Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Топливная система » Топливный бак, адсорбер, трубки » Сильный запах бензина в салоне
Сообщений 1 страница 50 из 65
Очередной выкрутас моей машины. Поменяли термостат, все работало хорошо один день. На следующий день отчетливый запах бензина в салоне. Закономерность: появляется на холостом ходу двигателя во время стоянки либо очень медленного движения, когда едешь больше 40 запах исчезает! Что делать, где искать!!!!
стопудово текут колечки форсунок...
потоком воздуха вонь под машину идет.
Поменяли термостат
наверняка рампу трогали...
кста,колечки подходят от инжекторных тазов,проверенно лично!
Может быть не только резинки форсунок, может ещё и уплотняющая резинка бензонасоса(треснула или что-нибудь ещё с ней)...а может вот эта хрень...см фотоhttps://i.ibb.co/W4j5bvhb/Cs-Eiz.jpg
эт сколько из под них должно вытечь топлива чтоб аж до 40 км.ч вонять???? скорее всего резинка на корпусе насоса, не помню кому, но у кому-то из Тверских с форумчан я её реанимировал,
А про колечки возможно конечно, но врятли
Отредактировано greshnik (2011-11-11 08:49:34)
у меня такое было по зиме...бензин льется в развал,и оттуда испаряется - вонь конкретная...
Согласен, что скорее уплотнительная резинка сборки бензонасоса.
Поддержу!  :yep:
Поддержу! :glasses:
меняя термостат наверняка снимали топливную рампу (форсунки), а вот сборку бензонасоса зачем трогать?, топикстартер об этом не упоминает.
на KV6 другая рампа, хотя соединение бензопровода к рампе тоже может быть причиной
https://i.ibb.co/TBCmMTb6/WUrp-F.jpg
Поддержу! :glasses:
Поддерживаю,у меня такое было.После замены рез.уплотнителей(подбирал в автомагазе по размеру)всё вылечилось.
Всем отозвавшимся - СПАСИБО!!! Действительно, при сборке топливной рампы, после замены термостата, неправильно установили топливную трубку, соединяющую правую и левую топливные рампы, точнее, завернулось колечко, вследствие чего топливо сочилось и капало внутрь развала двигателя, испарялось и с воздухом попадало в салон.  Размер колечка: внешний диаметр 11 мм, внутренний 9 мм.
Что бы не начинать новую тему спрошу здесь. Начался запах бензина  и лужа под машиной по утрам, причину нашел, утром у нас сейчас -30, пару минут после запуска двигателя между форсунками и топлевной рейкой течь, причем не слабая. Хотел спросить от каких тазов или газов подойдут уплотнительные колечки, какие размеры и можно ли поменять самому. насколько это сложно?
Стопудово резинка в уплотнении межрампового соединения либо входа от насоса. Там такие тоненькие и хиленькие цветные колечки - рвутся при малейшем перекосе при установке соединительной трубки. Посмотри по ветке про движок 2.5 - я выкладывал, как от этого гемора лечить. Нужны пара колечек, таких как на форсунках - нижнее уплотнение. В посте 8 показана америкосовская рампа, а европейка другая - межрамповое соединение не мягкое, а стальной трубкой - беда ещё та !!!
Отредактировано onigo (2012-01-23 18:37:53)
не не течет именно из под форсунок, а точнее между рейкой и форсунками как показано в посте 8 средняя стрелка.(нет возможности отметить, так как сейчас я с телефона в нете) На одних форсунках течь  больше на других  меньше но именно там  это хорошо видно, видимо возраст и морозы дают о себе знать.
Самое простое - снимаешь плиту, снимаешь впускной коллектор, ключ в положение "Зажигание" (до стартера) - слышна работа насоса, вот и смотри где течь. Ну нету под капотом другого источника бензиновой вони окромя рампы и соединений. И ещё. Если снимал рампу - посадить обратно очень сложно ( у меня не получалось). Верхние резинки на форсунках разбухают и на место не хотят садиться - и силиконом мазал и что только не делал. Выдёргивал (очень аккуратно) форсунки из головы, вставлял в рампу и потом уже всё в сборе ставил на место.
