Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Самоделки » Багажник на крышу своими руками
Сообщений 1 страница 44 из 44
Итак, дело к вечеру, пора собираться в поездку Славгород - Удачный, расстояние от и до - 4000 км. Два с половиной дня до Усть - Кута, два с половиной на барже от Усть - Кута до Ленска и от туда до места назначения день. Итого пять ночевок в авто, ибо с гостиницами на данном направлении туго. Данный маршрут мной уже изведан.  А так как с материка на крайний север охота увезти по больше, плюс наличие второго комплекта колес, в которые придется переобуться в Ленске, было принято решение о создании прочного багажника на крышу бегемота. Покупка оного обойдётся в 8 тыр., создание в 1,5 тыр.
   Приступим:
Оригинальные поперечины на рейлинги были заранее заказаны у rule333
http://se.uploads.ru/t/aQilP.jpg
   Купил квадратную трубу (профиль, кому как удобней) 15х15х1,5 мм. общей длинной 24 м. и 15Х50х1,5 мм. длинной 2 м. Купил железные, ибо алюминий в 400 км. от Славгорода в Новосибе. 5 анкеров с кольцом, через который в последующем будет пропускаться веревка и баллон с краской. проволоку диаметром 10 мм. и кусок резины толщиной 6 мм. нашёл в гараже.
1. Режу трубы на куски, 8 штук по 140 см., 6 по 110см.
http://se.uploads.ru/t/XyqQx.jpg
2. Для крепления корзины к поперечинам, из проволоки режу прутки по 15 см., гну и нарезаю резьбу М10.
http://se.uploads.ru/t/2x1EV.jpg
http://se.uploads.ru/t/y9z3W.jpg
Чтоб железо не терлось о поперечины, запаял крепления термоусадкой :
http://se.uploads.ru/t/cWI7o.jpg
3. нижнюю часть крепления вырезал из трубы 15х50х1,5, длинной по 10 см.
http://se.uploads.ru/t/Q372P.jpg
http://se.uploads.ru/t/FXhwc.jpg
Под них вырезал из куска резины прокладки:
http://se.uploads.ru/t/Xwbem.jpg
http://se.uploads.ru/t/Xgpk8.jpg
На сегодняшний день сварен каркас и установленны анкера с кольцами, получилось так:
http://se.uploads.ru/t/W1qJa.jpg
http://se.uploads.ru/t/4mkpA.jpg
http://se.uploads.ru/t/sSA16.jpg
Отредактировано Dim'Ok (2014-09-20 14:12:01)
В понедельник закончу, выложу что получилось.
Кстати картинки грузятся только через Enternet Explorer. Opera, Chrom и FireFox не грузят. :dontknow:
А где же шедевр? Очень хочется посмотреть как смастерили. Просто у нас эта проблема год как актуальна. Все не решались сами багажник сделать, а сейчас вот очень любопытно.
Не могу картинки загрузить
Видимо,нужно уменьшить фотографии в размере... :|
47 kb картинку выбираю а кнопки вставить нет. Даже не так, нажимаю загрузить с компьютера а кнопки вставить чтоб выбрать фото, нет
я тоже немогу фотки воткнуть, какая-то хрень, раньше вставлял
Попробуй через группу вконтакте, или ссылку на вконтакте ( http://m.vk.com/club2310929)  или Яндекс диск
http://sa.uploads.ru/t/uHPhj.jpg
У меня вставлятся фотки :dontknow:
Браузер какой?
Попробуй по другому. Выведи любое своё сообщение на "Редактировать" и там  вставь фотки.Имя фотке давай цифровое, типа 1234.
Dim'Ok написал(а):
Браузер какой?
Хром. Мозилла тоже позволяет вставлять картинки.
Я себе такой смастерил.
Правда фото старые.
Если кому интересно, более детально распишу.
http://sa.uploads.ru/t/0oC4e.jpg
http://sa.uploads.ru/t/ytEpY.jpg
Правда фото старые.
    http://forum-lines.ru/rez/ab215909.gif
    ...мы ещё поплаваем, всё впереди, всё впереди, кроме задницы... freel. 1.8 2000 года
Интересно!  :flag:
Bio
А Наздоровье....
Рожал я багажник, месяца три, если не больше.
И если с корзиной, после  раздумий, что на нем будет и нах он мне ваабще нужен,всё было просто...
http://sa.uploads.ru/t/5o7vh.jpg
http://sa.uploads.ru/t/hjf5K.jpg
То с крепежом на крышу, дело обстояло сложнее....
В итоге, на рынке, приобрел к-т. крепления релингов для ВАЗ ( помойму 10) БЕЗ САМИХ РЕЛИНГОВ только крепёж.
