Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Двигатель 2.5 » Проблемы с запуском и неустойчивая работа » Дёргается, плавают обороты, иногда глохнет
Сообщений 1 страница 19 из 19
Опрос
что может быть?
топливный насос.
33% - 1
топливный насос.
66% - 2
Голосов: 3; Проголосовали: 6
привет у моего друга LAND ROVER FREELANDER 2002года у него проблема в том что последнее время автомобиль начал дергаться плавают обороты иногда глохнет. Двигатель бинзиновый, что может быть? Грешат на топливный насос.
Датчик положения ДЗ, холостого хода, прокладки впусконо коллектора в порядке?
.... наличие грязи в баке и на сетке топливного насоса, топливный фильтр, свечи, впуск воздуха,воздушный фильтр, заслонка и  т.д. по цепочке.
аа.. ВВ провода ещё! :) Что то я сразу глубоко капнул.
спасибо проверим
если это все не поможет, смотрите датчик положения коленчатого вала. если кратковременно пропадает сигнал от ентого датчика, выключается топливный насос до тех пор, пока сигнал от датчика вновь не появится.
Начинай с фильтра и насоса.
Прикольный опрос. Безальтернативный :D Топливный насос или топливный насос? :D
Я бы со свечей начал. К ним проще подобраться ;)
ага.. особенно на kv6... :)
А у меня эта хрень лечилась заменой крышки трамблера и бегунка
Дмитрий и рад бы, да вот нету у него ничего подобного под капотом
Отредактировано Tihomirov (2009-04-07 21:43:33)
А у них нетути крышки и бегунка.
Да и у меня тож машина уже без них...
На мой взгляд
1. насос/сетка
2. датчик положения кв
3. свечи
Дмитрий! не забудь ртписать потом, интересно.
KVK, опоздал на 28 сек   :rofl:
Отредактировано Tihomirov (2009-04-07 21:49:05)
Зато у тебя время редактирования сообщения на 25 сек позже! :D
да, я как раз засек и про секунды вписывал
спасибо парни всем большое. Дело было всетаки в высоковольтных проводах поменяли и как часики стала работать, периодами 2ом горшке просто напросто небыло искры вот.
Чудно, однако. Откуда же на V 2.5 высоковольтные провода? Там же катушки одеты прямо на свечу....Может не 2.5 а 1.8 ?
Нет, катушки стоят на голове под защитной крышкой и от них идут коротенькие ВВ провода к надсвечникам. По крайней мере у меня так.
Отредактировано afgan (2009-04-12 01:40:10)
To afgan
У тебя дорестайлинговый двигатель с разными катушками. Да, всё верно, три катушки напрямую на свечи и три через провода.