Отредактировано onigo (2012-01-23 22:39:51)
у меня нормально садились,главное чтоб перекоса небыло...резинки от инжекторных тазов - один в один...
воспользовался картинкой Mihaila, синими почти кружками))) показано откуда он родненький по утрам льется. Как можно извлечь форсунки самостоятельно? у нас за замену 12ти резиновых колечек просят 100 зеленых американских презедентов, помоему это наглость, насколько это геморное занятие?
https://i.ibb.co/GvxjmYC2/d-Any-W.jpg
если течь на передней голове - снимаешь стопора,провода от катушек,подымаешь рампу и меняешь колечки.
если на дальней головке - плюс ко всему снимаешь пластиковый коллектор
на все про-все - час-полтора времени
После визуального осмотра у меня тоже сложилось мнение что работа быстрая и не стоит этих денег, но все таки решил перестраховаться. Спасибо за ответ.
Кстати сегодня утром было -17 и течь пропала, но когда потеплеет займусь заменой.
У меня та же проблема Возникла течь форсунок в морозы Но ещё попутно выяснилось что в бензобаке лед Заправился разбавленным бензином Мог ли из-за этого(льда) клапан сброса давления топлива не работать и привести к течи форсунок Плохой бензин слили .всё прочистили  В тепле течи не было А на утро но холоде течь из бокового отверстия 1 форсунки Решит ли проблему замена форсунки Или мне  надо заказывать всю топливную рампу с 6 форсунками что бы наверняка А может ещё в чём то проблема?Конечно лишних расходов не хотелось Да и ждать заказа 30 дней  заранее спасибо
а где там отверстие?
зачем гадать?меняй одну...
Ребята помогите. Прохудилась резинка соединительной трубки. В автозапчастях есть только для форсунок. Они больше. От чего подобрать? Рампа у меня не как на фото, а пластмассовая.
Басяк написал(а):
От чего подобрать?
А фото рампы,места прорыва?
Пока только так могу. Скачал в нете. 1 вставляется в 2. Там стоит резиновое кольцо.
https://i.ibb.co/0V2N94gs/S8f-Zc.jpg
"Залечил" подобную проблему недавно (рампа такая же) - подбирал резиновое уплотнение на рынке. поставил, которое максимально подошло. Пока не подтекает.
Господа, выручайте!
Не могу подобрать резиновое уплотнение для межрампового соединения (где трубка вставляется в пластиковую рампу). Если брать от ТАЗовских форсунок (балаковские колечки) - кольцо большое, не могу стопор вставить, есть колечки потоньше, но тогда они "проваливаются". Рампа и трубка - как на фото 2 поста назад.
Подскажите, кто сталкивался.
Отредактировано nik-nik (2012-12-10 17:35:30)
Отвечу сам, может пригодиться кому. Для уплотнения межрампового соединения подходит резиновое кольцо с внешним диаметром 12 мм и толщиной 2-2,5 мм. В Москве можно купить на Кунцевском авторынке, павильон "1000 мелочей".
Подскажите размер уплотнительных колечек форсунок(верх и низ) на движок KV-6 американец, до и после 2002 г.в. И от какого авто походят. А вот еще, какие лучше ходят (резина, силикон...и т.д.)???
ТАЗОВ? это от ГаЗ-ов или ВаЗ-ов?
ВАЗов. Но я бы купил на пару штук больше требуемого количества и излишки на сутки-другие в бензин замочил для эксперимента. Бывали случаи, когда бензин разъедал бензостойкую резину от ВАЗов. :dontknow:
Спасибо. Получается, размеры колечек как до 2002, так и после- одинаковы? Ведь сами форсунки отличаются размерами в зависимости от года, или я ошибаюсь?. Так всетаки есть различие колечек, или от ТАЗИКОВ подходят на все?
