Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Двигатель 1.8 » Система смазки » капает масло на большом газу
Сообщений 1 страница 16 из 16
Подскажите, пожалуйста, что может быть и что делать. На холостом ходу и небольших оборотах всё нормально. Даёшь газу - капает масло между коробкой и двигателем
Сальник коленвала течет 99%
Больше там течь нечему. Чтобы поменять надо снимать коробку.
Давно течет? Масло доливаешь?
Хз, скорее всего совсем недавно либо очень понемногу. Луж явных не было. Сегодня решила посмотреть уровень для профилактики, офигела, щуп сухой. Около дома магазин есть, купила и долила масла. Когда отъезжала, посмотрела, за ночь с защиты накапала мини лужица см 10 в диаметре. Доехала до папы, по дороге на горке есть капли. Загнали на камни, сняли защиту, не капает. Завели - не капает. Газ нажала до 4тыс оборотов, закапало немного
В общем сейчас тут набегут гуру, и дадут тебе кучу советов.
Но из практики, у меня авто простояло зиму (работал в поле), и потек сальник. пока собирался его заменить все прошло само собой. Уже год прошел не течет.
Но в твоем случае, скорее всего придется менять. Ничего особо сложного в этом нет, но работа есть работа.
Если это всё-таки сальник, код не подскажешь?
Аля
Щас
Вот код LUF000050L
попутно если есть немного лишних денег, имеет смысл подумать о замене сцепления. Все равно снимать коробку.
и заодно прочистить вентиляцию картера(сеточки)...
кстати - забитые сеточки могут быть причиной течи сальника.
    И снова KV-6-2002г.в.
вот папа мне вчера об этом сказал, но нам надо найти где это)
они находятся под крыкой, где патрубки отходят, стрелкой указал,
как проверить забиты или нет, обе отсегнуть, жать пальцем ответстие, и газовать...
https://i.ibb.co/F4LBxHT2/y6G0F.jpg
Снимали крышку. Никакой сеточки у нас нет (попутно вопрос: а какая должна быть?). Но отверстие было забито наглухо, сначала даже подумали, что его там вообще нет, но хорошо прочистили. Вот с воскресенья масло не давит. тьфу 3 раза...
точь в точь как металлические сеточки для мытья посуды...
или смотри тут или тут
и где такую взять?;)
Аля написал(а):
и где такую взять?
стыбрить с кухни или с хоз мага..., придать форму ячейки крышки, плотно посадить... фсё...
сетка служит для удержания мелких капелек масла... и без разницы откуда он, LRParts или Сельпо... :flag:
понятно  :D
