Доброе утро всем!Вчера менял заднии колодки и увидел что болтаеться реактивная нерегулиромая тяга.Она снимаеться просто,открутив два болта или есть какой нюанс?
Задняя подвеска Land Rover Freelander
Сообщений 51 страница 100 из 158
Поделиться522010-09-17 18:48:18
Всем привет!Сегодня загнал авто на сезонный ремонт,решил перебрать подвеску.Всё вроде хорошо,но...НАМЕРТВО прикипел болт №11,по прилагаемому рисунку.Выход один-пилить.Но это без проблем,ломать не строить..)Трабл в другом,глянул сколько стоит новый болт и ужаснулся
один только болт,без гайки,стоит от 1200т.р. до 1500т.р. .....получается два болта-2400т.р.,думаю вы согласитесь,что это уж черезчур...Может кто-что посоветовать?Пока,единственное что пришло на ум,ехать в Метизы,мож там что есть,но меня смущает качество металла,там ведь не сыромятина стоит...
Поделиться532010-09-17 19:11:03
Главная проблема была выбить большой болт! Одну сторону смог выбить кувалдой, вторую пилил балгаркой и высверливал. На место болта купил шпильку( На строительном рынке) и соответствующие шайбы с гайками, отрезал по нужной длинне и Оля!!!! Тишина!!!! Проехал около 15 000, полный порядок. Рекомендации: Не спешите снимать свои тяги! Заранее купите Б/У и перепресуйте их. Я купил все 6 тяг за 2000 рублей (Брал в феврале, разборка в Беляево Москва) Не забудьте про шпильку! Слышал люди ставят два коротких болта вместо одного длинного. Мое мнение лучше ставить шпильку, так как при установке двух болтов нагрузка распределяется подругому! Всем успехов...
Вот писал человек на 1-й странице...
Поделиться542010-09-17 21:37:32
Если получится найти болт нужной длины, то бери болт класса прочности 12.9
Поделиться552010-09-17 21:51:21
Это ценная информация,спс
Поделиться562010-09-18 07:42:34
sara029
Ппривет,я тоже перебирал подвеску в феврале.Сначала открутил заднюю гайку которая держит болт.Он был прикипевший намертво,даже головку сломал,когдаего пытался открутить.Потом пошел таким путем-снял заднюю регулируемую тягу,выкрутил болт передней,чтобы тяги зашевелились.Тщательно почистил болт от грязи,залил его вдешкой.обстучал кулак в тех местах,где он заходит в кулак,длинным воротком потихоньку,чтоб снова не сломать головку,начал крутить его туда сюда.Он зашевелился,но сидел крепко.В общем потратил я на него минут тридцать,крутил ибил молотком бронзовым по торцам болта,чтоб резьбу не повредить.Получилось.Вытащил болт,почистил его,заменил с\б и снова поставил его на место.
Поделиться572010-09-18 12:02:36
Спасибо за инфу,приму к сведению!)
Поделиться582010-09-19 10:42:23
А какой там шаг резьбы,подскажите пож.,буду заказывать у токарей..
Поделиться592010-10-11 20:27:14
Рис. 1-Как временный вариант.
Рис. 2-самодельный болт.(делался удалённо,поэтому нарезали резьбу по всей длине.)
Рис. 3-встал как родной.
Отредактировано sara029 (2010-10-11 20:31:04)
Поделиться602011-03-19 23:59:25
доброго вечера!как разобрать заднюю полуось???надо поменять пыльник на редукторе!
Поделиться612011-03-20 10:20:45
Всем привет
Это тебе надо?
Поделиться622011-03-21 14:28:09
Стакан трипоида можно не выдергивать из редуктора, достаточно снять пыльник и вынуть трипоид из стакана. Предварительно, конечно, отсоединить все рычаги и ШРУС.
Поделиться632011-03-21 17:51:54
Наверное все таки сальник?
Я сальник менял: открутил рычаги и вытащил полуось. Выбил сальник (именно выбил - он сидит на герметике) и поставил новый (он тоже с герметиком).
