Я так понимаю что управление это работает тока со штатной магнитолой? Когда пригнали фрила стояла Сони.. Поддержки нет. Поставил альпаин. Чтоб подключить управление на руль нужен отдельный адаптер KCE-870B и шнур к нему KWE-872E. Себе заказал.Как поставлю расскажу. И кстати у кого это работает: при включении габаритов подсветка есть?
Управление на руле
Сообщений 1 страница 50 из 106
Поделиться22009-05-08 22:13:40
На управлении магнитоллой, которая на руле? Нет подсветки там. На управлении круиз-контролем тоже.
Поделиться32009-05-08 22:19:32
Да, только со штатной всё работает - поэтому штатную и оставил, дополнив её МР3 плеером на FM-радиоканале...
Подсветки нет и быть не должно.
Кста, сегодня как раз возился с магнитолой - дополнил её антенным усилителем.
Поделиться42009-05-09 16:01:08
Значит буду первым кто подключит к нештатной магнитоле управление с руля..))
Поделиться52009-05-09 16:13:01
Будем ждать
Поделиться62009-05-09 18:51:04
Большой флаг тебе в руки!
Поделиться72009-05-10 08:59:04
Подсветки кнопок нет (нижняя схема на рисунке) нет там лампочек или светодиодов, но зато есть нормализатор уровня сигнала (верхняя схема D 239), через который можно подключить любое головное устройство, имеющее вход для кнопок ДУ с руля.
Отредактировано onigo (2009-05-10 09:00:09)
Поделиться82009-05-10 09:02:40
KVK
А МР3 плеер на FM-радиоканале нормально работает? У америкосов другая сетка FM частот.
Поделиться92009-05-10 09:25:03
Нормально. Дело в том, что у меня европеец - и магнитола с европейской сеткой.
Поделиться102009-05-10 12:50:13
я не сюбитель сей девайсов... Радиоволны это радиоволны, качество не то..
Поделиться112009-05-10 12:51:19
Кстати на руле видел у некоторых по 3 кнопки (у меня 2). Кнопка mode. От года зависит?
Поделиться122009-05-10 14:43:32
может это кнопка для cd чейнжера?
Поделиться132009-05-10 17:08:18
На какой-то схеме попадалось - она переключает режимы CD, приёмник, GPS или ещё что. Если на CD - поиск дорожек, если приёмник - станции в памяти. Но вот не помню, по моему эта функция есть и в двухклавишной. Нажать или потянуть клавишу, удержать пару секунд - переключение функции, но в инородном устройстве это будет работать по другому. Если оно поддерживает ПДУ с руля - должны быть описаны функции клавиш.
Поделиться142009-05-11 10:24:39
На альпайне сам программируешь какая кнопка за что отвечает
Поделиться152009-05-28 16:33:32
Вопрос:
1. Сколько проводов отходит от кнопок управления на руле?
2. Каких они цветов?
3. Куда приходят? В осовной разъем на магнитолу или нет? Если да то какие номера?
4. Управление с руля резистивное или шина??
Поделиться162009-05-28 17:49:25
От руля два провода. Управляется изменением сопротивления между ними. Уже давно езжу с приделаным Пионером вместо штатной. "адаптер" делал сам - там ничего сложного. Цвета проводов - не помню (могу посмотреть номера контактов если надо). Приходят только на разъем к магнитоле.
Отредактировано Dinamich (2009-05-28 17:50:02)
Поделиться172009-05-28 17:59:58
2 провода хорошо.
Нашел у себя 2 разъема. Один большой основной, в нем 12 или 13 контактов. и второй малвй с 5 проводами, он сам беленький. Так вот я понимаю основной?
Конечно хотелось бы знать номера контактов.
Отредактировано rony (2009-05-28 18:14:09)
Поделиться182009-05-28 22:11:03
ждемс...
Поделиться202009-05-29 19:33:20
Класс.. спасибо большое... то что надо
Поделиться212009-06-01 16:59:27
и снова здрасти..
Я установил джи ви си с видеокамерой сзади ..Очень все здорово и парковаться очень удобно и по блютузу телефон подключается...НО управление с кнопок не сделать..Так кто нибудь его изготовил или нет??
Поделиться222009-06-01 22:46:29
У меня не получается... Что за адаптер можно по-подробнее.
Поделиться232009-06-03 00:06:05
Поздравте меня.. проблема решилась очень просто. Надо было просто соединить 2 провода от пульта на руле и 2 провода магнитолы. Хех потом выкину фотки как пол руля разобрали.
зато теперь как мужик...
Поделиться242009-06-03 09:40:59
Поздравляю!
Опять же, всё гениальное просто.
Поделиться252009-06-03 17:40:35
рони....скорее же расскажи и фотки скинь...мне очень интересно подключить к кнопкам на руле магнитолу....
нужен ли переходник???Куда они(провода) подключаются и вообще....
Поделиться262009-06-03 18:15:49
вот.
Само управление резистивное. В нем 3 резистора. Провода - черно-белый(земля), и черно-красный. На альпайновской магнитоле серии 98.. уже есть встроенный блок. Выходят из магнитолы 3 провода. Remote1(коричневый), remote2(коричневый), grnd remote(черный).
Подключаем черно-красный с коричневым и черный с черно-белым и все. Так на альпайне.
