Привет всем фрилонтоводам!
Ребята подскажите что это или из-за чего. Первый раз прям на новый год сдохла катушка зажигания на 6 цилиндре, заменил её радости на было предела машина опять запела и поехала как новая, но вот сегодня возвращался от родных с деревни и на половине пути мой конь опять начал хондрить, потерял мощность, работает не ровно, т.е. все симптомы что опять работают только 5 цилиндров., т.е. получается какае-то катушка опять вышла из строя. Вот меня мучает вопрос-это просто совпадение, что две катушки подряд велели всем долго жить или что-то надо другое проверять, может у кого было такое. Завтра с Серегой мастером будем искать какой цилиндер не работает, но все же хотелось узнать может кто-то сталкивался и можно как-то вернуть катушку к жизни или проверить?Заранее очень благодарен!!!!!
катушка зажигания
Сообщений 1 страница 13 из 13
Поделиться12011-01-30 20:11:36
Поделиться22011-01-30 23:37:40
может поможет
Поделиться32011-01-31 09:42:54
одна за одной, почему бы и нет, вполне вероятно.
Только бы не та же... Редко но встречается неисправность
силового ключа в ЭБУ, при такой неисправности катушки мрут как мухи.
Поделиться42011-01-31 15:10:54
Сейчас проверили вышла из строя на 6 цилиндре, а до этого менял на втором.
А ремонту они подлежат или нет?
Поделиться52011-01-31 18:55:58
Поделиться62011-07-24 08:02:06
ребята, от чего на наши катушки (рейсталинг 2.5) подходят фишки (проводов)? у меня две сломаны, нужно заменить.
Поделиться72011-08-26 00:53:54
кстати, у меня стоят Champion, такие же на Ровере 75, только на Ровер стоят они дешевле.
Поделиться82011-09-11 11:04:46
кстати катушки 1,3,5 такие же как и на Х5 с трехлитровым мотором
Поделиться92011-09-11 22:23:09
На рейстайловом другие катушки.Это до 2002г как на Х5.
C 2003
до 2003
Отредактировано Семён (2011-09-11 22:29:41)
Поделиться102011-09-12 09:15:29
типа да
разве по этому не понятно?
Поделиться112011-09-12 21:22:14
они все одинаковые
2,4,6 - с удлинителями,остальные без
Поделиться122011-11-01 19:33:27
Может кому помогу.
Первом фото в посте №9. Если порвался резиновый наконечник, то его можно заменить на вазовский наконечник от 16 клапанной.
Испробовано, все работает и натягивается великолепно.
Поделиться132011-11-01 21:57:41
- полезное добавление
