подскажите сколько можно максимально снять с гбц с учетом что стояла прокладка с буртиком, а теперь будет млс с шимом?
или хотябы высоту млс+шим подскажите.
сколько сфрезеровывать с гбц?
Сообщений 1 страница 7 из 7
Поделиться12013-04-11 14:28:06
Поделиться32013-04-11 14:45:58
ок, ясно. спасибо
но многослойная прокладка же выше обычной?
Поделиться42013-04-11 15:00:41
об этом в магической книге великих джедаев нихрена не сказано.
я так измышляю, шо значения там не критические(по толщине прокладок).
ориентируйся на заводские значения по гбц. ну на худой конец просадишь больше чем треба, форсируешь мотор, он кааак попрет у тя..... уууу, успевай тока тормоза менять.
или же наоборот, поставишь прокладку ширше и толщее, увеличишь обьем камеры сгорания...... нихрена не поедет, но работать будет мягонько, ресурс опять же возрастет, но тока на хх.
Отредактировано еще один (2013-04-11 15:14:35)
Поделиться52013-04-11 15:06:50
спасибо!
Поделиться62013-04-11 15:26:35
спасибо!
да нема за шо. ты если захвораешь заходи. тока это, наверное не надо с криками "банзай" кидаться за скорой помощью, надо в профильную ветку писать. есть такая в разделе ДВС 1.8(моторчик от бензокосилки).
Димон(али кто там дежурный модератор), перебрось её в профильную.
Отредактировано еще один (2013-04-11 15:27:59)
Поделиться72013-04-11 15:29:37
ок, я просто у фрезеровщика стоял, а он с меня допуски требовал.
сняли 0,16мм остались борозды, чтоб их снять надо еще как минимум 0,2 снимать. решили заварить потом опять фрезеровать