Поделиться272009-06-03 18:57:54
а подушка не выхлопнет???
У меня из радио торчит проводок к управления с разьемчиком в виде пальчика..Я не представляю как его подключать....
Поделиться282009-06-03 19:08:43
Перед тем как откручивать руль скинул клемму. А что у тя за магнитола? и сфоткай разъем этот. Подскажу чего нить
Поделиться292009-06-03 20:10:43
Сказано же в руководстве - не допускать чтобы подушка безопасности висела на проводах, дак нет же.
А в остальном - молодца!
Ты точный код модели Alpine выложи, вдруг кто захочит безгеморно музыку поменять.
Поделиться302009-06-03 20:43:51
у меня дживиси KD-AVX 44 там хвостик висит тоненький с разьемчиком..проще посмотреть в инете, чем мне выковыривать ....поломаю чего нибудь при извлечении...
Поделиться312009-06-03 21:02:13
Я бы на твоем месте этот хвостик обрезал..и попробовал провода хвостика подключить к управлению на руль.. авось адаптирована как моя..
а магнитола у меня 9885. На 9886 и 9884 все так же
Поделиться322009-06-04 10:35:35
обрывать жалко...надо найти ответную часть и симитировать кнопки, что бы руль не разбирать....
Поделиться332009-06-04 14:49:07
Рони молодец +1
У меня чисто случайно валяется Alpine 9881R(вот такое совпадение
)я его 2 раза ставил и снимал, казалось звучит хуже штатной магнитолы, ну и управление с руля не добился, а это УДОБНО. Только у меня выходящие из магнитолы проводочки не совпадают с твоим описанием(по цветам и названиям). Подскажи пож-та(раз уж ты победил Альпайны 98..серии) что мне с чем соединять, см.рис.
Провода от рулевых клавиш приходят в разъем теми-же цветами или ты коим-то образом тянул дополнительные???Расскажи поподробнее, после клавиш на руле идет ведь поворотный контактор и т.д....???
Поделиться342009-06-05 14:30:35
Значит так. От рулевого управления отходят 2 провода. Они приходят в общую фишку на магнитолу. Номера 10 и 17. Один красно-черный и один бело-черный. С магнитолы должно выходить их 3. REMO1, REMO2 и черный. Черный подключаешь к бело-черному, и ОДИН любой из остальных к красно-черному.
В настройках магнитолы GENERAL/STEERING. нажимаешь на кнопку на руле и на магнитоле видишь как меняется значение.
и все.
Если нет инструкции на русском то вот
http://avtozvuk.ua/info.php?id=3630#
Звук будет намного лучше если ее настроить.. В ней куча фильтров.
Отредактировано rony (2009-06-08 10:31:01)
Поделиться352009-06-05 14:35:23
Так, в 9881 немного подругому. Там нет проводов а нужен интерфейс. тебе нужен блок Alpine KCE-870B и KWE-872E.
Дорогое удовольствие. У меня лежит и блок и провод..
Поделиться362009-06-06 01:37:54
Рони спасибо, все понятно.
Дорогое удовольствие, это сколько в денежном эквиваленте???
Поделиться372009-06-06 11:00:23
Комрады, у меня этих кнопок на руле нет, если их приобрести отдельно - возможна установка?
Поделиться382009-06-06 14:56:11
Как говорится - можно и зайца курить научить. Припятствий для установки не вижу совсем.
Поделиться392009-06-06 20:36:17
Я в том плане, может там технологические отверстия какие есть куда кнопки ставятся. Нужно будет или нет пластик резать-дрявить? Или просто в штатное место прикрутил и всё.
Поделиться402009-06-06 21:19:34
Про спецруль не слышал, значит, всё устанавливается на штатные места.
Поделиться412009-06-06 21:28:06
rony комрад, кинь фоточку крупным планом где кнопочки стоят на руле.
Поделиться432009-06-07 00:12:47
KIO спасибо, примерно понял, но фото будет нагляднее. И резать пластик всётаки придётся.
Поделиться442009-06-07 00:18:42
Нужно у себя внимательней разглядеть, а то я и не задумывался как то. Есть и есть.
Поделиться452009-06-07 23:16:21
В денежном сам блок около 130-150$ и провд 30
Если тебе надо могу все мое переслать. О цене договоримся
Кнопки уверен на 100% устанавливаются штатно. Надо только будет на руле или дырку резать или там есть разметка для дырки скорее всего..
Только проблема будет в том что тебе надо будет почти весь руль разобрать, хотя может провода и подведены...
Отредактировано rony (2009-06-08 10:34:45)
Поделиться462009-06-08 10:39:29
Попробуй сделать вот что:
Отключаешь аккум. На руле 2 винта типа звездочки. Откручиваешь. осторожно тянешь на себя подушку безопастности. И получаешь полный доступ к рулевому управлению. Там на месте все и смотри, где должна быть дырка и смотри слева 2 проводка черно-белый и красно-черный. они идут в маленький разъем.
Поделиться472009-06-08 15:40:05
Да, я б тоже уже давно глянул, но как то стрёмно подушку снимать.
Поделиться482009-06-08 16:21:49
А что стрёмного, если акуум отключен?
Поделиться492009-06-08 17:13:32
Не боись. Главное плавненько без резких движений..
Поделиться502009-06-08 17:16:48
Как сапёр!