Посадочные размеры похоже одинаковые, а колечки я взял хондовские, цена не великая зато уже точно в бензе не развалятся
От какой ХОНДЫ взял?
Поставил я себе от жигулей, они от наших отличаются, и при -20 начинают подтекать. :'(
Справа то топливной рампы установлен Компенсатор  пульсации давления топлива. Между рампой и Компенсатором устанавливается уплотнительное кольцо BMYX100130L (стоимостью 273руб.) В сибирские холода стало сочиться топливо. Приобрел кольцо через его интернет магазин.  Оно очень жесткое установить (закрепить быстросъёмный хомут) не смог.
Проблема решилась установкой двух уплотнительных колец 022-026-25-2-2 ГОСТ 9833 стоимостью по 8 руб. каждый.
Не спрашивал, просто по размерам подбирал
Бред...два года никаких подтеков, и морозу при эксплуатации авто были до -28.
У тебя скорее всего кольца от жигулей не той системы :D
Подскажите MKD000030L кто нибудь заказывал, это комплект или ценник за одно колечко?
Оригенальные колечки в холода бензин не держат. Я заказывал.
если смотреть МИКРОКАТ то ценник за одно колечко
https://i.ibb.co/qM541f3M/P0p5H.jpg
Всем привет и с праздником Дня Защитника Отечества! Только зарегестрировался, две недели назад с женой купили Фрила, на диагностике вроде все нормально по ходовке (мое упущение диагностику движка не делали). Во общем у меня ситуация аналогичная, как в первом посту. Бензин подтекает из под форсунок завтра поеду кольца покупать, да только морозов в Алмате нет сейчас и это в относительно теплую погоду произошло. Подскажите их стоимость? И если я не ошибаюсь на одной форсунке три кольца, прав я или нет?
И сразу второй вопрос двигатель издает какой то звук тарахтящий, вроде не стук, но похоже как у дизеля тарахтящий. Может ли это быть следствием течки бензина из под форсунок или это с чем то другим связано?
Заранее спасибо, надеюсь на Вашу помощь.  https://i.ibb.co/Jw7XPPRP/v48Ft.gif
Кольца замечательно подходят от инжекторных Лад. Но только чёрные, заметно припудренные тальком. Ни в коем случае не красные "Балаковские" - разлагаются в бензине. А проще всего (цена копеешная) купи лишний комплект и замочи на сутки в бензине - увидишь сам. Ну а у звука причин может быть очень много, надо  искать, выкладывать на форум "приметы и признаки" , может у кого было такое или есть.
Отредактировано onigo (2015-02-23 20:10:12)
Спасибо за ответ, лишь бы двигатель не стукнул https://i.ibb.co/Y40m5n99/D7NWE.gif
Ну я могу попробовать записать на видео как двигатель работает, если это что-то даст, но только уже завтра
Шум двигателя как от дизеля постоянный в течении 3 лет, две капиталки ни чего не дали. про подтекание такая же ерунда при -30, но после прогрева все нормально. еще вопрос на передней рампе с права (см. спереди на авто) был потерян какой-то пяточек, сейчас там обточенная пяти копеечная монета замазанная герметиком - подскажите код оригинального пяточка что-бы восстановить и что там вообще должно быть резинки стопоры и т.д. может у кого данный девайс от сломанной топливной рампы остался. плиз!
Может гидрокомпенсаторы стучат?
похоже ,2 капиталки делали гидрики меняли ,проверяли?
По ходу он здесь тему раскручивает стук в ДВС или?
Подскажите какой номер у резинки которая должна быть в районе цифры 1
http://uploads.ru/i/S/8/f/S8fZc.jpg
    Продам зимние колёса
    Продам  1л. масла для АКПП
Номера у резинки никогда не было, рампа в сборе поставляется. Резинку только методом подбора можно найти.
