Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Двигатель 2.0D » Датчик температуры наддувочного воздуха td4
Сообщений 1 страница 6 из 6
Всем доброго времени суток, друзья, подскажите пожалуйста, не выходит на связь датчик температуры наддувочного воздуха, не могу понять где найти его, может поможете? https://i.postimg.cc/GtzGzvFz/IMG-4474.jpg]https://i.postimg.cc/ZvBW5BDy/IMG-4474.jpg[/url]
На металлическом патрубке между интеркулером и впускным коллектором.
Не ошибетесь, он там ажно один.
Отредактировано sea.privat (2025-06-27 14:19:03)
https://upforme.ru/uploads/0000/d3/70/7946/t573263.jpg
А если вариант двигателя без этого датчика , то как он температуру мерить будет?
Отредактировано АндрейВСЛ (2026-01-08 12:41:27)
Может просто не нашёл его.по логике ведь он обязан где то быть... :dontknow:
https://lrfreelander.ru/viewtopic.php?i … 1930777489
Заполни подпись.год выпуска и т.д. https://lrfreelander.ru/viewtopic.php?id=7554
близкие темы, возможно там ответ найдется:
датчик температуры (Системы охлаждения, отопления и вентиляции)
стрелка температуры (Системы охлаждения, отопления и вентиляции)
датчик температуры за бортом (Электрооборудование кузова)
датчик температуры впускного воздуха (Топливная система Land Rover Freelander)
TD4 электрический подогреватель (Системы охлаждения, отопления и вентиляции)
Спасибо изучу темы
