Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Тормозная система » Антипробуксовочная система
Сообщений 1 страница 23 из 23
:confused: День добрый!!! Проблема следующая. Горят три лампочки "любимых" ABS NC b Горный тормоз, поехал к электрикам ошибку скинули. Все погасло. Выезжая с сервиса при наборе скорости где то 20-30 км/ч машина резко начинает сама притормаживать и загорается TS газ отпускаешь гаснет опять поддаешь газу опять подтормаживает и загорается TS. Вопрос ЧТО ЭТО ЗА ХРЕНЬ ТАКАЯ? :canthearyou:
недостоверные данные с одного из колесных датчиков я полагаю... Ошибки то какие были?
Датчики АБС возможно. Ошибки какие были по сканеру?
1-ая ошибка с1117 неисправность привода клапана. 2-ая ошибка с1019 воздушный просвет датчика скорости левого переднего колеса слишком большой. 3-ья ошибка с1035 тоже большой просвет переднего правого. 4-ая ошибка с1067 тоже большой просвет заднего правого колеса. 5-ая ошибка с1103 датчик предельного ускорения электрическая неисправность. Датчик абс от разъема отключаю и обратно включаю загораются все 3 лампочки и все машина едет и нифига не работает из 3 амиго
начинай с датчиков, покатайся со сканером- посмотри в движении что кажет
до этого была рана ошибка правый датчик не работал. щас два ателье поменял вот еще куча появилась. блок может не работать?
Отредактировано Виктор - САХАЛИН (2014-03-02 12:45:44)
не думаю, крайне маловероятно
двигатель от 2006 года а машина 2001.
это не имеет никакого отношения к твоей проблеме
датчики все рабочие
только так
надо смотреть в движении на динамику изменения скорости с каждого датчика
и сопоставлять их между собой
Это начало. Ты должен увидеть что вызывает срабатывание ТС
Отредактировано Tihomirov (2014-03-02 13:27:03)
Привет.Была такая проблема на одной из машин.Кольцо АВS на шрусе лопнуло и свободно прокручивалось, получались разные показания.Вот вопрос у тебя какая конструкция АBS?
обычная для его года надо полагать, индуктивные датчики и мозги совмещеные с  гидроблоком под капотом
родные ставил?
С кольцом или без кольца.Сам знаешь на них две системы ставили индукционная и сдатчиками хола.Я тоже могу с умничать .
ну я же написал
индуктивные датчики
ежу понятно что с гребенкой
даже не знаю какие. как бочонки металлические. блок под капотом с правой стороны по ходу движения
С кольцами.Хорошенько кольца посмотрите на гранатах.Может лопнуло или посадка ослабла.
О результатах отпиши, интересно.
Отредактировано Сергей 622 (2014-03-02 14:02:14)
на который из них похож?
ну я же написал
Ему как видишь не понятно.С кольцом ABS система.
где это кольцо стоит?
На наружном ШРУСе.
https://i.ibb.co/PZPWbWGw/4B6Gw.jpg
