Мужики нужна помощь!!! машина не запускаеться, диагностика показывает ошибку P0606, Автоэлектрик сказал менять мозги. Что делать!?
Мозги!!!
Сообщений 1 страница 12 из 12
Поделиться22016-07-01 09:42:49
ошибку P0606
Попробуй отсоединить от "мозгов" все разъёмы и пусть они сутки - двое отдохнут без электричества. В современной электронике бывает очень помогает.
Поделиться32016-07-01 10:14:23
ДВИГАТЕЛЬ 2.5 АКПП 2004, P0606 Неисправность процессора PCM.
Поделиться42016-07-01 10:19:15
ошибка - процессор мертв
вскрывать блок, смотреть визуально на предмет отвала проца. если причина механическая, в принципе в нормальном сервисе по ремонту материнок могут отреболить. если мертв сам проц, менять ЭБУ с прошивкой иммо в дилерстве.
для диагностики отвала можно чем нить прижать его к плате, если нормализуется, в реболл.
Отредактировано next (2016-07-01 10:22:40)
Поделиться52016-07-01 12:14:34
если у меня будет все плачевно, подскажите через кого можно преобрести ЭБУ номер NNN105961
Поделиться62016-07-01 12:25:40
Ну это тебе надо к разборщикам, в зависимости от места жительства. На нашем форуме в разделе "Поставщики запчастей. Разборки" много ребят. Но если только "мозги" погибли придётся покупать ЭБУ двигателя, иммобилайзер, ключи с замками (если нет доступа к путёвым диагностам). Они тебе всё расскажут.
Отредактировано onigo (2016-07-01 12:29:50)
Поделиться72016-07-01 13:01:58
все правильно, хочу дополнить, замок переставлять очень очень геморойно, его можно не брать, и сам ключ тоже, НО чип из этого ключа (меняется в родном ключе) нужен.
ИТОГО: ЭБУ двиг + блок управления иммобилайзером + чип из ключа зажигания. САМОЕ главное, весь "джентельменский набор" от ОДНОГО донора.
Поделиться82016-07-01 13:43:14
Рекомендую- Макс с Владивостока. (предлагал по приемлемой цене)
Спасибо Дорогой!!!
Есть в наличии, помогу, ток если европупс, если америкот то сложнее, таких мозгов не ма!
Поделиться92016-07-01 15:00:40
А как мне узнать, какой у меня сборки?
Поделиться102016-07-01 15:08:58
Спидометр с двумя шкалами - большой круг - мили, малый - км. Одометр считает в милях. Горят две лампы - Check Engine и Check Engine Soon - это американец. Если нет - европеец.
Поделиться112016-07-03 12:00:14
Недавно вот спрашивал. У меня американец, но лампа Check Engine Soon даже не вспыхивает.
Поделиться122016-07-03 15:38:39
Так мож предыдущий хозяин перед продажей вытащил лампочку. При включении зажигания она загорается в обяз
