Федя Любанский
Прокачай тормоза через компютер
как это?
Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Тормозная система Land Rover Freelander » Вакуумник 2.0 турбодизель.
Федя Любанский
как это?
как это?
В Avtocom Delphi есть функция прокачки тормозов. Использует помпу и клапана в ГБ.
Век живи век учись.Это с условием что АБС всё в порядке?Просто не приходилось такое видеть.Обычно с помощником,по старинке...
Несколько этапов есть. Сначала тормозные цилиндры с трубкой в бутылку с тормозной, потом ГБ на полностью собранной системе.
Прокачивал так ГБ, после замены цилиндров с прокачкой на СТО. Достоверно не могу сказать, был ли эффект от этого.
Давно не писал сюда.. Вакуумник поменял год назад( спасибо советам Михалыча) ГТЦ оставил прежний . Все вроде как и прлкачено и но Аве колодки и троса ручника и передние и диски тормозные...Короче- все поменял.Но,на выходе получилась такая штука,как неэффективное все равно торможение. Тормоза " в пол" не берут и все. При нажатии на педаль тормоза до упора ,ГТЦ ползет вперёд ,а должен оставаться на месте. Все прикручено как надо.Езжу конечно но - осторожнее чем даже надо. Всех спросил в сервисах и только один сказал что вроде как надо было ВУТ покупать вместе с родным ГТЦ,т.к. регулировка штока только от завода- изготовителя ,а иначе никак. Так это или нет,я не особо понимаю и безусловно,по несколько раз снимать и ставить для регулировки штока все ,совсем не интересно ,хлопотно . Вот такой "простой" поисковый вопрос к форуму и всем сочувствующим.Ваши мысли по сей проблеме? Спасибо.
чем всё закончилось?или не закончилось?
