Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Кузов.Дополнительное оборудование » стеклоочистители (дворники)
Сообщений 51 страница 68 из 68
EVG написал(а):
Закажи ремкомплект тросиков
Валера реечный механизм приспособил. Долой тросики!!!
Да прибудет вечность....
Это как???
Kpyu3ep написал(а):
о регулировка есть, но она почему то не всегда регулирует
проблема скорей всего в скользящих контактах эл. мотора дворников, на форуме есть.
мерзкая погода была недавно.. мороз и дождь. во время движения, основания дворников обмерзли и заледенели очень сильно,  а пассажирский дворник вообще не опускался сантиметров на 10.
после этого в ручном режиме дворники перестали возвращаться назад и останавливаются в тот момент когда бросаешь рычаг. в прерывистом режиме останавливаются на половине своего хода.
что может быть,  тоже контакты редуктора?
да
подскажите, при наличии всех сопротивлений на ручке управления стеклоочистителей сама функция увеличения или уменьшения времени работы стеклоочистителей отсутствует, как эту функцию активировать?
Более подходящей темы не нашел, задам вопрос тут.
Народ, подскажите, а то на микрокате имени lrparts не нашел схема (тут схема), какой код пластикового соединения форсунки омывателя лобового стекла(№12) с резиновыми трубками (№14).  А то пытался сегодня заменить форсунки, а эти пластиковые переходники с трещинами, и половина омывайки утекает под капот, чёрная изолента, не помогает  :'(
Отредактировано YetiX (2013-05-29 11:51:39)
попробуй синюю ^^
YetiX написал(а):
(тут схема)
Шикарная ссылка :D
Выбирайhttps://upforme.ru/uploads/0000/d3/70/2/529681.jpg
есть такая проблема подскажите выход заднее стекло опускается и поднимается кнопкой но стоит включить заднюю скорость либо нажать кнопку заднего дворника перестает работать при этом дворник тоже не работает, снимаешь клему с аккумулятора ставишь обратно и стекло начинает работать пока опять не включишь заднюю скорость или не включишь задний дворник???
проверить массы на дверь багажника если претензий нет искать косяк в CCU
нет CCU пятой двери, есть блок управления бортовой электроникой, он же CCU (central control unit), он же
BCM (body control module) и так далее и тому подобное....
Да связано, потому-что что задний дворник, что обогрев заднего стекла он собственно и включает и
задний ход на него выходит то же...
ЗЫ Да, это именно та фиговина прицепленная с тыльной стороны салонного блока предохранителей.
Отредактировано Tihomirov (2013-12-26 22:54:02)
Валера, привет!
Не работает пауза передних дворников. В вашей мастерской парень (который менял мне стеклоподъемник двери багажника) сказал, что
неисправен  CCU. Может восстановить паузу, вставив жигулевское реле.
(мне кажется, пропадет регулировка частоты работы дворников).
Я в этом форуме где-то видел пост, в котором автор описывает какое-то реле в  CCU. Он его заменил и проблема с паузой прошла.
Можешь помочь?
ты сегодня набрал и спросил, я сказал что сегодня не смогу отвлечься на тебя,
но пацаны заменят (читай что поручился)....
я наврал- отвлекся, проверил....
в некоторой степени мне удалось то что не получилось у многих. нет понятия "моя мастерская" есть
организации с которыми я сотрудничаю. и куда (место) я приглашаю людей которые имеют вопросы
связанные с моей основной деятельностью... В массе своей я не работаю с физ.лицами
неисправен  CCU.
нет, ремонт или замена CCU
Отредактировано Tihomirov (2014-03-15 01:19:24)
так или иначе решаемо, набери завтра обсудим
Подскажите пожалуйста. Дворники работают своей жизнью. Режим (частоту работы дворников) иногда можно поменять, иногда не меняется, но они работают. Причем разовая работа дворников (переключатель вниз) тоже работает не постоянно. Еще иногда включается дворник пятой двери, причем "кнопку" не нажимаю, управление только от переключателя основного стеклоочистителя-под рулем. У кого что похожее было? Кто, что делал? Куда смотреть?
Это интересно про заднюю передачу :idea: , не задумывался. А вот "плавающая" неисправность типа "работаю как хочу" не понятна  :dontknow:
Все там очень просто.
http://s2.uploads.ru/t/29loE.jpg
http://s2.uploads.ru/t/cVIOm.jpg
http://s2.uploads.ru/t/hyztB.jpg
