Все 3 крестовины установленые на 2-х карданах Фрила при необходимости можно заменить на крестовины от ВАЗ 2101-07(классика). Подходят один в один.
Крестовины кардана
Сообщений 1 страница 38 из 38
Поделиться22008-09-03 17:45:20
Да-да, я уже так и поступил.
Отъездил на них уже два года...
Поделиться32009-09-24 21:38:37
1 год уже стоит и проехала 45 000 км
Отредактировано Саша (2009-09-24 21:39:05)
Поделиться42010-02-24 20:09:34
Тоже поставил,проблем нет.
Поделиться52010-02-24 22:18:53
А у меня заклинила вазовская крестовина. Прослужила 20 тыс. км. Последствия клина - разибито шлицевое соедение переднего карадана и муфты.
Поделиться62010-02-24 22:23:29
Просто попалась бракованная.
Поделиться72010-02-24 23:19:25
а сколько ВАЗовская стоит?
Поделиться82010-02-24 23:46:15
От 180 до 300 руб.
Поделиться92010-03-07 13:42:31
все что касается крестовины tvf100000 http://impexprom.ru/product/gkn/catalog … /cross.pdf
есть размеры, есть номера по GKN , тип креставины а сопоставив все данные можно получить взаимозаменяемую деталь
Поделиться102010-03-07 21:08:17
Сегодня поменял крестовину - вошла как по маслу...
Поделиться112010-03-07 22:31:25
какая крестовина ее номер? если оригинал не удивительно, желательно уточнять
так как рано или поздно всем придется пройти через это
Поделиться122010-03-08 12:57:40
От нашей классики...
Поделиться132011-07-20 10:29:33
Вазовская за 220р. проходила 3 месяца, и умерла, разволилась прям мнгновенно как-то в один прекрасный момент просто тук и началась вибрация
Сегодня буду менять,поставлю опять от жигулей но выберу что получше и подороже.....
Поделиться142011-07-20 13:49:20
Бери импортные на тазика, есть немецкие, японские и т.д.
Поделиться162011-07-22 01:07:45
Выбрал блин......... купил ТРЭК поставил, заодно внедрил подушку редуктора от нивской раздатки, довольный поехал домой, через 300 метров на скорости 30-40 км.ч её порвало нахер!!!!!!!!! задняя часть кардана упала на землю, а потом когда сложилась на крестовине что ближе к муфте упёрлась в кузов, в итоге я думал сначала что мотор клина словил!!!!!!!! пока не вышел из машины и не увидел сие бракованое чудо......... пришлось посреди дороги валяться под машиной и снимать кардан, после чего ехать в круглосуточный магазин (дело вечером вчера было) покупать крестовину и ехать обратно на работу менять купил фирмы GNK 280р. пока вроде полёт нормальный, повезло что не погнуло кардан, и уши под крестовину.........
Поделиться172011-07-22 10:15:26
Кстати, если крестовина с масленкой и ставится на сторону, которая ближе к ВМ, то имеет смысл устанавливать ее (крестовину) таким образом, чтобы выступ масленки был направлен к кардану, а не к ВМ, т.к. если сделать наоборот (выступом к ВМ), то впоследствии, чтобы закрутить/выкрутить торцевой болт, удерживающий кардан на ВМ, придется изобретать инструмент (обычный ключ не влезает по причине торчания этого самого выступа масленки). Надеюсь, что текст понятен
Поделиться182012-01-19 17:09:18
Вовремя
Поделиться202012-01-20 15:57:26
Хороший, только ждать 2 (а реально больше) дня.
А от классики - пошел и купил....
Поделиться212012-01-20 16:06:35
А нагрузки на крестовины?
Поделиться222012-01-20 17:21:52
А что при одинаковых размерах и габаритах детали - они будут расcчитаны на различные нагрузки????
Это что-то новое в сопромате.
Поделиться232012-01-20 17:24:00
Вообще-то крестовины стандартны (по посадочным местам и еще чему-то).
Есть в нете каталог - можно просто подобрать для своих размеров и не заморачиваться с оригинальными запчастями.
При этом есть вариант , что твой Allmakes у нас сделан.
Поделиться242012-10-24 05:53:10
Поставил от старого Исудзу Фарго, GUIS-61 по GMB. Один в один
Поделиться252012-10-25 15:52:12
Такое только за Уралом может быть. Крестовину от япа найти легче, чем ВАЗовскую.
Поделиться262014-04-09 21:44:29
Добрый вечер подскажите пожалуйста а данные наработки подходят для фрила 2.5 с акпп или нет
Поделиться272014-04-09 21:46:16
а че там нового? я тож жигины вкорячивал...
Поделиться282014-04-09 21:50:39
Спасибо большое пока не столкнешся не узнаешь. Я столкнулся спроблемой подвесных и крестовин когда сегодня снял кардан для того что-бы промыть вискомуфту. Подвесные заказал фирмы ALLMAKES а крестовины хочу заказать вотэти
Поделиться292014-04-09 22:12:08
Какие-бы ты подвесные не поставил,решение проблемы -только перепрессовка подшипника...
Крестовины - классика...
Поделиться302014-04-09 22:14:39
У меня резинка порваная и подшибник хрустит. Смысл подшибники пресовать если резинка порвалась?
Поделиться312014-04-09 22:21:01
Ты не понял...Поставив новый подвесной, ты решишь проблему порванной резинки(демфера),но не подшипника...
Лечение-одно... Покупка нового подвесного и замена подшипника...
Поделиться322014-04-09 22:27:24
Может я чего то не понимаю но я думал что новый подвесной идет с подшибником. Как вот на этой ссылке http://www.paddockspares.com/toq000040- … 99999.html
Поделиться332014-04-09 22:47:29
Ты все правильно понимаешь... Но качество подшипников - пипец...
Но..Ты можешь приобрести подвесные: LR- примерно 3.5 тыров за штуку, GKN - 3тыр\шт.. и наверно усе...
Альтернатива: allmakes,britpart и т.д - 1.5тыр... + подшипник FAG 450рублей = 20 000 км. пробега...
Поделиться342014-04-10 15:59:07
Вот теперь понял. Спасибо за разяснения.
Поделиться352014-10-03 11:45:17
у меня проблема следующего характера: необходимо поменять подшипник, тот который стоит в соединительном узле между карданом и коробкой.. там внутри прокладка порвалась и смазку пропускает.. может сформулировано неверно, но в целом как-то так.. при небольших оборотах от этого стоит гул под ручником.. сама эта деталь отдельно не продается в оригинале, по крайней мере, мне так сказали в магазине.. необходимо менять весь кардан..можно ли заменить каким-то аналогом..
Поделиться362014-10-03 21:11:10
ПОЧИТАЙ эту тему карданный шрус
Поделиться372014-10-06 11:02:46
спасибо за совет..а эксист - это сайт автозапчастей?
Поделиться382014-10-06 11:43:35
Да, интернет-магазин автозапчастей (Exist.ru)
