Господа, собственно вопрос - на что можно заменить? В интернете смотрю - на F1 не могу найти ничего современного.
Кто сталкивался и менял, подскажите модели.
Замена штатной магнитолы LR F1 2005
Сообщений 1 страница 31 из 31
Поделиться12024-05-27 15:41:15
Поделиться22024-05-28 21:38:48
А в чем проблема? Любую двухдиновую устанавливаешь и подключаешь через переходник.
Поделиться42024-11-07 14:34:03
Схемы скорее всего найти не получится.Кое что обсуждали здесь...
Схемы штатной магнитолы
Может это пригодится... https://shemicar.ru/elektroshema-multim … reelander/
Поделиться62024-11-07 20:11:20
Меня интересует назначение проводов от жёлтого до фиолетового чтоб не спалить не дешёвую магнитолу ,от замка и подсветки нашёл а ещё пять проводов куда подсоединяются ?.
Поделиться72024-11-07 20:33:40
kalugen
А у тебя что с усилителем авто у меня его нет , я когда то ставил японца JVS 7 дюймового не понравился на английском , вот решил прикупить продвинутую магнитолу на 10 дюймов вот и хочу подключить чтоб всё было задействовано
Поделиться82024-11-07 21:20:25
В этом случае лучше прозванивать тестером.Ищешь динамики,их должно быть 6(включая пищалки).Ищешь напругу и "минус" корпус.Там ещё один провод на управление,обычно жёлтый,ну и плюс само собой.По цветам конкретно не подскажу,могут быть разные.Все чёрные это скорей всего динамики.Можно взять "крону" два провода и "пройтись" по разьёму.Звук тебе подскажет какие где конкретно динамики.Маркируешь их чем нибудь и в путь.
Поделиться92024-11-07 21:54:25
Кто нибудь может объяснить для чего столько проводов и для чего не нашёл схемы подключения магнитолы .
Я тоже заменил на андроид 9 дюймов. Когда менял, нашел где то распиновку штекера. сейчас не нашел.
Фиолетовый справа +, над ней черный постоянный -. Рядом зеленый с белой полосой + с замка зажигания.
Поделиться102024-11-07 21:57:07
Это уже всё подсоединено меня интересуют оставшиеся пустые провода
Поделиться112024-11-07 22:01:48
Какой именно провод интересует, давайте по одному вместе постараемся разобраться.
Поделиться122024-11-08 09:18:49
Ну давай попробуем разобраться 1-+, 2-АСС, 3-?+, 4-?-, 5- должен быть синий (отсутствует),6-нет, 7-нет, 13-земля, !4-?, 16-?, 17-?, 18-?, 19-?. А вот судя по схеме предоставленной выше подается питание с замка на 14 вывод , 3 у меня подсоединён к подсветке .
Разъем покупал с форда на Алишке разъём нормальный а вот провода не паяются от слова совсем алюминий только под зажим или скрутку.
Отредактировано Георгий7 (2024-11-08 10:30:25)
Поделиться132024-11-08 09:31:49
Жёлтый это питание для сохранения настроек автомагнитолы.Естественно +.Жёлтый провод - это плюс бортового (аккумуляторного) питания автомобиля, красный, который потоньше, - это питание +12 вольт для запитывания микроконтроллера и ППЗУ автомагнитолы (в том числе и для, запоминания настроенных радиостанций) .
Обычно, на практике, жёлтый и красный провода соединяют вместе, хотя это не правильно: бортовое (аккумуляторное) питание на жёлтый провод должно подаваться только от ключа зажигания автомобиля
Поделиться142024-11-08 09:32:57
Работает магнитола?
Поделиться152024-11-08 09:34:04
3-?+
Красный провод с оранжевой полосой? Подсветка + , когда подфарники включаешь. На всякий случай проверить можно. Рядом черный его же -.
Поделиться162024-11-08 09:43:10
У вас пульт управления есть на руле? У меня и не было
Поделиться172024-11-08 09:48:49
Советую, то что тебе надо подключай, про остальное не забивай голову. На андроиде есть еще кое что надо подключать, антенну глонас, камера заднего вида, активная антенна....
