Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Тормозная система » Передние тормоза: суппорты, диски, колодки » Передний тормозной суппорт-РЕМОНТ
Сообщений 1 страница 17 из 17
Подклинивает тормозной цилидрик.Кто сам перебирал суппорт поделитесь опытом.
Если не запущено, то можно хорошенько все промыть-убрать коррозию и если сальники порваны-заменить, в направляющие забить термостойкую смазку и будет тебе счастье :flag:
А как собрать?? геморрой блин. мучаюсь уж пару часов... что сначала надо делать? воткнуть пыльник, а потом как воткнуть в него поршень???
не лезет он зараза...
собрал_))) хихикс)https://i.ibb.co/SzdmtsG/CROFl.jpg
https://i.ibb.co/TMX3jDrV/ce-Ck-W.jpg
картинки нашел в инете)) но суть не меняется.
обнаружил у себя закисшую направляющую на суппорте
https://i.ibb.co/QF5gcsMP/24vpb.jpg
не двигается никак и никуда. даже газовым ключом пробовал крутить его (ну не с полной дури конечно) - ни к какую. залил под пыльник вдэшки и ушел вчера. мот откиснет... мот кто что еще посоветует?
Mikola, суппорт в тиски и греть, по другому наверное никак. Пытайся провернуть, если хотя бы вокруг оси начнет крутиться вытащишь.
Отредактировано swash (2014-11-03 10:02:54)
акуратно молоточком подбивай его, и пробуй прокрутить+ведешка. Точн такая де фигня была
вот так и делал вчера, пока 0.
кста сопутствующие вопросы:
- направляющая эта имеет сквозное отверстие? (я про то, куда болт вкручивается)
- направляющая круглая, т.е. должна крутиться?
не сквозная,  почти круглая. должна свободно крутиться
могу сфоткать
Отредактировано Bio (2014-11-03 13:59:56)
рамку суппорта снять
домой на газовую плиту если нет газовой горелки
нагрел  закисшее место - в ведро с водой, греть хорошо и долго
так несколько раз
как вариант бескухонного вмешательства -
снимаем рамку,
сверлим отверстие 8-10 мм  с противоположной стороны  штыря..
там чугун..как репа..
выколачиваем механически..
потом в отверстие либо пробку резиновую  либо просто силиконом замазать по обезжиренному
Отредактировано d2ima (2014-11-03 16:06:10)
всем спасибо за советы, но я их не дождался ))) направляющую сломал пытаясь выкрутить, а потом еще и сверло тоже сломал, пытаясь высверлить. короче теперь ищу на разборках б/у скобу суппорта и направляющую  :crazyfun:
просверли с обратки и выбей....че думать то..искать кусок чугуна бегать
направляйка и пыльник от газели
а мозги..да..они как деньги..только хуже
Отредактировано d2ima (2014-11-04 15:38:00)
ну вот этого я ж не знал...
потому что плохо курил форум..))))))))))
курить вредно))
да ладно вам. сам накосячил - сам исправляю. тем более что б/у суппорт в сборе встал в 30$, т.е. достаточно не дорого. оттуда возьму скобу и направляющую, а суппорт - на тренировки по переборке. суппорта еще ни разу не разбирал  :crazyfun:
Парни супорт от волги подходит . Я просто всю внутрянку поставил купил рем комплект от волги .все как родное! http://s2.uploads.ru/7gCre.gif
