Подскажите , можно ли в аварийном режиме открыть пятую дверь? Пересмотрел форум не смог найти ответа.
не открывается пятая дверь
Сообщений 1 страница 12 из 12
Поделиться22014-12-11 15:00:05
Подпись автораХороший владелец на машине ездит! Плохой на нее жалуется.
А питание есть? можно ключом.
Поделиться32014-12-11 15:00:43
Штатная сигнализация может стекло опустить а ключом поднять можно.
Поделиться42014-12-12 03:12:46
Стекло и опускается и поднимается. Дверь не реагирует ни на что! Не на кнопку, не на ключ. Дверь закрыта.Еще не работает обогрев. На предохран. подогрев нашел а 5 двери нет. Скорее не знаю где. Кто может подсказать. Открыть изнутри не чем. Разве такое может быть?
Поделиться52014-12-12 07:25:41
предохранитель №31
Поделиться62014-12-12 07:41:56
Бывают такие сюрпризы когда замок замерз, помогает отогрев в теплом боксе . Авто на улице? какая погода?
Поделиться72014-12-12 12:41:05
А кнопка открытия на ручке нажимается нормально, не западает, пружинит? Обогрев может не работать из-за того что он думает, что дверь открыта. Кстати лампочка не горит? Возможно поможет калибровка стекла.
Отредактировано Волчий_ангел (2014-12-12 12:42:23)
Поделиться82014-12-12 19:00:11
mikle
В щели между 5дверью и правым фонарем при определённой сноровке можно залупить проводку
И посмотреть чего нет, в крайнем случае подать нужный плюс или минус
Отредактировано Tihomirov (2014-12-12 19:00:49)
Поделиться92014-12-12 19:01:08
посмотрел на схеме Задействованы предохранители F10.FL4.F37.
питание на электродвигатель замка двери багажного отделения
идет с центрального блока управления,после того, как туда придет сигнал
с кнопки замка двери багажного отделения.
по всей видимости или нет массы на электродвигателе или нет ,питания 12v
или микрик не работает.
для проверки можно провод, что идет с микрика на ц б замкнуть на массу
или подать 12v на электродвигатель двери.
но для этого нужно обладать определенными знаниями
блок управления находиться под блоком предохранителей.
Поделиться102014-12-13 04:00:33
Электрик сказал что на замке нет массы, для ремонта надо добраться до замка. обшивку снять не могу снизу никак...
Поделиться112014-12-13 06:37:55
ну вот, кое что уже прояснилось.
Поделиться122015-01-06 10:00:27
постучи по ручке двери кулаком (ладонью, др и пр.) в моем случае помогло, стучишь и ручку клацаешь, сам сообразишь.
Я ручку разбирал, ничего не нашел, кроме сломаной пружинки возврата ручки, но все стало работать.
по идее к проводам, идущим к замку от ручки
можно добраться, сняв плафон подсветки номера
и рассоеденить разьем,
идущик к микрику ручки
и личинки замка
и перемкнув "нужные" провода (голубой, оранжевый,черный)какой не знаю, кто в курсе помогите, т.к. под рукой ни контрольки, ни прибора, ни схемы нет, а научным методом тыка че то очкую, хотя думаю ничего страшного не должно произойти, наверное или стекло подымется или замок включится, точнее откроется, короче сработает, если конечно минус на замку есть.
Отредактировано Satikon (2015-01-06 14:14:12)
