Всем привет! Остро встал вопрос с этой загадочной емкостью как к нему добраться, моторчик лобового стекла жужжит но не брызгает, а на заднее льет во всю можно ли там шланги с проводами с заднего на передний перекинуть, задним все равно не пользуюсь?
Бачок омывателя?
Сообщений 1 страница 11 из 11
Поделиться22013-12-25 09:21:08
Нужно бампер передний снимать.
Поделиться32013-12-25 22:52:50
Либо передний правый подкрылок:-)
Поделиться42013-12-25 22:55:15
можно, переднюю часть локера (передний правый) отогни и сотвори
Поделиться52013-12-26 23:12:38
Локера? Что это?)
Поделиться62013-12-27 05:42:33
Один хрен бампер надо снимать)) снимается быыстро)) в течении 10 минут. Но надо иметь в запасе клипсы)) 3 шт. Диаметр 8мм. На форуме есть информация как снять бампер с картинкой
Отредактировано Алексей Юдин (2013-12-27 05:43:01)
Поделиться72013-12-27 21:20:39
Отредактировано Алексей Юдин (Сегодня 05:43:01)
С какого перепуга бампер снимать.Подкрылок отодвигаешь и делаешь что хочешь.На своей бочек снимал моторчики восстанавливал.Да и бочек заклеил а то тек зараза.
Поделиться82013-12-27 23:00:08
+1 Не отличаясь хрупким и утонченным телосложением, точно таким же образом снимал для осмотра, а затем, ставил на его законное место сей девайс.
Отредактировано Lion 71 (2013-12-27 23:12:52)
Поделиться92013-12-27 23:06:16
Это что ?
Поделиться112013-12-28 07:04:45
Tihomirov
Валер завязывай с электрикой, будешь консультантом по плюсикам
