Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Вискомуфта, кардан, подвесные подшипники » Подвесные подшипники
Сообщений 1 страница 7 из 7
Всем привет. Мне меняли подвесные, но при этом не ставили метки. Нужно ли вообще ставить метки при замене подвесных? Если, да то как это все исправить после замены без меток. Спасибо.
Желательно. Но теперь уже чего думать. Если не шумит, не гудит и не вибрирует, то катайся. :flag:
Не нужно.забей.
Что за бред.При замене подшипников ставить метки.Новую муфту ставишь на кардан тоже по меткам. .
павел 65 написал(а):
Что то понял.Поясни.
Все правильно, по меткам выставлять не обязательно, тем более как ты написал, на новой муфте меток нет. И они бесполензны, т.к. все равно разойдутся при поворотах и пробуксовках.
