Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Двигатель 1.8 » Блок цилиндров, гильзы, поршневая, коленвал » Маслосъёмные колпачки кто-нибудь менял?
Сообщений 1 страница 49 из 49
:question:
Пора?
А что, масло гнать начала?
Кушать масло начала.
Но - больше грешу на прокладку ГБЦ, т.к. стала убывать, кроме масла, и ОЖ. Правда - майонеза в расширительном бачке и на крышке маслозаливной горловины нет, но всё-же...
Я думаю - глобально полезу. Надо померять компрессию. Потом поменяю прокладку ГБЦ, ревизию клапанам устрою, поменяю ремень ГРМ, помпу, горшки промерю, и т.д. и т.п.
Кстати - о критиках и надёжности... В прошлые выходные, после посещения с детьми зоопарка - заехал к кузену, отдал ему плиту с баллонами на дачу. Дык он меня потащил к своему Опелю. Опель - одногодка Фрила. На крышке маслозаливной горловины - конкретный майонез! Густой такой, как Махеев с перепелинными яйцами! И выпускной коллектор явно прогорел, судя по звуку...
Да.. компрессию померить нужно. Может закоксовка?
Было дело, а какой вопрос?
С разборкой двигла это было? Какие ставились? Как состояние предыдущих - почему менял?
Голову снимали.. поставил от Ахусы.. состояние предыдущих не смотрел.. поменял до кучи, раз уж там оказались :dontknow:
... чё то движка вроде как за троила. сунулся, все свечи (новье bosch) проверил и....опа вторая свеча  - нагар на электроде (толстый слой параши)  + юбка в масле. это чё - пипец - колпачки или  ещё какая срань :question: помогите :x
Похоже на кольца. Но может и колпачки.
Колпачки - точняком. А потом - кольца. Кольца, типа, ЛАВР-ом раскоксовываются. А колпаки - только менять. Они задубели и потрескались и выкрошились. Вот масло в цилиндры и течёт и угорает.
....спасибо друзья, буду разбираться  и ремонтироваться :)
Вроде как так.
Откручиваешь маслозаливную, прикрываешь, далее  нормальная
перегазовка, после сразу же открываешь и смотришь, дымит- кольца, дымит только из выхлопа
- колпачки. Далее по результатам, пробовать надо с разными по активности перегазовками, ну
и замер компрессии. В любом случае прежде чем принимать решение о хирургическом
вмешательстве, необходимо сперва отдиагностироваться. Например частые пропуски зажигания
в этом цилиндре, будут давать примерно такую-же картину, т.к. температура в цилиндре не
достигает температуры очистки свечей, отсюда- свеча будет изговнякана. Так или иначе, любой
сканер который законнектится, движку покажет, а уж ECU ругаться будет если че не так.
Вроде как заменить колпачки- недорого и быстро, с кольцами- уже практически капиталка.
С кольцами, помогает ЛАВР, лично наблюдал, во дворе на Vectre B, сосед раскоксовывал,
помогло...
Отредактировано Tihomirov (2009-06-21 13:03:13)
помогло...
Я тут, кстати, его и собирался попробовать. Точно не шняга?
У человека- помог, использовал он его как только масложор начался, не затягивал.
Цена- 3 копейки, правда потом замена масла вроде и второй курс, или что-то вроде
этого. На банке расписано, че да как. Типа даже если не поможет, влипаешь на замену
масла только, что на фоне перспективы капиталки вроде как ничто.
.... бегемотовладельцы, Вы не поверите - всё само собой пропало, ни троения. ни масложора, ни чего :jumping: проверил свечу на 2-м цилиндре - ничего!!!! это чудо :crazyfun: движка работает без проблем.
Отредактировано миша (2009-07-02 00:03:25)
Дык эта, рад за тебя  :cool:
....такое бывает :flag:
Ню-ню!
никто не изучал вопрос замены колпачков при помощи обычного.........воздушного шарика????
Пятачок! А у тебя есть ещё один воздушный шарик? :D
Если без шуток - изучал вопрос только со сжатым воздухом...  :dontknow:
нужна резиновая трубочка и воздушный шарик(желательно зеленый,ведь это любимый цвет)))так гласит журнал "за рулем"
Шарик, наверное, надо потолще - а то будет очень обидно, когда он лопнет  :tired:
наверно потолще!!но если даже и лопнет,без свечек крутануть ,горшок должен выпленуть :dontknow:
Ага. А клапан-то упавший - тоже выплюнет? ;)
Вот теперь вопрос  с рассухариванием!!!!! Кто нить делал подобное!?
