Здравствуйте уважаемые форумчане.
Десять лет отъездил на своем Фриле, а не знал, что есть такой замечательный форум. Как говориться, пока не клюнул...
За десять лет эксплуатации проблем с машинкой фактически не было. А уж в двигатель и систему питания не лазил ни разу.
Но идет время, и зимний запуск год от года все хуже и хуже.
Похоже, пришло время заняться диагностикой и, возможно, капиталкой двигателя.
Фрил. 1998 г.в., двигатель - дизель 2,0 L серии.
Коллеги, огромная просьба, поделиться информацией., если у кого-то есть информация о грамотных, хорошо оснащенных диагностах и компаниях, которые сами занимаются капиталкой.
Диагностика и ремонт дизельного двигателя.
Сообщений 1 страница 30 из 41
Поделиться12012-01-12 18:59:59
Поделиться22012-01-12 19:05:48
Профиль заполни.
Где обитаешь?
Поделиться32012-01-13 08:59:58
Первое свечи накаливания надо посмотреть.
Поделиться42012-01-13 14:18:55
Проверил: работают три из четырех.
Нужны спецы для комплексной диагностики. Аууу!!!
Кстати, а кто-нибудь покупал б/у двигатели из Европы? Посмотрел цены - около 40 тыс. с доставкой.
Поделиться52012-01-13 15:53:19
Их надо уже не смотреть а менять.
И компрессию замерить...
Поделиться62012-01-13 15:54:24
А какой пробег? Может проще капиталку сделать...
Поделиться72012-01-13 15:55:59
Будет тот же "кот в мешке"...
Поделиться82012-01-13 15:57:54
У меня есть твой (мой) дв-ль с малой компрессией. Могу продать. Или за твои деньги его откапиталить и потом воткнуть тебе.
Если интересно - пиши в личку....
Поделиться92012-04-08 12:21:04
Парни,подскажите !!!
Вчера пришла турбина с разбора.Люфта вроде нет,но она в нагаре небольшом...Обязательно её промывать и чем ?
Отредактировано Дмитрий026 (2012-04-12 08:16:09)
Поделиться102012-04-12 10:39:32
Парни,подскажите !!! Вчера пришла турбина с разбора.Люфта вроде нет,но она в нагаре небольшом...Обязательно её промывать и чем ?
Поделиться112012-04-12 20:19:57
Самая центровая тема продавцов турбин б/у - прокачать их солидолоподобным варевом. Люфт становится после этого вообще нулевым. Лечится проливом бензином или ацетоном - после чего оценивается РЕАЛЬНЫЙ люфт. А нагар - фигня.
Поделиться122012-04-13 10:29:28
тезка, может зря такую мысль озвучил? дмитрий сейчас её как помоет, шобы люфт замерить...... . может она вообще ни в чем не варилась, а просто снята с машины? продавцы ведь и порядочные бывают.
Отредактировано еще один (2012-04-13 10:31:04)
Поделиться132012-04-13 10:51:42
еще один
Да вроде Евгений ещё ни разу плохого не советовал... Они вчера ещё начали промывать её...Люфта нет.
Поделиться142012-04-13 10:52:56
Сейчас думаю - а что со старым двигателем и турбиной делать ?
Поделиться152012-04-13 11:02:00
а он плохого и не посоветует. просто все же понимают по разному. кто-то аккуратнинько сию процедуру выполнит, а другой за керхер хвататься будет.....
Поделиться162012-04-13 18:32:49
Дв-ль откапиталить.
Турбину перебрать или продать занедорого...
Поделиться172012-04-13 19:38:51
oleza
Двигатель капиталить вот никакого желания уже нет...(хватило капиталки на самом первом Фриле,2.5) Пришёл двигатель без навесного из РБ и турбина из Москвы.С понедельника будем собирать...
По большому счёту ...интересно-что произошло и за сколько ЭТО всё можно продать ?
Поделиться182012-04-13 21:04:06
Турбину за 5 т. возьму
Поделиться192012-04-13 21:05:42
А дв-ль зря отказываешься...
Постепенно, без нервотрепки разобрать отдефектовать и принять решение...
Поделиться202012-04-13 21:53:41
Ну это естественно-посмотреть что сним и почему в клин встал...Только не сейчас-со временем.А турбину... забирай !
Поделиться212012-04-13 23:08:04
Олег, а совершенно случайно шортблок TDV6 не нужен? Откапиталеный (в смысле профессионально реанимировал коренную шейку коленвала), комплектный.
Поделиться222012-04-14 07:16:57
Нет...
Думаю потихоньку свой снятый надо откапиталить и "зарыть" в саду...
Поделиться232012-04-14 15:48:10
Сегодня позвонили мастера-двигатель пришёл без навесного,но с ТНВД,роликами,шкивом и датчиками...Как думаете-своё старое ставить или оставить то,что пришло с двигателем ?
Поделиться242012-04-15 01:39:02
ТНВД (оба)на диагностику. которое лучше тот и ставь.
ролики-новые
шкивы-по факту состояния
датчики-я б оставил те что стоят, поменять наверное не сложно. но зато "новые" проверишь и будешь знать что у тебя есть комплект рабочих
Поделиться252012-04-15 09:18:20
еще один
Мой ТНВД вроде не подводил...По крайней мере-вопросов не возникало ни разу,хотя и "пережил" холодные запуски в морозы. А как продиагностировать их ?
Поделиться262012-04-15 09:51:39
только к специалистам
если нет специалистов, то ставь свой
Отредактировано еще один (2012-04-15 09:53:18)
Поделиться272012-04-19 00:43:27
Дмитрий, ну как успехи, как новый моторчик себя ведет?
Поделиться282012-04-19 06:34:02
еще один
Ну пока рано ещё что-то конкретное говорить-проехал всего 700 км.(до Перми и обратно)...Но,по первым ощущениям-двигатель работает мягко и ровно.Расход остался на прежнем уровне-7,3 л.по трассе (круиз-контроль специально не включал,чтобы проверить расход без него),по приезду проверил уровень масла-в норме,антифриз-в норме.Надо ехать опять в Екатеринбург на диагностику-пусть всё досконально проверят.
Зы: да,чуть не забыл-никак сначала не могли завести-почему то минуса не было на реле накала свечей...Завели-сразу загорелся ЧЕК.Через несколько минут -маслёнка...Заглушили-проверили масло-в норме...проверили контакт датчика масла-маслёнка горит Потом пропал и чек и маслёнка.Пока ехал в Пермь,ниразу ничего не загоралось,провалов в работе не было,двигатель по сравнению с тем,с родным,более приёмистей и шустрей что ли стал...Свиста турбины нет...
Поделиться292012-04-19 07:56:24
ч/з 1000 км смени масло. одному черту известно где фактически был твой мотор и на чем он до этого работал
Поделиться302012-04-19 08:19:39
еще один
Я в принципе так и хочу сделать...Заодно нашёл причину прошлогоднего белого дыма(ошибку ещё выдавало на датчик наддува)...Оказывается был надорван тоненький шланг подачи воздуха-купил новый от ВАЗ 2108 за 28.50 шланг на тамблёр ваккуумного исилителя на опережение зажигания...
