Проставки на колеса
Сообщений 1 страница 50 из 66
Поделиться22012-01-18 00:31:59
Тоже надо. если можно размеры, вес и шпильки с чего?
Поделиться32012-01-18 09:42:53
Сегодня вечером перегоню чертежи из автокада в картинку потому как они на домашнем компе, по весу точно не скажу, но где-то около 3 кг или меньше, но когда токарь узнал что это мне на мою машину, сказал что можно было бы и из аллюминия или из чего-нибудь другого по легче выточить. Шпилька колесная Chrysler фирмы Raybestos каталожный номер 27520B. На самой шпильке написано качество 10,9, есть еще такие шпильки и у SWAG но там помойму немного дороже, номер в каталоге посмотрю - отпишусь. Ну а гайки уже какие хочешь, в смысле какие понравяться, я взял такие SWAG 50927413
Поделиться42012-01-18 10:57:56
Сильно не ругайте, но хочется резину поставить немного побольше и что-бы ни за что не цепляла
Так можно просто дисками поиграть, вылетом, диаметром, шириной.
Поделиться52012-01-18 11:03:16
Ну во-первых еще один комплект дисков для меня уже перебор (уже два есть и так хранить пока особо негде), во-вторых всетаки родные диски по надежней будут, ну а в-третьих цена вопроса: 20 эуро шпильки, 10 эуро гайки, ну и токарю пару пузырей
Поделиться62012-01-19 06:54:41
Что ж фабричные не купить-то, если невтерпеж, это ж безопасность в конце концов... ну хоть: http://www.ebay.com/itm/4-Wheel-Spacers-5x4-5-Adapters-M12X1-5-stud-25MM-1-/320755417375?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Model:Freelander&vxp=mtr&hash=item4aae83411f
Поделиться72012-01-19 10:06:21
Конечно ты прав, но если брать в учет то что шпильки и гайки заводские, а проставки выточены на одном из заводов выпускающих автотранспортные средства, то я не думаю что качество будет хуже "их" заводского, ну только если в шлифовке есть небольшая.
Поделиться82012-01-19 18:27:41
Авторемонтный или сельмаш?
Поделиться92012-01-19 23:15:35
Не угадал - практически умерший, но по масштабности во времена СССР не намного неньше. Вот чертежи найти не могу блин. Но это дело времени. И вообще всех с праздником.
Поделиться102012-02-01 01:06:14
Привет всем.
Я точно знаю, что изменение вылета колеса очень пагубно сказывается на ступечном подшипнике!
И ещё вопрос: Каким образом теперь делать сход развал? (ширина колеи, радиус угла поворота?).
Поделиться112012-02-02 00:15:50
А разбежка по дискам от 15 до 18 дюймов КАК СКАЗЫВАЕТСЯ НА СТУПИЧНЫЕ ПОДШИПНИКИ И НА РАЗВАЛ СХОЖДЕНИЕ? Конечно ступичные еще как-то можно сюда за уши притянуть, ну вот развал, схождение и радиус поворота помойму от этого никак не изменятся. Габариты авто - да, немного подрастут, а в остальном помойму вреда меньше чем проставки под стойки, да и устойчивость помойму должна несколько увиличится за счет проставок.
Поделиться122012-02-02 00:18:12
У меня у знакомого на Соренте стоят уже года три - никаких нареканий, иногда правда в колею не попадает. Но на наших ато новую колею можно и проложить
Поделиться132012-02-02 15:42:30
Стесняюсь спросить..А при переезде больших припятствий в лесу (ямы,овраги,и т.п.) расставленные широко колеса не догонят крылья(эт при нашей-то подвеске)??? С сорентой-то понятно там рама..а у нас независимая подвеска,да с такими ходами
Поделиться142012-02-02 16:58:23
Ну наличие рамы на догонят не догонят не влияет. Если верхняя точка хода подвески (по колесу) выше арки крыла, то при выставленных колесах, найдется денежная яма
Поделиться152012-02-02 18:30:09
Чет-то я не понимаю вас то есть если резину на 4,5 см шире поставить та за арку не цепляет, а если проставку на 3 см - тогда сразу капец всему автомобилю: шрусы, подшипники, колеса, арки и чего-там еще. Не хотите не ставьте а верхняя точка у нас в авто до арки не достает потому как при катках на 18 они и так за арку выпирают но ничего не задевают
Поделиться162012-02-02 19:41:39
И что с того что Соренто рамный? Передняя подвеска у него независимая: два рычага, две шаровых, четыре сайлентблока, полуось, ШРУС вообщем почти как у нас, так что рама тут не причем. И тогда зачам англичане проставки продают на фрила? Что бы искалечить автомобиль? Я так не думаю, а вот агрессивности и устойчивости немного еще добавят
Поделиться172012-02-03 15:30:41
Проставки не для того, чтоб колеса в стороны выпирали, а для того, чтоб можно было диск с отличной от 114,3х5 сверловкой поставить. Или для установки внедорожных дисков. Чтоб выпирали, можно например и от Хонды воткнуть, как у меня. Сверловка такая же , а вылет меньше, вот и выпирают.
