там "ПОДПИСЬ"....А если возраст действительно,такой как указан,то уважение и так держать!
Поделиться212024-05-14 18:15:45
Да нет конечно.... Хотя и не далеко ушел. Все понял. Исправлю. Утоплен у меня.
Поделиться222024-05-14 18:22:00
https://bamper.by/zapchast_vakuumnyy-us … -e9055630/
Михалыч.Вот такой тебе нужен...
Поделиться232024-05-14 18:23:26
Не открывается ссылка
Поделиться252024-05-14 18:45:00
Это мой? Уже просто запутался
Поделиться262024-05-14 18:50:22
Не понял про цену? Это в "зайчиках" цена?
Поделиться272024-05-14 19:14:46
В них...
Поделиться282024-05-14 19:15:49
Судя по описанию да.
Поделиться312024-05-15 13:30:17
Короче,не определился никак... Нет спецов в Питере по этому вопросу.На моем вакуумнике маркировки не видно .Может,кто читает сию тему ,может продать б/ у оригинал дизельному страдальцу? Спасибо.
Поделиться322024-05-15 14:10:16
Очень врядли.Дизелистов на форуме немного,да и нечасто заходят.Размести в разделе "куплю",свою просьбу.По разборке в РБ инфа не устраивает?Быстрее конечно самому поискать эту запчасть,тем более что знаешь маркировку...
Поделиться332024-05-15 14:58:20
Маркировка только та,что Вы прислали с фото. Остальные под вопросом большим.Спасибо. Размещу конечно.
Поделиться342024-05-15 16:54:49
Оригинал будет стоить конских денег, от 2,5 не подойдёт, от 1,8 вроде как одинаковые по крайней мере с виду. Б/у тоже трудно найти живой экземпляр. Проблема там две: трещины у шпилек и и манжета, которая стоит внутри, нужно разобрать весь вакуумник. Манжета подходит от вакуумника ваз 2108. Разбери свой там всё просто.
Поделиться352024-05-15 16:57:38
Ок .Спасибо. Придется,как уже понимаю....Его полностью снимать надо ?
Поделиться362024-05-15 17:06:22
Да.Но там не сложно.Свой главный тормозной можно оставить,без него покупка значительно дешевле обойдётся.А у братьев белорусов он вроде как по описанию в обьявлении,пустой без ГТЦ...
Поделиться372024-05-15 17:08:58
От 1.8 он немного меньше в обьёме(ширина)и больше в диаметре,в нишу твоего моторного отсека не встанет.Lucas SJB 102022,это вариант для 2.5."Колхоз" с удлинением шпилек,внедрением инородных запчастей и т.д на данном узле,дело сомнительное...
Вакуумник от 2.5 на 1.8 подойдет ли
Поделиться382024-05-16 04:11:34
Попробую.
По виду и у 1,8 рестайлинг такой же вакуумник. По фото это место отличается, вернее то что рядом с вакуумником.
У 2,5 как бы с двумя баллонами вакуумник, но такой тоже умудряются установить, убирая спереди в сторонку то что мешает.
Ты его снимал, разобрал? Надо посмотреть проблему можно решить легче чем думаешь.
Поделиться392024-05-16 07:06:24
1.8 похож,но только по виду.По размерам не совсем.Подскажи раз обмолвился,кто в примере(от 2.5),умудрялся ставить на 2.0 дизель и что именно убрать спереди в сторонку то что мешает?Поконкретнее.
Тогда понятнее будет...
Поделиться402024-05-16 08:19:05
Подскажи раз обмолвился,кто в примере(от 2.5),умудрялся ставить на 2.0 дизель и что именно убрать спереди в сторонку то что мешает?Поконкретнее. Тогда понятнее будет...
У меня фото не было. Ранее даже на двух форумах обсуждали. Отверстия под шпильки крепления одинаковые. На каких то 2,5 ставили как бы два вакуумника спаренные, соответственно выходит вперед.
Чаще всего проблему решали ремонтом родного вакуумника. использовались некоторые запчасти от ВАЗ. (точно какой модели не помню, можно снять и идти в магазин для подбора)
Обычно любая проблема у Фрила сперва кажется чуть ли катастрофой, а в самом деле решается очень просто и малой кровью .
Поделиться412024-05-16 08:36:32
Здесь всё зависит от возможностей человека.Не каждому под силу "колхозить".Главное ещё при этом не навредить ещё больше.Надо этот факт учитывать обязательно.Я к примеру,более менее опыт в ремонте и "колхозе" имею,но не могу себе представить два спаренных вакуумника.Хотя разговор здесь идёт о дизеле 2.0,а не о 2.5.А так конкретно по вопросу о вакуумнике данного авто и в частности наработок,примеров и даже "колхоза",к сожалению нет...
Поделиться422024-05-16 20:10:19
У вас дизель 2.0 роверовский движок?
До сих пор думал речь идет о 1,8...
Поделиться432024-05-16 20:23:51
Такие спаренные с завода установлены были на 2,5, вперед выходит на 1,8
Поделиться442024-05-17 08:51:40
Читаем внимательно с поста номер один темы...
Иначе иногда возникают недоразумения.
Поделиться452024-05-17 15:57:06
День добрый. Среди прочего и определяемого " приданного" к Фрилу,обнаружилась стя штуковина ?!! Чем это может навредить эксплуатации авто без ВУТа? Спасибо.
Поделиться462024-05-17 21:13:55
Многие в таких ситуациях догоняли переди тормозивший автомобиль. Хорошо если как наш товарищ, догонит Камаз. А если дорогущая машина.
Тормозной путь в любом случае будет значительно больше.
А так в исправном состоянии хорошо тормозит, даже надо быть чуть осторожнее, чтоб тебя не догнали.
Поделиться472024-05-17 21:21:23
Я не про "догонялки" вообще то... Но,если дорогущий автомобиль ,то что с того то,? В 90- е разруливали и теперь вполне спокойно.
Поделиться482024-05-17 21:25:53
Как я понял, ВУТ отличается до 2001 года и после. На дизелях ровер и на 1,8 они одинаковые.
Такой должен подойти SJG100220
или же LUCAS | TRW PSA528
Попробуйте связаться с Автобритания в Москве. Мне во всяком случае каждый раз отправляли то что подходит.
Новая у них там 7500 . Б/у тоже бывает у них.
Поделиться492024-05-17 21:28:28
Сейчас не 90-е. То что страховка не покрывает, суд и взыскивают. С карточки будут сниматься.
Поделиться502024-05-17 21:28:46
Спасибо.Мге давали совсем другую маркировку и категорически НЕТ от 1.8 , ибо он без компрессора.Это мой,стоит до сих пор.
Отредактировано Федя Любанский (2024-05-17 21:32:07)
| Постоянно горит лампа спуска с горы | Тормозная система | 2025-05-16 |
| тугие тормоза | Тормозная система | 2025-06-25 |