Из к-та оставляем 4 подушки и две,  U образные железяки. Которые нужны для передка.
http://sa.uploads.ru/t/nmWiO.jpg
Задняя подушка будет без U железки, что компенсирует неровность крыши.
http://sa.uploads.ru/t/8X1lp.jpg
http://sa.uploads.ru/t/1a7Yz.jpg
Всё остальное нам непонадобится.
Отредактировано Павел Краснодар (2014-12-13 12:05:17)
http://sa.uploads.ru/t/9vAjB.jpg
Сняв штатные заглушки крепления реленгов, обнаруживаете два болта, которые держат  площадку.
ВНИМАНИЕ - Выкручиваем только один болт, на место которого ставим шпильку и контргаим.
Контргайку я ставил, предварительно намазав немного герметика, в месте где шпилька входит в крышу,во избежании попадания влаги на обшивку потолка.
После установки и законтргаивания одной шпильки, выворачиваем второй болт и повторяем процедуру.
http://sa.uploads.ru/t/iUoJL.jpg
Если присмотрется видно контргайку
Шпильки делал из  обычной метровой, продается в любом строй магазине.
Нарезал их с запасом длинны, лишнее , после установки подушек, обрезал уже по месту.
На самой корзине изначально делал :
http://sa.uploads.ru/t/bFaSf.jpg
окно в задней части, для перевозки негабарита ( доски, лодка и т.д.)
http://sa.uploads.ru/t/V4oYX.jpg
Площадку для крепления повторителей заднего хода.
http://sa.uploads.ru/t/Ux1Wa.jpg
Площадку для крепления люстры...
Откос для антены р. станции
http://sa.uploads.ru/t/nP4Nq.jpg
которая очень удачно поселилась под подушкой пассажира
http://sa.uploads.ru/t/8Qr3l.jpg
Кабель от антены просто проложил вдоль стекла, на прозрачный силикон
http://sa.uploads.ru/t/DR7BQ.jpg
На багажнике, постоянно живёт хай-джек
http://sa.uploads.ru/t/Vay1H.jpg
И небольшой девайс, для выездов на покатушки
http://sa.uploads.ru/t/I0qQC.jpg
http://sa.uploads.ru/t/XsIdB.jpg
http://sa.uploads.ru/t/8VzaJ.jpg
Отредактировано Павел Краснодар (2014-12-13 13:40:02)
:hobo: ну собственно, вроде и всё. ничего не утаил.
Шпилька -1 м. из ЛеруаМерлен
Труба- квадрат 40*20 - около 9м.п.
Труба -квадрат 20*20 - около 12 м.п.
Полоса 3-ка - около 10 м.п.
Вес держит хорошо, не гудит, корзина снимается и остаются только релинги на подушках.
Спрашивайте, оценивайте, критикуйте....
Отредактировано Павел Краснодар (2014-12-13 13:46:44)
Сколько приблизительно весит багажник.
Emelia1
Точно не взвешивал, ориентировачно 20 - 25 к.г., корзину сам снимаю и ставлю на место ( без посторонней помощи)
Мой вес 94
Вес мелкой 25
Вес багажника около 20-25
Итого на крыше , грубо около 144 кг.
Ничего не провалилось и не оторвалось
http://sa.uploads.ru/t/k9v8F.jpg
http://sf.uploads.ru/t/kXm5g.jpg
Привет, Фрилаводам! Нашел в интернете фото. Ваше мнение? Это дополнительный аксессуар Land Rover для наших Бегемотов или Дефендера или самоделка англичанина? Удобная лесенка что-то положить или снять с багажника. По моему ее сделать элементарно.
Без опоры на фаркоп - будет сломан кронштейн запаски...
Но опора временная - ставить когда хочешь залезть - иначе дверь не откроется.
В данном случае вообще эта лесенка не нужна, нет ни рейлингов, ни багажника.
Я добираюсь сзади легко - при открытой двери.
Сбок - встав на колесо и на порог при открытой двери.
Багажник уже 3 года использую.
oleza
Несогласен, я на свой забираюсь становясь на запаску. Пока всё живое, дверь открывается нормально ( петли не просели)
oleza
Нет проблем... Верить - не верить / это вопрос восприятия...
Еще есть в комментарии ключевое слово - "пока".
Вот аналогичный, и насколько я понимаю штатный вариант лесенки...
http://sh.uploads.ru/t/3aLPd.jpg
Хороший вариант.Только вот крепление лесенка к запаске не хлипковатая конструкция?