Если в твоем случае, дисков два комплекта, а хочется шире, тогда только проставки.
Отредактировано Roman (2012-02-03 15:32:02)
Поделиться182012-02-03 17:03:07
Вот я о том и говорю. Из всех вариантов - этот лучше. Вчера еще один токарь позвонил и сказал что нашли материал еще для заготовок, значит скоро еще один комплект может появиться.
Поделиться192012-05-03 13:29:36
И сколько такой наборчик стоит , мне тоже нравится
Поделиться202012-11-20 00:01:58
всем привет, делал почти два года назад проставки, обошлось 110 доляров! но как я погуглил то дешевле чем можно купить. по поводу того что где-то что-то портиться, то так это бред, а вот устойчивости добавилось! делал по три см.
P.S. машинка злобно стала выглядеть!!!
Поделиться212012-11-20 00:04:05
Фото злого бегемотика в студию,
Поделиться222012-11-20 00:04:07
А фото?
Поделиться242012-12-18 18:24:28
Мне обошлось где-то так: шпильки колесные 20 шт - 20 эуро, гайки колесные 20 шт - 10 эуро и плюс небольшой флянец токарю 10 эуро и того 40 евриков. А по устойчивости это точно немного получше, а вот подшипники, стойки и все еще чего там говорили, как стояли так и стоят на месте без изменений, хотя проехал на них где-то 15000 тыс, но пока все норм.
Поделиться262012-12-18 20:35:35
В говна ты комрад не выезжаешь судя по всему
Засыпет грязью при таком выступлении колес сбоку по самые некуда.
Поделиться272012-12-18 20:50:25
В говна ты комрад не выезжаешь судя по всему Засыпет грязью при таком выступлении колес сбоку по самые некуда.
Купить у соседей подъездные коврики , и забалабасить брызговики
Поделиться282012-12-18 20:52:23
Не поможет там ничего! Мы на ниве с таким вылетом ездили на охоту, завтра фотку тусану.
Поделиться292012-12-18 23:07:44
если честно то оно и так и так цепляется у нас, коврики думал, да вот у кориша были, но они от сугробов по-отлетали. да как бы не проблема это.
Поделиться312012-12-20 15:43:12
танки грязи не боятся!!!!! а мне такое даже нравится...
Поделиться332013-01-16 23:57:02
подшипники ступичные сразу комплектом закажи. те их все одно через год менять придется
Поделиться342013-01-17 00:22:16
молодца.....+100500
все остальные - сначала думаем..потом делаем)))) легко отвечу на вопрос - почему?)))))))
Отредактировано d2ima (2013-01-17 00:23:01)
Поделиться352013-01-17 00:32:42
не знаю какой остальные, а я уже под завода на на уши поставил, ищу кто будет делать
Поделиться362013-01-17 00:37:43
ты наверное хочешь из фрила ТЛК -80 сделать))))))).ищи....
Поделиться372013-01-17 00:43:51
а какой ты догадался)))))) летом планирую им в плотную занятся, какой сделаю покажу чтобы получилось
Поделиться382013-01-17 00:45:27
Хороший ты человек, но оптимистам по-жизни легче живется, проехал я на них уже около 25 тыс. Ни один подшипник не поменял и признаков износа таковых не наблюдаю. А с такой точкой зрения как у тебя не только пить и курить нельзя, но и картофель жаренный, и напитки газированные и спать не менее 7 часов в сутки и ...... этот список очень велик. Таким людям наверное спокойней всего должно быть в глухой тайге или монастыре, где нет всех этих нехороших "штук" цивилизации. Интересно, а если колеса люди большего размера ставят чем в книге написано или диски от 15 до 18 размера меняют, ты им рекомендуешь еще помимо подшипников всю подвеску закупать и комплект ШРУСов. Злой ты все-таки, будь добрее ..... и к тебе потянутся.