Полуось на место и вперед...
Поделиться642011-03-21 22:17:12
мне нужно поменять пыльник на полуоси что идет в редуктор
Поделиться652011-03-22 10:30:14
Дольше готовишься, чем сделал бы.
Подвесить или поддомкратить машину нужным бортом.
Снять нужное колесо.
Открутить длинный болт поперечных рычагов, вытащить его.
Снять хомуты и отрезать заранее фрагменты старого пыльника
Оттянув стойку в сторону - извлечь трипод из шарнира.
Разобрать трипод (там стопорное кольцо) стараясь не про$рать иголки подшипников, натянуть на вал новый пыльник. Вычистить от старой смазки.
Собрать трипод.
Вставить трипод в корпус шарнира, снова взяв стойку "на оттяг".
Натянуть пыльник на шарнир, предварительно запихнув смазки.
Одеть хомуты на пыльник.
Поставить болт.
Все!
Поделиться662011-03-22 12:48:41
sea.privat
спасибо.я разобрал стеклоподьемник и теперь не могу собрать,куда какой трос.вот поетому и готовлюсь.я не волшебник я только учюсь.спасибо.
Поделиться672011-03-22 13:12:46
Я если чего не знаю, то перед разборкой фотографирую, чтобы легче собирать было.
Поделиться682011-03-22 18:03:00
подозреваю,не так-то просто этот болт открутить(наверняка ржавый),а +1 тебе полюбому!
Поделиться692011-03-22 20:51:13
В этом случае открутить болты рычагов с другой стороны...
Поделиться702011-03-23 09:06:57
к счастью ничего ржавого у меня там нет
Поделиться712011-03-23 19:50:42
подскажите пожалуйста подойдет ли пыльник на полуоси на гранате к редуктору от бензинки 2000г.на мой трактор.а также задние амортизаторы подойдут ли для моего бегемотика????????
Поделиться722011-04-28 18:01:35
Всем привет у меня застучали опорники задних стоек может кто сталкивался с такой проблемкой. В опорниках стоят подшипники может кто разбирал их и можно подобрать альтернативу ? стойку обязательно снимать полностью. Если снимать полнлстью тормоза как прокачивать как на авто без ABS или есть свои сикреты на счёт прокачки зарание всем спасибо кто ответит
Поделиться732011-04-28 20:51:19
А какое отношение имеют тормоза (и их прокачка) к снятию стойки...?
Открути ее от заднего кулака и снимай...
Поделиться742011-04-28 20:59:53
Тимофей
Перед тем как вопрос задавать, может надо поднять и снять заднее колесо.
Посмотреть как стойка снизу крепиться, если интересно как сверху - тоже снять обшивку и все увидишь. Ничего сложного.
Может тогда и вопросы отпадут...
Я удивляюсь, просто как дети малые... "все разжуй... а то даже и глотать лень".
Поделиться752011-04-28 21:29:55
Я всё это смотрел и колесо поднимал крепление с верху такое же как и спереди я про прокачку тормозов тормозной шланг крепится на стойки и прежде чем снять стойку надо разъеденить тормозной шланг так в книге написано вот чтобы всё это не проделывать я и спросил может кто снимал опору не снимая полностью стойку тоеть отвернуть с верху и поднять машину в верх наколько можно я на 14ой так менял опору переднюю ну чтоб на розвал не ехать
Поделиться762011-04-28 22:30:49
Там нет опорников. Шток крепится к кузову - как и на упомянутой тобой 14-ой. И причем тут развал?
Поделиться772011-04-29 09:30:53
то что развал есть я знаю, если как у 14 ой то чё там три шпильки делают как и спереди и в книге и на экзисте указаны апорники вот поэтому я и спрашиваю, эта машина для меня можно сказать новая не изучаная я купил его сравнительно не давно,у кого то такие авто давно может кто и сталкивался с такими вещами если я чего то не знаю или не понимаю я лучше спршу у того кто знает чем лезть с бычей головой, а потом испровлять когда всё понятно будет
Поделиться782011-11-19 01:14:29
Народ, подскажите плиз.