Ну если он штатный, то можно предположить что кто-то что-то рассчитывал. К тому же если пятая дверь Фрила выдерживает +/- 20 кг. динамической нагрузки от запаски в движении по не самым ровным поверхностям, то и 70-80 кг. практически статичной нагрузки, де еще и время от времени, думаю выдержит...
Ну так то да.Материал из которого изготовлен держатель запаски,это сплав какой то алюминиевый(или что то в этом роде),да и сама дверь не из кирпича...На запаску конечно рассчитан,кто спорит,а вот с остальным.. :dontknow: Но для "тюнинха" конечно пойдёт... :cool:
Отредактировано МИХАЛЫЧ Я (2018-07-21 06:29:40)
да выдержит без проблем дверь.
реклама есть от фольксвагена, где мужик встает на дверь сверху и прыгает. за давностью лет не нашел, вот неоригинал https://www.youtube.com/watch?v=uO1i2EVk2vA
так наши пародию сняли, там мужик прыгает на дверях классики, и все норм закрывается потом.
гусь для колеса тоже прочный, шкурил его перед покраской, нифига не алюминий. потом жена запаской дерево протаранила. задняя дверь всмятку, а гусь как новый... :)
Отредактировано next (2018-07-21 09:50:17)
Отредактировано next (Сегодня 09:50:17)
Ну и дай бог.Но с деревьями всё же поосторожнее... :rofl:
Если кого заинтересует крепкий цельносварной экспедиционник вместо штатных рейлингов (а не поверх них)- можем обсудить....
Везет столько, сколько нагрузишь, правда в поворотах начинает крениться как двухэтажный автобус))
В моем ОБЪЯВЛЕНИИ  есть фотки с багажником.
Какова цена экспедиционного багажника? И я так понимаю он штатный?
Bravo написал(а):
Если кого заинтересует крепкий цельносварной экспедиционник вместо штатных рейлингов - можем обсудить....
давай, обсудим....
Давайте будем честными господа.
Приобрел я свой фрил-1 в 2017 году у человека который по рекомендации в первых постах этой темы изготовил багажник с фигурными упорами через резинку, из профиля. Так вот, могу сказать, что мне пришлось перегонять машину до себя довольно далеко, 1200км и уже после 600км я просто не мог в ней ехать, так как на скорости в 100км багажник выл так что мы с женой не могли спокойно разговаривать и это сильно раздражало. Поэтому при остановке на ночлег, по утру, я его демонтировал и подарил местным. И весь дальнейший путь мы с женой наслаждались тишиной. Так же есть ещё один неприятный момент от такого способа установки багажника на крышу, такой способ приводит к деформации крыши, если  багажник слишком перегружать, что в общем и наблюдалось в моём случае, так как нагрузка приходится не только на усилитель круши, но и на часть крыши и она естественно деформируется. В дальнейшем пришлось восстанавливать места крепления, т.е., рихтовать и красить. Так как багажник мне всё таки нужен, то я пошёл по простому пути и приобрёл Турецкие рейлинги, которые прекрасно встают на крышу и Поперечины от наших вазовских багажников, которые нужно просто укоротить до нужного размера и пересверлить отверстия крепления на уголках идущих в комплекте.
Но если вы любите путешевствовать со всем своим скарбом, то у Вас нет никаких вариантов кроме багажника такой конструкции и придётся смириться со всеми неудобствами которые с ним связаны.
Делюсь тем с чем столкнулся сам.
К сказанному выше,минусы это увеличение габарита авто.что будет влиять как на расход топлива,так и на ухудшение управляемости...Никуда от этого не деться. :dontknow:
Ну мы не ищем лёгких путей, нам лень  :crazyfun:
Грузить на крышу с умом надо
Законы физики никто не отменял, да и Пифагора мать обмануть трудно
Это точно.Авто не цыганская кибитка.Как то жаль личный транспорт,у некоторых автолюбителей ассоциирующийся с членом семьи... :dontknow: Есть альтернатива.Прицеп,трейлер и т.д. Для легковых скорее всего и экспедиционника хватит,чтоб "курятники" эти металлические не городить на крыше.... :D
Нормально загруженный экспедиционник не то что звуков не добавляет, а штатные шумы минимизирует. Главное куль со скарбом к передней кромке сместить.
Отсюда вытекает схема погрузки спереди назад: сложенная шкура лодки, под ней пайолы.  Дальше коптилка, подстилки под палатки и сами палатки, инвентарь и прочее лёгкое. Всё это утягивается лентами с трещетками,  можно и брезентухой укрыть.
При исправных стойках и спокойной езде крены вообще не напрягают- а грузить приходилось дай дорогу!
И да, крепёж конструкции конечно же в штатные прорези на слоеное ребро жёсткости.
Отредактировано Bravo (2019-03-26 07:11:39)