Поделиться392013-01-17 00:54:48
купи сразу тойоту ленд крузер 80. ели конечно найдешь в нормальном состоянии....и будет у тебя все хорошо))))) оптимист по изготовлению из паркетника полномасштабного 4-WD
пы сы пожалуй надо поменять статус на ;
."...заниматься хуйней можно и нужно.....но мне пока некогда...".
Отредактировано d2ima (2013-01-17 00:59:57)
Поделиться402013-01-17 00:56:27
Злой ты
я не злой.
я им просто настоятельно рекомендую почитать литературу по устройству автомобиля, что-бы выяснили элементарные вещи. какой узел для чего нужен, и как этот самый узел работает.
Хороший ты человек
тут согласен. был бы плохой, не давал бы тебе добрых советов
Поделиться412013-01-17 01:06:43
Вот я когда купил фрила одно колесо немного яйцом было, но на "глаз" определить не получалось. Так вот там за 2 000 км подшипник умер, да и наверное если дороги - полное г...но, долго они не проживут.
Поделиться422013-01-17 01:07:47
нну и проставками своими ты только добавишь ....
Поделиться432013-01-17 01:10:23
Maslav(не знаю твоего имени), как ты понять то не можешь, ты меняешь рабочую нагрузку подшипника по геометрии, создавая рычаг. отсюда и идет уменьшение ресурса, примерно в 2-3 раза.
это все уже давно пройдено тысячу раз
Поделиться442013-01-17 01:16:26
2-3 раза
Спорить с этим бесполезно, потому как так оно и есть, ну, а в 2-3 раза это уже перебор. У меня на работе (основной) есть три кандидата технических наук, которые занимаются сопроматом, термехом и деталями машин, по их расчетам при таков увеличении такого повышенного износа нет и это факт подтвержденный расчетами, а не простыми догадками.
Поделиться452013-01-17 01:25:04
дв ну? кандидаты твои..как бы мягче написать......такие кандидаты....
флаг им в руки от действующего инженера -механика с двумя высшими образованиями...
Поделиться462013-01-17 01:25:07
Maslav, да мне то как то все равно, завтра они у тебя кончатся или ч/з десять лет. вопрос квалификации водителя. я вообще то о другом, о том что подобные переделки кроме как сокращения ресурса ничего не дают.
а они прям и рассчитали и испытали-измерили все силовые нагрузки, что-бы давать такие заключения?
Поделиться472013-01-17 01:34:34
Для того что-бы избежать этого - машину надо законсервировать и поставить в отапливаемое помещение, а не ездить на ней
Поделиться482013-01-17 01:38:31
...правильно..или не совать всякое гэ...дающее значительное увеличение нагрузки на подвеску...ради слова - а у меня плять тоже жЫп))))))
Отредактировано d2ima (2013-01-17 01:38:58)
Поделиться492013-01-17 01:38:51
Ничего вечного нет, все в итоге ломается, но это всего лишь железо и чего за него так переживать? Нервные клетки очень медленно восстанавливаются. У меня когда двигун показал кулак дружбы волновало как его домой дотолкать, правда сломался он в то время когда я проезжал мимо своего двора и во дворе пару соседей в это время были. Был доставлен на место за 5 минут, а я вместе с детьми и супругой дальше пешком пошли в парк гулять, куда в принципе и ехали.
Поделиться502013-01-17 01:40:50
Кстати вам бы с Грешника поучится, взял для души и выдавливает из него что можно по максимуму - адреналин, удовольствие и море впечатлений. Будет хоть потом что вспомнить. и я пытаюсь жить в удовольствие, а не в рамках непонятно кем установленных. И делаю только то что мне нравиться. Мне даже начальник на работе не приказывает сделать какую-нибудь дополнительную работу, а спрашивает сделаю я ее или нет. А основная работа мне очень нравится.
Отредактировано Maslav (2013-01-17 01:43:26)
