вакуумный усилитель тормоза
Сообщений 1 страница 3 из 3
Кто сталкивался, коллеги, подскажите - Фрилендер 2.0, дизель, 1999 г.в, от чего может подойти вакуумник? Устал искать - новых не бывает, б/ушные или сразу уходят или ненормальных денег просят без гарантии...
а в чем проблема? разбирал этот насос, там ничего сложного нет
когда искал сальник к вакуумнику, наткнулся на точно такой же сальник от тойоты http://japan-autoparts.ru/component/aut … oduct.view  значит и они используют этот вакуумник где-то
а вообще его проще перебрать, там меняется подшипник, сальник и уплотнительные кольца. больше там нечему ломаться, всё примитивно. ищи в моих сообщениях подробный фотоотчет по переборке. будут вопросы - обращайся
