Думаю прикупить, да вот не задача, каталог говорит, что их там две (LVP101630L) и две прокладки под клапанную крышку (LVP1000470L). Просвятите, сколько их там на самом деле?
Прокладка ГБЦ
Сообщений 1 страница 22 из 22
Поделиться22012-06-09 14:06:37
Конечно по две, у тебя двигатель V-образный
Поделиться32012-06-09 14:29:52
Благодарю
Я тормоз, привык к 4-х горшковым )))
Поделиться42012-06-10 04:12:16
старые на герметик хоть 10 раз...
Поделиться52012-08-14 17:46:57
ЛУЧШЕ НОВОЙ ТОЛЬКО НОВАЯ.(Я ПРО ПРОКЛАДКИ)
Поделиться62012-08-14 17:54:51
Под клапанную крышку и была поставлена новая, старая в хлам... из-за этого и накрылись гидрики.
Поделиться72012-08-15 20:59:54
ПАШ А ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ КАК ГУУУУД?
Поделиться82012-08-15 23:08:10
Гидрики стучать перестали
А антифриз по прежнему уходит, видимо в двигун
правда прокладки ГБЦ не меняли. коплю денег на переборку
Поделиться92012-08-15 23:36:00
павлух у меня таже проблемка с антефризом в сервисе обнаружели в 1-ом целиндре это работа гбц пока нащелкали 15000 штук дальше видно будет .заберу черкану сколько в итоге отвалил.
Поделиться102012-08-15 23:48:06
Дымить тогда должна, как паровоз.. белым дымом. Дымит?
Поделиться112012-08-15 23:50:35
не дыма небыло .но вывернули свечу там антефриз как они сказали.
Поделиться122012-08-15 23:55:23
На свечке??? Я бы на твоём месте заехал в какой-нибудь ещё сервис... Не верю, чтобы на свечке можно было антифриз увидеть. Он туда просто ручьём хлестать должен тогда...
Поделиться132012-08-15 23:59:57
думаешь лечят меня?
Поделиться142012-08-16 00:06:40
думаешь лечят меня?
ХЗ.. вполне могут. Питерские эксперты, Слава, Валера, Костя, подскажите?
Поделиться152012-08-16 00:09:38
вся сахарная будет
Поделиться162012-08-16 00:09:54
Я уже Славке в личку отписал жду ответа
Поделиться172012-08-16 00:21:13
есле Славка поможет то завтро в сервисе разгоняй устрою если н........ть хотели.
Поделиться182012-08-16 00:30:08
вся сахарная будет
Так что может и не обманывают...
Поделиться192012-08-20 07:02:26
Привет всем, помогайте! По номерам, указанным в первом посте exist ничего не находит! Подскажите номер прокладки ГБЦ, еще (хотя не по теме) номер маслосъемных колпачков
Отредактировано Дмитрий Н (2012-08-20 07:04:50)
Поделиться202012-08-20 07:53:40
а шо микрокатом глянуть религия не позволяет?
LVB101630L - прокладка
LUB100350L - колпачки
Поделиться212012-08-20 08:07:53
А нету на работе, спасибо большое, нашел ошибку, в место В там Р
Поделиться222012-08-20 08:17:08
заходишь сюдой http://lrparts.ru/ , тыкаешь в "каталог" и опаньки...
