сегодня обратил внимание что на приборке не горит индикатор включения габаритов и ближнего света. разобрал значит панель вытащил все лампочки и понял что и нет тут индикатора-то короче я в шоке, а англичане в очередной раз удивили..... Не критично конечно и без нее проживу, но непривычно. Это у всех так или у меня панель особенная?
лампа габаритов
Сообщений 1 страница 12 из 12
Поделиться22010-07-14 08:28:15
При включении загорается подсветка приборки...
Поделиться32010-07-14 14:34:34
ыыыыы 5 баллов
Поделиться42010-07-15 01:23:44
да это понятно только вот днем на трассе допустим её не видать. и приходится смотреть на переключатель. неудобно блин однако
Поделиться52010-07-15 08:20:56
заведи себе правило. завел авто - включи фары. доведешь до автомата, и поверь, не будешь уже думать включено у тебя или нет))))
Поделиться62010-07-15 10:26:04
Вот, вот...
Поделиться72010-07-15 17:58:04
Согласен так и делаю, вернее стараюсь не забывать так делать. А насчет этой лампочки да и х.. с ней, нет её и нет Обидно, Досадно, Но ладно
Поделиться82010-07-16 14:07:14
По мне так гораздо важнее , что если уходя забыл выключить свет, то бегемот напоминает вполне достойным звуком.
Поделиться92010-07-16 16:49:21
я тоже искал в начале эксплуатации, оказалось и правда нет))))) главное зумер есть когда двери открываешь, вот правда ближний свет при выключеном двигателе все равно горит, это удивило сильнее.
Поделиться102010-07-16 18:45:12
Меня всё устраивает. Но, было-бы неплохо, если-бы ближний всё-же включался при отпускании рычага ручника.
Поделиться112010-07-16 20:33:36
так на японцах делают. я раз искал почему у машины свет не работает (после кузовного ремонта в сервисе собрали машину, а свет не работает) так я пол часа мучился пока случайно чтоб из бокса выехать с ручника не снял.
Поделиться122010-07-18 13:42:54
На правильных японцах реле времени ставят-заглушил двиг, вытащил ключ и через3 сек всё само гаснет.
