Приветствую!!!проблема такая ,на сервисе поставили диагноз что жидкость из АКПП утекает в раздатку,там заменить сальник какой то нужно,кто нибудь подскажет номер этого сальника? может что то попутно еще можно поменять?и я не представляю сам процесс там Акпп снимают или раздатку при замене при замене этого сальника?
нужно же еще и жидкость заливать-доливать,сколько потребуется и какое?
Спасибо!
Течь из Акпп
Страница: 1
Сообщений 1 страница 4 из 4
Поделиться12016-08-14 11:50:54
Поделиться32016-08-14 12:48:21
Спасибо)))
Поделиться42016-08-14 12:58:33
Только не понял какой сальник нужен ,крутил вертел картинку так и не понял что куда...
Страница: 1
