Прошу помощи. Впускной патрубок воздушного фильтра имеет 2 отверстия, одно соединяется с воздушным фильтром, другое, в моей машине, просто дыра которое смотрит в сторону мотора.Вопрос, так и должно быть или чем то должно быть закрыто.?
Сообщений 1 страница 22 из 22
Поделиться22013-11-01 00:41:08
Это про резиновый рукав, который идёт от крыла к крышке движка или в самой крышке?
Поделиться32013-11-01 00:41:15
Ошибочка,патрубок имеет 3 отверстия, одно к фильтру, другой конец к дроселю, а посередине что должно быть не могу найти в интернете информацию
Поделиться42013-11-01 00:45:50
нет, он идет от края крышки к дроссельной заслонке
Поделиться52013-11-01 00:54:49
может там еще один фильтр должен быть, а то получается что воздух сосет и с поверхности двигателя, который не очень то чистый
Поделиться62013-11-01 00:55:51
А у тебя еще одна коробочка поменьше (кроме корпуса фильтра) в крышке должна быть - к ней и идёт,
Только это не фильтр, а что-то вроде демпфера, что-ли....
Отредактировано Mr BIN (2013-11-01 00:59:58)
Поделиться72013-11-01 00:58:36
Капец, ты п фотку кинул, а то ваще запутал!
Такие патрубки есть у меня, ток от твоих описаний аще ни чё не понятно!
Сфотай друг! Ага?
А кто нить чё нить те подскажет!
Поделиться82013-11-01 01:02:30
Сфотай друг! Ага?
Да у корсара крышка похоже некомплект - дополнительную коробочку из крышки где-то прежний хозяин прос*ал
Поделиться92013-11-01 01:05:52
Втом то и дело что нет у меня коробочки в крышке, а что если эту дыру заглушить?
Поделиться102013-11-01 01:09:01
Фото не получается прикрепить, да уже все понятно, мистер бин понял о чем речь
Поделиться112013-11-01 01:11:09
Если можно точное название этой детали и возможно ли ее найти?
Поделиться122013-11-01 04:24:42
А я вот, нифига не понял о какой дырке идет речь, На моем защитном кожухе всего 2 входа , вернее вход и выход через фильтр, для воздуха, больше нету
Поделиться142013-11-01 10:36:12
ТЕПЕРЬ понятно,
забыл про енту дырку, ежели заглушить может не хватать воздуха двиге.
Поделиться152013-11-01 11:06:36
А расход воздуха не оттуда меряется?
Поделиться162013-11-01 14:06:48
Спасибо за обсуждение и если вдруг у кого завалялась данная деталь то буду очень признателен.
Поделиться182013-12-12 07:43:56
отдельно не продается. только в комплекте с воздушным фильтром. проблемное это место у всех(большинства)
Отредактировано еще один (2013-12-12 10:47:30)
Поделиться192013-12-12 08:09:22
только у европейцев...
Поделиться202013-12-12 19:19:33
А что по деньгам? Желательно в Москве, если есть варианты.
Поделиться212013-12-13 09:50:40
Не скажу про Москву , но попробуй поговорить с пользователем iandex, он мне помог найти запчасти по разумной цене и быстро, стал обладателем рабочего трипоида кардана и недостающей детали на крышке фильтра, см. посты выше.
Поделиться222015-09-17 16:34:36
Кому надо....если чего Патрубок воздушного фильтра Freelander phb000440
вот тут вот, новый маслобензостойкий навсегда
ссылка - Патрубок фильтра FREELV6
