Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Сцепление » Диск, корзина, выжимной подшипник, маховик » Вибрация мотора после замены сцепления
Сообщений 1 страница 6 из 6
Всем привет!
Ребята, помогите советом! Заменил комплект сцепления на станции, забрал машинку - и сразу начал ощущать сильную вибрацию двигателя.
Более всего проявляется на оборотах около 3000 (что-то вроде резонансной частоты), на любой передаче, очень сильно вибрация отдает в рычаг МКПП (отсюда делаю вывод, что виной всему не подушки двигателя например, а именно повышенная вибрация идёт от самого движка).
Проехал 3000 км, ездить вообще невозможно...
Что это может быть? Могли как-то криво сцепление поставить так что вроде как балансировка маховика сбилась? Механики говорят, что старое сцепление намертво было прикручено, так что болты срубали... может как-то повлияло?
Неужели мне второй раз сцепление менять надо?... ((( Помогите плиз!
А у тебя что, кардан снят ? Сними кардан и попробуй без него проехать.
кардан стоит. подшипники новые, менял недавно. перед заменой сцепления всё было пучком.
и при этом вибрация в унисон с оборотами двигателя и не зависит от скорости движения. а скорость вращения кардана зависит не от движка, а от колёс, условно говоря... так что он тут точно ни при чём...
Отредактировано DanielB (2015-07-22 17:37:33)
Ну тогда только криворукожопые специалисты на СТО попались. Отдай им обратно переделать и желательно присутствовать при этом, а то есть такие что могут забыть масло залить или гайки на колесе закрутить ))
в этом и вопрос: что именно там можно было сделать не так???
меня механики нахрен шлют, говорят мы ничего не знаем, мы тебе просто заменили сцепление, у тебя машина 1998 года и ты ещё мол удивляешься что она у тебя вибрирует...
ахинею какую-то несут причем тут 98 год .двигатель так работать не должен .и еще интересный факт как это они там болты срубали . А потом что приварили что ли . это сто пудов ихний косяк . наежай на них чтобы переделали .