Поменял вискомуфту, сначала появился хруст при вывернутом полностью руле. Как приехал на автосервис он собака тут же исчез, хотя еще за 200 метров от сервиса я его слышал.
Как ни крутил во все стороны ну нету его и всё тут. Но теперь заднее левое колесо когда попадает в ямку - бьет. Ощущение что амортизатора нет вообще.
Приехал на сервис - саленты недавно меняли всё целое, амортизатор живой. Единственное нашли порванную подушку редуктора. Но, подушка передняя, которая по центру. Из-за неё может себя так вести колесо? Кстати на этом же колесе сдох датчик ABS....(
Поделиться792012-06-10 21:57:56
Посмотрите вот эту тему Подрамник
Поделиться812012-06-11 07:37:03
LR Fril 1.8i 2000г.в. 5дв
Задние стойки у нас с опорами,чтобы поменять опору стойку надо снять.К стойке у нас приварено ухо через которое идет тормозная трубка.ЕЕ откручивать не надо,я просто балкаркой сделал пропил аккуратненько в этом ухе и отогнул угол,а потомоткрутил стойку от кулалка и спокойно снял .Конечно перед этим разобрал обшивку в салоне и открутил три гаечки.Снимай стойку не торопясь,отогнув аккуратно трубку.
Поделиться822012-06-11 09:11:59
Да подрамник сам не ломается,а лонжерон на месте крепления
Поделиться842012-06-12 00:25:07
попробуй с самого простого.Сложный ремонт начать никогда не поздно.Я долго искал /писклю/ слева.Потом на ходу открыл дверь и пискля исчезла.Подрегулировал запор двери и все окей.
Поделиться852012-11-11 01:25:59
Нашел замечательный ресурс...(не реклама)
http://www.polyurethan.ru/index.php
Сайлентблоки подобрать по размеру можно!
Надеюсь помогу кому-нибудь!
Отредактировано petrovm (2012-11-11 01:26:44)
Поделиться862013-01-03 20:38:55
Правильно ли я понял, что вместо RGX 101440 кроме сайлентблока от ВАЗ 2109 нормального аналога нету??
Поделиться872013-01-03 21:23:05
егодня добрался до задних салйлентблоков, куплены были родные за 700р
... а их номер не подскажите?
Поделиться892013-01-03 22:31:31
Спасибо интересовал LR4801R (он же RGX 101010)! Как жаль что в нашей стране есть только оригинал почти за 100 баксов.
Буду пробовать от ВАЗ 2108 от рычага.
ЗЫ. Интересно подойдет ли сайлентблок Lemforder 24914 01 Сайлентблок рычага подвески (подобрал по размерам, что указаны на первой странице этой темы при помощи сайта http://www.metgum.com.ua/advsearch.php)
LRAB-017 "Febest" и LRAB-018 "Febest" уже нашел в РБ их есть!, но других, таких как RGX 101440 и RGX 101010 заменителей экзист бай не предлагает)
Отредактировано _Felix (2013-01-03 22:33:03)
Поделиться902013-01-03 22:40:50
я не понимаю чего ты хочешь выморщить... вот тебе заменители
Land Rover RGX 101010 = Eurospare RGX101010 = VTR LR4801R = VTR LR4801RP ( последний с буквой Р - полеуретан
Land Rover RGX 101440 = Britpart RGX101440 = VTR LR0201R = VTR LR0201RP
все - экзист
Отредактировано d2ima (2013-01-03 23:01:44)
Поделиться912013-01-03 22:45:36
Я живу в Беларуси. У нас экзист бай (не ру) и там этих заменителей нет, буду искать по другим фирмам, думаю не только экзист в БЕЛАРУСИ занимается запчастями.
ТО что на экзисте РУ они есть я прекрасно вижу, но в Беларуси их нет.
