Два дня назад пропал ближнй свет в правой фаре...пр этом дальний работает на обеих. Подскажите пожалуйста где искать причину?
Пропал правый ближний!
Сообщений 1 страница 23 из 23
Поделиться22008-08-07 19:51:31
Лампу не пробывал менять??
Поделиться32008-08-07 20:18:11
Тоесть ты считаешь что вероятней всего это лампа а не к примеру предохранитель?
Поделиться42008-08-07 20:41:58
Причины 3. 1-Лампа 2-предохр 3-контакт
Поделиться52008-08-07 20:48:22
А можно ли это как нить проверить? просто искать лампу,разбирать фару если в последствии окажется что проблемма не в этом...
Поделиться62008-08-08 09:33:03
Достать лампу из фары это 15 секунд. Поворачиваешь заднюю крышку на фаре и вытаскиваешь. В лампе две спирали, одна ближнего, другая дальнего света. Может одна и сгорела. Если лампа целая проверяй контакт и предохранитель.
Поделиться72008-08-08 16:52:26
Так и сделаю! Спасибо!
Поделиться82008-08-09 12:10:17
Я бы написал так: 1 - Лампа, 2 - Контакт, 3 - Предохранитель...
Но всё-равно - лампа это причина номер 1.
Поделиться92008-08-09 16:25:57
так и оказалось)
Поделиться102008-08-09 22:10:04
так и оказалось)
Поделиться112008-08-12 00:40:44
Сегодня у меня точно так же пропал правый ближний свет. Достал лампочку - спиралька ближнего света лопнувшая. Поменял лампочку и все ок. Сотяли "хамелеоны" 100w H4 безымянного производителя. Поменял обе на philips тоже 100w(44грн за 1шт. - по 9$ т.е. за каждую). Хотя в книге сказано что положено 65w. Меньше 100 не захотел, так как лобовуха у меня тоже тонирована - типа зеркальная - через лобовухи не видно есть водитель или нет. Поэтому ночью всегда хочется помощнее освещение.
За день до этого сдохла кнопка ел. подъемника - заказал на Житомирском шроте - выслали Ночным Експрессом - 60 грн.(12$)Просили сначала 100 грн(20$). Сторговался. Пришлось также заменить предохранитель 20А этого ел. подьёмника.
Поделиться122008-08-12 11:38:16
ну вот и разобрались с лампочкой
Поделиться132009-05-12 22:26:14
У меня вообще непонятно.Правый ближний тусклый,жёлтый.Левый яркий.Оба дальних нормально.Менял и лампы,и предохр.в салоне.Не помогает.Мне не мешает,но смотрится со стороны нелепо.
Поделиться142009-05-12 22:33:38
Контакты смотри.
Поделиться152009-05-12 22:56:03
Уху... Поискать-бы с вольтметром место падения напряжения...
Поделиться162010-10-06 12:21:46
Блин,пропал правый ближний.Заменил лампу,включил свет,постоял пару минут и появился запах палёной пластмассы и дымок из посадочного гнезда пошёл,что за хрень может быть парни ?
Поделиться172010-10-06 14:07:19
масса на лампе
Поделиться182010-10-06 14:52:14
масса на лампе
Спасибо,а делать что ?
Поделиться192010-10-06 22:13:00
проверить, поджать/почистить/ заменить
Отредактировано Tihomirov (2010-10-06 22:13:25)
Поделиться202010-10-07 13:12:41
Нормально,день отъездил
Отредактировано Suhareff (2010-10-07 13:13:10)
Поделиться212013-06-21 15:43:49
не смог в блоке реле найти предохранитель от ближнего света фар. Помогите картиночкой , где он? А я вам спасибо скажу.
Отредактировано ManChester United (2013-06-21 15:44:17)
Поделиться222013-06-21 16:04:29
f24 - левый
f25 - правый
Поделиться232013-06-21 17:17:28
bulba, как и обещал, СПАСИБО!!!
