накрылся абс блок!
Сообщений 1 страница 13 из 13
что делать с абс блоком, из за него не работает спидометр и помощь при спуске? ошибки с-1114 и с-1117 что это такое подскажите как это вылечить?
люди человеки ну кто что знает подскажите...
ОН ЧТО ПРИКАЗАЛ ДОЛГО ЖИТЬ . ИЛИ ВСЕЖЕ  ДАТЧИКИ  АВС .  ЕСЛИ  БЛОК ТО НА САЙТЕ ЕСТЬ  ГРАФА КУПЛЮ /ПРОДАМ  .ДЕЛАЙ ТУДА ЗАПРОС .
По электронике вопрос задай тихомирову в графе спроси у тихомирова
Извиняюсь, эта тема уже закрыта
Ну хоть предохранители проверили? 11 и 8 в блоке предохранителей под капотом, 6 и 25 в салоне, под ногами водителя или пассажира (в зависимости от машины). Вообще желательно проверить все до единого - неизвестно какой на что влияет.
У меня есть блок, если чо. Как-раз с 2,5.
Ток проверьте, они разные до 01 одни а потом другие, соответственно как и датчики на ступицах тоже!
выдает ошибки с 1114 и 1117 якобы блок управления абс и запорный клапан блока абс! что это за херня? подскажите можно это вылечить в абс или его менять? вот это все из за этого и коробка дергает со 2 на 3 тью и спидометр не работает и абс и помощь при спуске и курсовая устойчивость!
сколько стоит блок абс?
На наших фрилах нет курсовой устойчивости
трекшен контрол-тобишь, просто я так написал
который под капотом блок-гидро? сколько стоит и если можно фото , ато они разные? и какая гарантия что он рабочий?
