Датчик температуры freelander 1.8 __ Будьте добры подскажите где расположен датчик температуры одноконтактный (черный) _ Как бы рядом с коричневым, который под винты_ все излазил _ не нашел __ Может отличаются модификации двигателя??? _Заранее спасибо))
Сообщений 1 страница 10 из 10
Поделиться22017-03-18 22:30:12
Поставили новый с электронным _ что-то поменяв со старого_ кажется 2004 года двигатель года _ забыли про зеленый проводок
с фишкой. на старом знаю куда было всавлять __ а вот на новом не могу понять _от этого и не работает датчик тепературы_спасибо за ответ
Поделиться32017-03-19 08:36:40
Электросхема отличается до 2002 года и после. До 2002 года на указатель температуры был отдельный датчик, после такого отсутствует. Указатель температуры получает данные от ЭБУ. (соответственно ЭБУ снимает показания от двухконтактного датчика)
Разве эти изменения не с 2001 г ?
Поделиться42017-03-19 08:38:04
Какого года выпуска авто?
Поделиться52017-03-19 10:24:55
http://dok.dbroker.com.ua/catalog/land- … i-jidkosti Правда брал его не в этом магазине,просто здесь более планово показано,может сумеешь идентифицировать по внешнему виду хотя бы...Покупал на ПОРТ 3 Цена в пределах 250 руб.(аналог).Кстати что температуры воды,что температуры масла одинаковые.На форуме достаточно информации про это...
Поделиться62017-03-19 10:27:01
В принципе да, с конца 2001 года. Просто принято разделить 1998- 2001 и 2002- 2008.
Думаю, мы друг друга поняли.
Если быть точнее то с конца 2000 г.
Поделиться72017-03-19 11:07:51
Всем большое спасибо __ но так и не понял_ где, куда и зачем ?? куда прилепить этот зеленый провод, чтобы заработал показатель темпиратуры нва панели приборов __ или что для этого надо??
Поделиться82017-03-19 11:26:07
Да и нам не совсем понятно как то какого года выпуска автомобиль ?Кажется с 2004 г. промелькнуло ,а поточнее? Бензин,дизель?Больще информации надо....А то какой вопрос такой и ответ будет...Форум ведь не экстрасенсов и дальновидящих...
Поделиться92017-03-19 13:21:27
Двигатель рейсталинг 2004 года __)
Бензин 1.8
Поделиться102017-03-19 13:25:37
Элекрооборудование 2001 года __ поставили двигатель 2004 года__ 1.8 бензин__ЭБУ не меняли __ Спасибо за ответы
сибо за ответы