Поделиться182024-11-08 09:51:36
не совсем
Поделиться192024-11-08 09:57:24
Георгий7
Вы наверное поняли что желтый провод идет на колонку
Поделиться202024-11-08 10:18:47
не совсем
Акустическая группа:
R = Динамик правый.
L = Динамик левый.
FR+, FR- или RF+, RF- = Динамик передний — правый (Соответственно плюс или минус).
FL+, FL- или LF+, LF- = Динамик передний — левый (Соответственно плюс или минус).
RR+, RR- = Динамик задний — правый (Соответственно плюс или минус).
LR+, LR- или RL+, RL- = Динамик задний — левый (Соответственно плюс или минус).
GND SP = Общий провод динамиков.
Разъём питания магнитол:
B+ или BAT или K30 или Bup+ или B/Up или B-UP или MEM +12 = Питание от аккумулятора (плюс)
GND или GROUND или K31 или просто указан минус = Общий провод (Масса), минус аккумулятора.
A+ или ACC или KL 15 или S-K или S-kont или SAFE или SWA = +12 с замка зажигания.
N/C или n/c или N/A = Нет контакта. (Физически вывод имеется но никуда не подключен).
ILL или LAMP или обозначение солнышка или 15b или Lume или iLLUM или K1.58b = Подсветка панели. На контакт подаётся +12 вольт при включении габаритных огней. На некоторых магнитолах есть два провода, -iLL+ и iLL- Минусовой провод гальванически отвязан от массы.
Ant или ANT+ или AutoAnt или P.ANT = После включения магнитолы с этого контакта подаётся питание +12 вольт на управление выдвижной антенной, если такова, естественно, присутствует.
MUTE или Mut или mu или изображение перечеркнутого динамика или TEL или TEL MUTE = Вход выключения или приглушения звука при приеме звонка телефона или других действиях (например движения задним ходом).
Другие возможные контакты в магнитолах:
Power Control = это управление включением усилителя
P.CONT/ANT.CONT = это управление антенной, питание подается после включения радио
ILL + и ILL — = это провода регулировки яркости подсветки магнитолы
Amp = Контакт управления включением питания внешнего усилителя
DATA IN = Вход данных
DATA OUT = Выход данных
Line Out = Линейный выход
REM или REMOTE CONTROL = Управляющее напряжение (Усилитель)
ACP+, ACP- = Линии шины (Ford)
CAN-L = Линия шины CAN
CAN-H = Линия шины CAN
K-BUS = Двунаправленная последовательная шина (К-line)
SHIELD = Подключение оплётки экранированного провода.
AUDIO COM или R COM, L COM = Общий провод (земля) входа или выхода предварительных усилителей
CD-IN L+, CD-IN L-, CD-IN R+, CD-IN R- = Симметричные линейные входы аудио сигнала с ченжера
SW+B = Переключение питания +B батареи.
SEC IN = Второй вход
DIMMER = Изменение яркости дисплея
ALARM = Подключение контактов сигнализации для выполнения магнитолой функций охраны автомобиля (магнитолы PIONEER)
SDA, SCL, MRQ = Шины обмена с дисплеем автомобиля.
LINE OUT, LINE IN = Линейный выход и вход, соответственно.
D2B+, D2B- = Оптическая линия связи аудиосистемы
Маркировка и цветовое обозначение проводов
по распиновке. 99% производителей придерживаются стандартных цветов для проводов и их предназначений:
Черный (обозначается GROUND или GND) — это минус аккумуляторной батареи;
Красный (маркировка АCC или А+) — это плюс замка зажигания;
Желтый (обозначается ВАТ или В+)- это плюс от аккумуляторной батареи;
Белый с полосой (маркировка FL-) — это минус переднего левого динамика;
Белый без полосы (обозначается FL+) — это плюс переднего левого динамика;
Серый с полосой (маркировка FR-) — это минус правого переднего динамика;
Серый без полосы (обозначается FR+) — это плюс правого переднего динамика;
Зеленый с полосой (маркировка RL-) — это минус левого заднего динамика;
Зеленый без полосы (обозначение RL+) — это плюс левого заднего динамика;
Фиолетовый с полосой (маркировка RR-) — это минус правого заднего динамика;
Фиолетовый без полосы (обозначение RR+) — это плюс правого заднего динамика.
