Защита редуктора
Сообщений 1 страница 16 из 16
Поделиться32012-11-25 23:53:21
Из листа железа тройки,как говорится на коленке,за два вечера, сделал защиту на задний редуктор
А зачем отверстие , для грязи???
Поделиться42012-11-26 11:58:44
Знакомый тут попал на паджике на замену бензобака. У бензобака защита - и, между ней и баком скапливается грязь, всё преет и гниёт. Было-бы отверстие, в которое эта грязь утекла - не было-бы и проблемы.
Поделиться52012-11-26 18:57:00
У меня проблемка, когда часто езжу по лужам, попадает вода в задний редуктор, приходится проверять или менять масло,не охота скидывать защиту каждый раз, вот и сделал дыру.Посмотрю что будет зимой, если что закрыть не долго.
Поделиться62012-11-26 20:12:01
Дык может сальники поменять или заднюю крышку на герметик?
Поделиться72012-11-26 22:36:32
пересмотри сапун
Поделиться82012-11-27 21:38:00
Сальники потеют,но не бегут,передний сальник менял,но хватило не надолго (брал не оригинал)Через год начал потеть маслом..Новые сальники получил но пока не менял.Если редуктор ленд ровера не в масле то там его нет.
Поделиться92012-11-27 21:56:58
Сапун продуй и будет тебе счастье...
А все рассуждения выше - лабуда или ленность.
Поделиться102012-11-28 21:00:42
Может вы и правы,но сапун периодически проверяю,ни разу забитый не был.
Поделиться112012-11-29 14:52:00
А трубочка на месте? Или голый сапун из редуктора торчит? Она идет вверх почти до кузова и загибается как ручка у зонтика. Не должно через нее попадать.
Поделиться122012-11-30 22:08:07
Как раз к этой "ручке зонтика" я и подсоединял шланг от вакуумника классики, чтобы продуть сапун.
Поделиться132013-05-15 10:00:03
Есть вот мысль сгонять к сварному и две дуги приварить вдоль днища параллельно глушителя и кардана, чтобы не ложиться на глушак, муфту. Должно работать. Делал кто подобное, какие мысли по такому улучшению ?
Поделиться142013-05-15 10:44:13
К чему приваривать собрался? Гнить будет в месте сварки
Поделиться162013-05-16 00:46:23
пока не знаю ... может к подрамникам ? про гнить - так антикоррозийная обработка существует. Всеж лучше чем дыры в силовых элементах кузова делать.
Трубам глушителя ничего не будет (на эластичном подвесе), а вот защиту вискомуфты люди делают, как вариант:
Непонятная конструкция. Как крепится ??? Перед - после вязкомуфты чтоли ????
