Лопнула тормозная трубка идущая на правую переднюю сторону от блока ABS.
Подскажите где найти или артикульный номер.
Может можно заменить от другого авто?
Тормозная трубка.
Сообщений 1 страница 8 из 8
Поделиться12016-02-19 19:00:51
Поделиться22016-02-19 19:19:00
ищи чтоб по длине подходила или новую или с разборки
чтоб концы у трубки были такими же...
Поделиться42017-07-19 21:36:42
http://lrservice-shop.ru/catalog/cs/SGB … UBOPROVOD/
тормозной трубопровод сгнил, на картинке под №8 цена 6000р в Москве+ доставка. очень дорого. чем можно заменить?
2 как отремонтировать своими силами в гараже
3 какой диаметр трубки и штуцера?
4 какой шаг резьбы?
5 есть ли аналоги дешевле оригинала?
6 если вырезать кусок сгнивший , как прикрепить новый медный?
7 можно ли на машине (не снимая весь трубопровод) заменить кусок трубки сгнившей?
8 какая длина тормозного трубопровода sgb111600?
Отредактировано tvg (2017-07-19 22:26:03)
Поделиться52018-02-24 17:49:53
Также интересует, трубка от абс к переднему правому колесу! Никто не может подсказать длинну,диаметр , штуцера какие?
Поделиться62018-02-24 18:29:48
Маловероятно. Снимать, мерять и на рынок с образцом.
Поделиться72018-02-25 12:24:09
прочти тему ,там инфа как сделать трубеи
трубки задних тормозов
Поделиться82018-02-25 16:03:02
Спасибо, пришлось снимать самому, кому интересно, то трубка 70 см( можно и меньше если прокладывать не так как на заводе) штуцера разные, 8 и 10 вроде, трубки на концах завальцованы по разному, если не ошибаюсь на большем диаметре папа, на меньшем мама) короче без снятия никак, и подобрать универсальные не получится, надо чтобы продавец сделал под вас конкретно.