Отредактировано _Felix (2013-01-03 22:46:19)
Поделиться922013-01-03 22:47:59
ТО что на экзисте РУ они есть я прекрасно вижу, но в Беларуси их нет.Отредактировано _Felix (Сегодня 22:46:19)
нну ВТР ки то точно есть
ааа..как там у вас плохо..и их тоже нет..надо искать(((((((((((
Отредактировано d2ima (2013-01-03 22:51:43)
Поделиться932013-01-03 22:51:10
Межет где и есть, но телько не на экзисте БАЙ. Из всего что есть по заменителям нашел только Febest.
Буду искать, думаю проблем быть не должно. Благодарю за помощь.
Поделиться942013-01-03 22:59:46
http://shate-mag.by/ вот у вас крупный поставщик
посмотрел - тоже нет ни хрена...ддаа ужж...
а вообще наверное прощще купить в России и переслать тебе туда....через форум..знакомых и тд...быстрее и дешевле выйдет
Отредактировано d2ima (2013-01-03 23:03:48)
Поделиться952013-04-12 18:15:13
Всем привет,на днях менял задние сайлентблоки под номером LR4802R цена 350р. и LR4801R цена 750р. прокопался пол дня,хотя руки не из ж..ы ростут.незнаю как некоторые меняют за полтора часа,но мне пришлось помучется.следующее буду менять переднию подушку редуктора и сальник хвостовика
Поделиться962013-04-14 13:03:11
а как ходят "VTR" и "Febest"?
http://www.fe-best.de/index.php?page=ca … ;pid=10445
http://vtr.su/shop/filter/auto?mark=LAN … years=2004
exist.ua
VTRLR4802R RGX 101000 17 дн. 2шт 98,00 196,00
VTRLR4801R RGX 101010 17 дн. 2шт 244,00 488,00
VTRLR0201R RGX 101440 17 дн. 2шт 107,00 214,00
VTRLR0601R RGX 101020 17 дн. 6шт 104,00 624,00
1522.00
exist.ua
FebestLRAB-017 RGX101000 1 дн. 2шт 99,00 198,00
FebestLRAB-018 RGX101020 3 дн. 3шт 65,00 195,00
FebestLRAB-018 1 дн. 2шт 69,00 138,00
FebestLRAB-018 1 дн. 1шт 74,00 74,00
605.00
lrdirect.com для сравнения с VTR брал одни из дорогих (ОЕМ)
rgx101000 Brand: LR | Source: BRITPART 2шт
RGX101020 Brand: LR | Source: BRITPART 6шт
RGX101440 Brand: LR | Source: BRITPART 2шт
rgx101010 Brand: LR | Source: LAND ROVER 2шт
цена : (214.70€)
214.70х10.73= 2300.40+ почта
landstore.com.ua
ALLMAKES/BEARMACH
RGX101000 1дн 2шт 78.00 156.00
RGX101020 1 дн 6шт 58.00 348.00
RGX101440 1 дн 2 шт 78.00 156.00
RGX101010 1дн 2шт 108.00 216.00
876.00
цены в гривне
1USA- 8.14грн
Поделиться972013-04-14 14:07:37
давайте прописывать номера изделия
кто, что менял и с какого авто брал на замену, все всё меняют, а номера не пишут
rgx101000 подходит от ВАЗ 2109 номер *****? Задняя подвеска автор "Олега"
rgx101010 подходит от ВАЗ номер *****? Задняя подвеска автор "Serg81277"
rgx101020 подходит от газ 3105 номер *****? Сайлентблоки. Информация. автор "doka-yura"
rgx101440 MB S W140 номер *****?
ЗЫ: или мы как в экзисте для тех, кто не прошел регистрацию, без обид
Поделиться982014-05-18 18:26:03
Привет фриловоды. Не подскажите номера-ось цапцы задней подвески, болты крепления поперечных рычагов к подрамнику задней подвески??
И как я понимаю сайленблоки задней подвески у нас все одинаковые(внутренних и наружних нет)?
Поделиться992014-05-18 18:40:54
Не подскажите
Поделиться1002014-05-18 18:58:19
