Давно собирался на очередную диагностику,правда больше с целью профилактики и сброса ошибок,На прошлой диагностике были ошибки пропуск в 4 цилиндре и неисправен датчик температуры масла.Датчик был подобран аналоговый по вполне приемлемой цене.После установки нового датчика и замены АКБ,прибыл к автоэлектрику...При проведении диагностики ошибок обнаружено не было...Мастер изрёк примерно следующее....датчик поменял- поменял,Батарейку поменял-поменял,клеммы отключал(ну естесственно),вот ошибки и исключились...Но до этого момента то я был абсолютно убеждён что на авто моего года такое не прокатывает...
Сброс ошибок по двигателю
Сообщений 1 страница 11 из 11
Поделиться12017-02-02 10:36:53
Поделиться22017-02-02 15:23:20
сам же написал "сброса ошибок", стерли ошибочки после их чтения.
пропуски выскакивают не всегда, датчик масла мог глючить периодически. после последнего сброса пропусков могло и не быть и датчик вел себя прилично
Поделиться32017-02-03 10:38:52
Читай внимательней.Датчик я поменял на новый после первой диагностики....Ошибку удалить со старым неисправным датчиком не смогли,поэтому условились это сделать после установки исправного датчика...Суть вопроса выявить возможность или невозможность сброса ошибок путём снятия клемм.Ну и особенностей ЭБУ....
Поделиться42017-02-03 11:22:20
ну хз
у меня есть и елм и автоком. много раз читал ошибки после снятия аккума. никуда они не деваются. хотя моторолу с 1.8 щупал только один раз
Поделиться52017-02-03 11:27:17
Так во тож...Сам первый раз с этим столкнулся,хотя конечно неплохо чтоб для удаления ошибок достаточно снять клемму...Залезу в букварь видимо,не уважаю секреты и тайны...Может там найду что по этой теме.
Поделиться62017-02-03 15:25:24
не всегда прокатывает
Поделиться72017-02-03 15:54:34
Мы взрослые,по сути большие дети,иногда верим в сказку...
А по теме пока только то что пришло в голову.Скорее всего какой то процент ошибок при устранении неисправности может самосброситься..Но это как принято говорить ИМХО...
Поделиться82024-12-13 12:02:30
Вернулся к старой теме.Не потому что проблемы и ошибки.После изучения(чтения)этой статьи.
https://aif.ru/auto/practice/kak_bystro … vtomobilya
Судя по содержанию,есть разница при отключении клемм АКБ именно в полярности.Теперь терзают смутные сомнения...
Поделиться92024-12-14 21:12:17
На моей машине такой фокус не проходит , если ошибка висит то пока её не удалишь она не пропадает. И это многократно проверено.
Поделиться102024-12-15 11:19:04
В моём случае,она горит пока не устранишь неисправность.Может мигать,к примеру если пропуск зжигания.Но разве есть разница,какую клемму снимать при сбросе ошибок.Минусовую или плюсовую?
Поделиться112025-08-31 00:26:47
И так я закончил свою эпопею с лямбда зондом 1 на коллекторе и датчиком распредвала ,достали меня ошибки Р0130 ,Р0135 иР0340 все эти ошибки связаны с подачей плюсового напряжения ( все датчики оказались рабочие ) . Разбирал блок предохранителей (как слоёный пирог в 3 слоя) могу сразу сказать лучше туда не лазить без надобности так как контактные шины сделаны из метала примерно толщина в 1мм сгорят и провода и все предохранители , шинам точно не чего не будет . Ну так я отвлёкся, на плюсовом проводе который шёл на эти датчики с предохранителя разница была в 1 вольт а когда замерил по току результат был нулевой . На разъёме с предохранителями от куда идёт питание на лямбду и датчик распредвала запитываются с одним проводом, рядом был свободный контакт с нормальным напряжением от предохранителя , переставил фишку на свободный контакт и напряжение восстановилось на лямбде 1 и датчике распредвала и перестал клацать датчик ХХ и релюшка и в компрессоре кондиционера что то включилось или выключилось ещё с этим не разбирался . Ошибки сами не удалились специально проверял двумя сканерами, после удалил и больше их нет , ездил в город 40км проехал на следующий день проверил ошибки их нет вообще как на новой. Вообще то скажу я вам работать двигатель стал по другому ровно обороты перестали плавать дв стал тише работать шумы лишние напрягали куда то ушли за жопу иногда как будто кто то держал , теперь не наблюдал ,да иногда потихоньку когда едешь начинала дёргаться теперь этого нет . Вот вам и лямбда и датчик распредвала я такого не ожидал.Хотел фото подгрузить не открывает . Это так, для информации, может кто то столкнётся с такой проблемой .
Отредактировано Георгий7 (2025-11-10 21:26:03)