Голубой/бело — голубой провод (REM) — это управляющий провод, который при включении магнитолы, автоматически включает автомобильный усилитель или активную антенну.
Оранжевый провод авто магнитолы (либо вариации) (ILL) — подключается к клемме переключателя освещения либо к любой другой клемме, где появляется +12 при включении габаритных огней или фар.
Желто — черный провод (вариации) (MUTE) — это дистанционное это выключение звука или его приглушение. Подключается к соответствующему проводу вашего автомобильного Handsfree. Если комплект отсутствует — не подключайте никуда. Это опция и на работоспособность магнитолы и качество работы не влияет.
Поделиться212024-11-08 10:55:28
Нет у меня на магнитоле другой разъём 16 пин ,этот разъём я соединял с JVS он же и подошёл к китайцу но вот возникла делема а сойдутся ли они, колонки сошлись питание тоже остался габарит, синий и телефон и ручник , и управление сруля у меня его нет но хочу прикупить с 10 кнопками https://aliexpress.ru/item/100500597997 … 5151787609 https://aliexpress.ru/item/32819423989. … 4729534211 пока думаю какие купить до 11.11 ещё время есть может что и дешевле выскочит. https://aliexpress.ru/item/100500650531 … 7445150051 на распродаже за 16000 т взял.
Отредактировано Георгий7 (2024-11-08 11:13:07)
Поделиться222024-11-08 11:16:17
Да, это стандарт ISO. Я свой перевел на такой стандарт.
А Англичане намудрили по своему. У них все должно быть по другому
Поделиться232024-11-08 11:22:07
Я тоже пару лет назад взял чуть дешевле. Теперь думаю, почему давно не взял. Особенно помогает широкоугольная задняя камера, когда выезжаешь с парковки назад на оживленной улице.
Рекомендую всем!
Поделиться242024-11-08 13:23:21
А я специально искал с круговым обзором 360 чтоб и до бордюра не притираться и с переди видеть , у меня стоит видеорегистратор на 10 дюймов там и передняя камера и задняя и одас только на китайском и навигатор в общем всё что магнитолах последних но он сильно тормознутый на 6 андроиде, иногда поворот проедешь а он говорит что надо было повернуть вот и прикупил на 14 андроиде хотя в рекламе пишут 13 , парктроники тоже установил перед и зад , очень удобно и расстояние показывает и говорит предупреждает . А вот с таким переходником шнурок как у тебя мне сын давал , но это городить ещё один переходник не схотел .
Отредактировано Георгий7 (2024-11-08 13:28:09)
Поделиться252024-11-08 18:19:44
И так не кто конкретно не знает за что отвечают провода 3.4.14.17.18.19 приходящиё на разъём магнитолы, везде схемы на английском телефон не умеет переводить технические термины и сокращения ,только в этом и проблема .
Поделиться262024-11-08 20:39:39
3 - подсветка
4 - подсветка
14 - датчик скорости для навигационной системы
17 - масса необходимая для ввода пароля на магнитоле
18 - управление магнитолой с кнопок руля
19 - управление магнитолой с кнопок руля
Поделиться272024-11-08 21:24:44
А случайно не в курсе куда доходят 18.19. чтоб там блок управления кнопками подсоединить.
Поделиться282024-11-09 10:21:50
куда доходят 18.19
До подрулевого ленточного механизма
Поделиться292024-11-09 17:28:54
kalugen
Спасибо.
Как прикуплю так займусь этими проводами у меня на магнитоле есть тоже такие выводы , но лучше поближе к кнопкам поставить блок управления.
Поделиться302024-11-10 06:58:51
Если так важен для вас пульт на руле, я бы использовал беспроводной.
Поделиться312024-11-10 11:10:50
А я такой и буду использовать я же оставил ссылки на эти пульты ,эти кнопки работают по блютуз со своим блоком управления а он подключается к магнитоле.
