Люфт передней правой внутренней гранаты где-то 5-7 мм
Подозреваю что подшипник диффа
Можно ли его поменять снаружи не снимая раздатку?
Сообщений 1 страница 14 из 14
Поделиться12016-06-16 14:45:50
Поделиться22016-06-16 19:53:40
подшипник дифа поменять- надо акпп разбирать, может люфт все=таки во внутренном шрусе?
Поделиться32016-06-17 09:54:06
Разобрался, люфт между гранатой и дифом, сам диф внутри раздатки нелюфтит, стоит мертво, да и звуков трансмиссия не издает
Гранаты у нас отдельно непродаются? или может есть у кого сам стакан
Отредактировано Chuwak (2016-06-17 09:56:22)
Поделиться42016-06-17 22:52:14
наш трипод стоит на огромном колличестве автомобилей
bmv x5 x6, почти на всех тойотах и лексусах, на вольво опелях фордахи ниссанах, учитывая что у нас коробас jatco, а это nissan
есть очень много шансов что они у нас подойдут от икстрейла или т.д.
Ни у кого нет гранаты чтобы снять размеры? просто у меня это проблематично из-за лифта
Поделиться52016-06-17 22:52:52
http://febest.de/index.php?page=catalog … ;details=1 список авто с аналогичным триподом
Поделиться62016-06-18 11:08:09
у меня валяется внутренняя но от 1,8 я не знаю одинаковые с 2,5 или нет
Поделиться72016-06-22 17:09:45
судя по тому что раздатки одинаковые ,то возможно и подойдет...
Поделиться82016-06-23 00:48:10
если живой то куплю, а так подобрал от ниссан альмера, но у него сальник 35 мм я и его подобрал, но имхо нет смысла ибо внутренний шрус непонятной фирмы асва выходит под 4ре а наша палка в сбборе 5.5 у 6них же
Поделиться92016-07-03 12:31:44
купил привод в сборе GSP. обошолся мне в 3700. кольцо абс разрубил. Но самое интересное там трипод совсем другой конструкции. как на Нивах.
Во первых граната сама круглая.
во вторых сам тришип это не шарнир, а цилиндры, и ролики на нем ходят только в радиальном направлении. т.е. наружу и внутрь через иголки
Отредактировано Chuwak (2016-07-03 12:36:38)
Поделиться102016-07-13 23:44:50
поставил gsp. неделя и нет внутренней гранаты. стоят проставки 5см. что за напасть. все остальные чуствуют себя отлично.
Что делать? как быть?
если из-за лифта то может подрамник опустить?
Поделиться112016-07-13 23:45:27
но почему все отстальные живые?
Поделиться122016-07-14 13:35:48
Или подрамник опустить?
Поделиться132016-07-14 14:27:33
ну и подушки соответственно, на выходных прикину насколько это осуществимо
Поделиться142016-07-17 19:28:42
подрамник опустишь под нагрузкой будет трипоид переднего кардана, и его же крестовина
