Троит на холодую.
Сообщений 1 страница 16 из 16
Почему-то начал автомобиль заводится как-бы на трех циллиндрах и лишь через пару секунд подхватывает четвертый и тогда уже все ОК работает ровно. Где искать причину???
Или свеча, или компрессия.
            Подпись автораLand Rover Freelander, 2.5 V6, 2003, 2.5 V6, 2002 ремонтирую Land и Rover +79119454653+79119454653 Слава. http://british-garage.ru
не парься.пару секунд -ты просто гоняешь.по холоду дизель всегда молотит. :cool:
ЗУБЕРХА написал(а):
karp написал(а):не парься.пару секунд -ты просто гоняешь.по холоду дизель всегда молотит  Возможно    но не помешает проверить свечи накала, тем более это совсем не трудно.
            Подпись автораFreelander 2004 г. 1,8 л., МКПП
на ТД-4 сложно.коллектор снимать надо.ну может кто то как и я-уже приловчился! :canthearyou:
все свечи включены в цепь параллельно, по этому проверять нужно каждую по отдельности, отключая ее .
а подтраивать может еще и из-за подливающей форсунки
Итак по делу: свечи накала стоят Denso поменял не слишком давно,где-то 10 тыс пробегу от силы. Поставил новые распылители,правда только три,первую форсунку никак снять не получается. Думаю может в ней и вся проблема,а она сволочь не снимается http://s3.uploads.ru/9mwi4.gif
Отредактировано Border (2016-01-05 18:55:51)
вот она и льет. а она еще и управляющая
есть такая штука обратный молоток называется( у кузовщиков есть). привариваешь к нему штуцерную гайку ( нужно подобрать) и спокойно выбиваешь. такой гемор случается из-за не плотной посадки форсунки( туда сажа набивается) по этому при замене обязательно отожги, а лучше замени медное колечко под форсункой. --
Сделал я такой молоток,и болванку такую увесистую к нему примутил...Фигачил им и на холодную,и на горячем двигателе обильно поливая ВД-шкой и отборным матом...даже пробовал помимо выбивания расшатывить одновременно газовым ключем.  Ездил даже километров так 100 без скобы на форсунке. Инифига.
Еще есть идея попробовать сделать какой-то винтовой сьемник и примутить его к работаещему двигу,чтобы одновременно форсунку компрессией выбивало+крутить сьемником чтоб ее подтягивать.
попробуй усовершенствовать МАЗовский съемник для форсунок
у меня есть одноглазый товарищ, спец по снятию форсунок компрессией http://s2.uploads.ru/hjM1J.gif
Ура все нормик!!!  http://s3.uploads.ru/lqZGT.gif  http://s3.uploads.ru/lqZGT.gif Снял!! Сделал простейший сьемник + кусок металической пластины толщиной 10мм с отверстием диаметром 20мм. И все получилось. Правда ,все гладко не бывает-шайба медная осталась внутри. Но это не страшно,главное распылитель поменял.
Ребят, может кто знает у какого авто форсунки такие же как на Фриле (двиг 20Т2N)?  А то мотор-собака на холодную троит и одна форсунка молотит не так как все... Я опять все форсунки снял,проверил, и определенно одна не держит давление. После впрыска сразу скидывает в обратку. Сказал мастер нужно мультипликатор в форсунке заменить. А в наших краях Фрилы только бензиновые водятся. Вот и думаю может  от какого-то немца или итальянца подойдет.
Есть роверы с таким же мотором. Другие форсунки не подходят