Снимаешь голову и вперед. :playful:
это ежу понятно!!там  наверно какой то рассухариватель надо???там же работа как у гинеколога!!!
А от ВАЗа на подойдет? А по замене... Ничего страшного там нет. Я на 4G63 от Mitsubishi три раза менял колпачки. Рассухариватель подходит от ВАЗовских моторов.  На наш , думаю, что тоже должен подойти. Единственный вопрос, это удержание клапанов. Здесь тоже не должно быть проблем. Крутим коленвал-поршень в ВМТ. И так для каждого цилиндра. Должно получится.
На своем дизеле делал. У Вас на 1,8 думаю все тоже самое. Рассухариватель покупал от "Жигулей"...
Все просто...
чудно!!! а от какой десятый!?
По диаметру тарелки нужно смотреть. На 10 они меньше. Скорее всего от 16-клапанной , но рассухариватель от классики намного удобней ( рычаг длинней). А лучше что то такое приобрести http://www.autodealer.ru/equipment/item/44466
Рассухариватель клапанов универсальный
Артикул: 1238 JTC
Производитель: JTC
Цена: 820,51 грн.
Рассухариватель универсальный предназначен для работы с 12, 16, 20, и 24+х клапанными вигателями. Большое окно плунжера обеспечивает большее пространство для работы. Простота в использовании и возможность подачи в цилиндр сжатого воздуха (для предотвращения падения клапана в цилиндр) предоставляет возможность для работы одному человеку
https://i.ibb.co/7tqbY6hF/20629-1.jpg
спасибо мужики!!!!!!!!!!с "классичиским" попробую повы.......ся))))) :D
Посмотри туточки: Видео про К-серию роверовских движков.
Там, правда, мужичок, хоть и клапана рассухарил, и колпаки сдёрнул, но, он, всё-же, ГБЦ целиком снял...
Вообщем я попробовал и полусилось!!!!!!!!!!!
Если поршни вывести в верхнее положение, то клапана как раз  в нее и упрутся,колпачки меняются!!!
Нужно запастись только пивом и терпением!!!!!
дык это старый способ.. ставишь поршень в ВМТ и рассухариваешь клапана на этом цилиндре. затем поворачиваешь колено и следующий..
А еще никак нимогу с метками разобраться((((
А мне никто его и не подсказал((((( :(
да кстати рассухариватель бралб от 10-ки 16-ти клаппнной!
Так сервисам выгоднее делать работу со снятием башки, так денюжек больше рубится. Вот и молчат они о способе замены колпачков без снятия. А кто сам такую работу делает управляются описанным выше способом.
но это в том случае если хватает хода поршня ,как у нас))))
Да кстатия без снятия ГБЦ я сэкономил порядка 10 тыров,тока запчасти!!!!!!!!!!
Уверяю, что там нет больших расстояний до клапанов когда поршень в ВМТ. Тем не менее и на этот случай есть рецепт. В свечное отверстие вводят загнутый пруток оловянного припоя и вводят его под клапан. Пруток мягкий и не вредит поршневой, а от падения клапана страхует.
когда свечное отверстие сбоку в камере сгорания. если по центру сверху не получится..
Молодца!  :cool:
Теперь осталось одеть обратно сальник распредвала,не снимая распредвал)))))))придется посадочное герметиком мазать((
Важное дополнение!!! Когда вставляешь рассухариватель в колодец гидрокомпенсатора, можно повредить стенки. Чтобы избежать этого, вырезается пласстиковая полоска из бутылки от мин. воды. Полоску вставляешь внутрь колодца и работаешь !!!
    Хочу чтобы все!!!
    1.8. Старичок 1998 5door.
Я на своем дизеле менял сальник распредвала - без проблем.  8-)
Сальник меняется без проблем, запрессовывается через подходящую оправку (головку торцевую или отрезок трубы, подходящего размера). Можно смазать силиконовым герметиком- тонким слоем. Прихватывает так, что потом, при следующей разборке , еле оторвал! Главное сальники не перепутай!
